Discussioni: 3
Registrato: Nov 2010
Magari in ferie, sto facendo le prove di infusione sull'albero sto facendo un primo pezzetto per sviscerare le difficoltà riscontrabili durante il processo di fabbricazione, considerando che è tutto nuovo e da mettere a punto
Discussioni: 925
Registrato: Nov 2007
ma non ho mica capito come lo fai sto albero.
Discussioni: 72
Registrato: May 2011
Lo deve brevettare, hai mica intenzione di fregargli l'idea??
Discussioni: 3
Discussioni: 72
Sei troppo avanti
Discussioni: 45
Registrato: Jun 2008
Visto che è già . puoi dicci . curioso anch'io
Discussioni: 3
posso dire che si riescono a produrre estrusi in composito , senza l'ausilio dei canonici stampi maschio o femmina .
Discussioni: 351
Registrato: Mar 2012
Ejaculatio praecox?
(Porfirio)
Discussioni: 82
Registrato: Mar 2010
Quindi i costi di produzione dovrebbero essere inferiori a quanto prodotto attualmente..... ma hai intenzione di produre conto terzi o in proprio? progettazione compresa? scusa la curiosita' ma visti gli attuali costi degli alberi in carbonio.....
Matteo
Discussioni: 9
Registrato: Aug 2015
. che il primo della lista di acquisto so .:
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Discussioni: 225
06-03-2018, 18:06
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 06-03-2018, 18:10 da marcofailla.)
e io sono il secondo però credo anche che senza preimpregnati ad alto modulo e conseguente autoclave il carbonio in un albero serva tanto quanto il carbonio nel tubo di una . bravo sempre cormax numero 1
Discussioni: 3
Sono d'accordo con Marco, per le barche da . diportisti fanno il mondiale ? Gli alberi molto tirati , si rompono anche facilmente. Questo sistema l'ho studiato per mia necessità,ma ci si può costruire qualsiasi cosa a sezione costante,un treno un aereo un missile ecc, è soltanto un concetto nuovo di produrre, se volete geniale, ma da al possibilita a chiunque di fare un profilo in composito a costi bassi, senza mandrini da sfilare lunghi come un palazzo di 7 piani
Discussioni: 45
(07-03-2018, 07:38)cormax66 Ha scritto: ...[] ci si può costruire qualsiasi cosa a sezione costante ...[]
Per sezione costante intendi che anche lo spessore del profilo ovvero la quantità/orientamento delle fibre è costante ?
Discussioni: 3
le fibre le metti come ti servono, per un albero normale 80 % uni 20 %biax anche lo spessore lo puoi variare in qualche zona la cosa interessante è il grado libertà che hai e quando hai finito lo stampo non devi metterlo a posto o fuori sul piazzale perchè non c'è
Discussioni: 225
non vedo l'ora che sia messo a punto il sistema e svelato l'arcano perché non riesco proprio a immaginarmi nulla che possa fungere
Discussioni: 72
Mi viene da pensare il sistema usato per gettare le colonne in cemento armato dei ponti , con la cassa esterna che si sposta mano a mano che prosegue la . potrebbe partire una simpatica gara a chi ci azzecca
Discussioni: 47
Registrato: Oct 2012
Vuoi dire una specie di poltrusione?
Discussioni: 72
08-03-2018, 09:24
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 08-03-2018, 09:25 da gorniele.)
Mi hai obbligato a cercare sul web a causa dell'amica ignoranza in .: Si ma qui l'amico Cormax potrebbe aver creato uno stampo continuo su cui la fibra, man mano che viene trasformata in estruso e si solidifica, scorre richiamando nuova fibra da estrudere.
Discussioni: 47
Si appunto potrebbe essere una qualche evoluzione della . i risultati per capire di più...
Discussioni: 72
Comunque si dice pultrusione da "pull" ed ".: Si mi ci mando da solo, sto inquinando il 3D di Cormax
