pulegge testa albero bavaria 44
chiedo consiglio riguardo il sistema di sostituire le pulegge dell'amantiglio e drizza randa in testa albero,in quanto una delle due ha problemi di scorrimento.
Ho un Bavaria 44 del 2004,l'albero è un . anticipate..
Credo che qualcuno debba andare in testa d'albero, attrezzato, abituato, abilitato, super legato.....
Come mai dici "una delle due....." ?
dubito ergo sum
una delle due perchè sarebbe solo quella dell'amantiglio che non va . farei il cambio di entrambe visto che ci sono..
Ciao molto dipende dalla testa d albero se devi aprirla per sostituire o meno se si devi togliere e rimettere albero.. io ho dovuto fare così ma albero sparcraft mi sembra del 1974 lavorare albero a terra è semplice puoi farlo da te
Se hai il fiocco armato in testa ti assicuri li sali e poi ti leghi su perchè ti manca la drizza di sicurezza, se non hai il fiocco in testa dovresti legarti su e non avresti ne la drizza che ti porta ne la sicurezza perchè amantiglio e driza randa le dovrai "abbandonare" per poter lavorare sui perni.
Il lavoro non è complicato, si toglie il tappo di ritenuta dei perni, togli i perni e le pulegge e le sostituisci... informati e comprale prima di salire così fai tutto in una volta (se non hai il fiocco in testa DEVI fare tutto in una volta).
Per la sostituzione ti consiglio, almeno per la drizza randa, di prendere le pulegge quelle ad alto scorrimento (con le sfere) sono resistenti e scorrono alla grande, noterai la differenza.
(27-03-2018, 08:36)Biziotti Ha scritto: Se hai il fiocco armato in testa ti assicuri li sali e poi ti leghi su perchè ti manca la drizza di sicurezza, se non hai il fiocco in testa dovresti legarti su e non avresti ne la drizza che ti porta ne la sicurezza perchè amantiglio e driza randa le dovrai "abbandonare" per poter lavorare sui perni.
Gli alberi (come gli avvolgifiocchi Wink ) non son mica fatti tutti uguali
Nella maggior parte dei Selden se non smonti la testa le pulegge non le togli
Nella mia ignoranza e non sapendo com'è il sistema, letto l'intevento di zankipal, una soluzione visto che si tratta di amantiglio, potrebbe essere quella di mettere un bozzello esterno per rimandare il lavoro alla prima occasione. Probabilmente con un cestello, chi è del mestiere risolve in poco tempo.
(15-03-2018, 09:08)giocar Ha scritto: chiedo consiglio riguardo il sistema di sostituire le pulegge dell'amantiglio e drizza randa in testa albero,in quanto una delle due ha problemi di scorrimento.
Puo' essere che ci sia montata una puleggia da cavo d'acciaio a v anziche' una da cima
Inviato dal mio SM-A300FU utilizzando Tapatalk
(15-03-2018, 19:01)angelo2 Ha scritto: Credo che qualcuno debba andare in testa d'albero, attrezzato, abituato, abilitato, super legato.....
Perchè abilitato? Cioè... se chiami un professionista si, altrimenti...
Grazie gente,dove posso trovare le pulegge alto scorimento?
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 1.807 09-09-2026, 11:12
  Aggancio pulegge per lo spinnaker dufour 425 GL claudio.labarbera 13 928 26-08-2026, 20:38
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 547 22-07-2026, 19:03
  Svitare bulloni pulegge trasto Petersail 20 1.956 15-05-2026, 18:54
  scatola pulegge drizze fast37 12 1.090 15-05-2026, 17:06
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.958 16-06-2025, 10:37
  Pulegge alluminio Wally 0 718 30-12-2024, 17:17
  Windex in testa d'albero matteo 49 18.887 26-11-2024, 16:39
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 8.729 14-04-2024, 18:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.771 18-01-2024, 19:41
  Testa Albero vs Frazionato lordvela 16 5.005 16-01-2024, 08:59
  Flicker e armo in testa Nanook 29 10.219 09-03-2023, 09:56
  Drizza spi in testa d' albero: è meglio? Frappettini 5 2.952 14-02-2023, 15:53
  Salire in testa d'albero [normativa] Oreste Basso 21 7.430 09-12-2022, 11:26
  Misure "ideali" Gennaker per Bavaria 320 kevlar69 33 10.158 04-12-2022, 13:21
