Cosa ne pensate di questo nuovo Gadget
B.V. a tutti, vorrei condividere con voi l'arrivo di questo nuovo strumento che dicono Perfetto per la navigazione notturna/in solitario
lo chiamano Sea Tags
ecco il link:
Io non sono molto convinto della funzionalita' e percio passo la "palla" a voi
B.V.
Ciao Vittorio
a parte la descrizione in una lingua strana,mi sembra buono...
Di innovativo ha il fatto che si puo' collegare via BlueTooth ad uno "Smartphone" a bordo e tramite quello puo' fare una chiamata a terra.
Di inconveniente ha il fatto che per la navigazione notturna/in solitario l'allarme viene trasmesso in modo efficace solo se c'e' copertura GSM ovvero funziona solo sotto costa e non e' una limitazione da poco!
Infatti dicono:
"Modalità Solitario: permette ai navigatori solitari (pescatori, canoisti, motoscafisti, ecc) di avvertire della caduta in mare una o più persone care a terra. Tale modalità funziona ovviamente solo in zone coperte da segnale GSM"
Ed inoltre dicono:
"Sea-Tags dà una copertura con barche fino a 15 metri (50 piedi) circa tenendo conto dei limiti del sistema Bluetooth. Non possiamo garantirne il funzionamento corretto su barche in carbonio, acciaio o ferro."
Come da informazioni ricavate da pubblicita' dell'oggetto (in lingua non "strana"):
http://www.fbyachting.it/sea-tags-segnalatore-mob.html
e in un'altra pubblicita':
dicono:
"Sea Tag è venduto in due modalità: equipaggio e solo. Nella modalità equipaggio, l’apparecchio si riferisce ai cellulari che sono a bordo e che hanno scaricato l’applicazione Sea Tag, mentre nella modalità ‘Solo’ il Sea Tag si connette via GPS con un telefono a terra, da l’allarme e segnala la posizione dell’uomo in mare.
Quest’ultima modalità è molto importante per chi va a pescare o navigare sotto costa da solo. Il Sea Tag nella modalità ‘Solo’ ha bisogno della rete telefonica, quindi funziona solo quando c’è copertura."
ma e' ovvio che non essendo lui un telefono per collegarsi a terra ha bisogno che a bordo vi sia un telefono attivo che esegua la chiamata (automatica via APP dedicata).
[/hide]
Fra l'altro e' ovvio che il telefonino d'appoggio NON puo' essere quello solitamente tenuto in tasca per poter rispondere rapidamente alle chiamate perche' se cade in mare con il navigatore solitario non puo' ovviamente funzionare, il telefonino deve stare in luogo accessibile si' ma protetto.
Ringrazio Elmer50 e IanSolo per il loro intervento, non ho ancora deciso se comprare il Gadget in oggetto, se decidero' l'acquisto vedro' di documentare sul nostro Forum le mie valutazioni in merito.
B.V. quando lo volete voi e come lo volete voi
Ciao Vittorio
Puoi vedere anche
https://alertandfind.com
Se ne è parlato qua
Stefano
Grazie Horatio Nelson per il tuo apporto alla discussione e mi scuso se non controllato prima se l'argomento fosse gia stato discusso nel forum (ora mi sono documentato meglio sul nostro forum), comunque se comprero il gadget vi terro' aggiornati sul suo effettivo valore.
Ciao Vittorio
Ciao Vittorio,guarda che con me non ti devi scusare di un bel nulla,aspettiamo il tuo feedback.
Tutto fa brodo.
Stefano
Stefano
Nel negozio del porto Io ho acquistato l’equivalente “Solas” al costo di 50 euro e devo dire che l’allarme Mob funziona ma le coordinate dello stesso non sono riferite a lui bensì al punto dove il cellulare ha perso il collegamento bluetooth ossia:
sempre che tu abbia il telefono acceso e collegato all’applicazione il chè presume che stia sottocoperta e costantemente sottocarica altrimenti il collegamento attivo esaurisce subito la batteria;
Sempre che qualcuno senta l’allarme visto che sta sottocoperta;
Praticamente uno casca in mare quì, 50/60 metri dopo il cellulare perde il collegamento bluetooth; aspetta altri tot secondi preimpostati dall’utente (minimo 8) e poi va in allarme memorizzando le coordinate di quel momento e non del vero Mob inoltre, se impostato e se c’è campo, effettua anche delle chiamate preregistate.
Insomma, dalla mia esprrienza personale avendone acquistati due, semplicemente un giocattolo che può essere valido solo di giorno ed in condizioni meteo buone. Difatti sono finiti nell’oblio.[/quote]
...Praticamente uno casca in mare quì, 50/60 metri dopo il cellulare perde il collegamento bluetooth; aspetta altri tot secondi preimpostati dall’utente (minimo 8) e poi va in allarme memorizzando le coordinate di quel momento e non del vero Mob....
In realta' dovrebbe essere piu' rapido visto che immerso in acqua alla frequenza del Bluetooth la trasmissione non e' piu' buona o addirittura assente da subito, rimane pero' il ritardo preimpostato che non e' poco in un caso del genere e rimangono comunque valide le altre osservazioni.
Con prestazioni di quel genere costa di gran lunga meno un bracciale di allarme per bambini (che fra l'altro non essendo stagno si blocca non appena immerso in acqua).
[/hide]
di cui esiste anche una versione stagna con localizzatore GPS:
[/hide]
Una nota: il secondo (e, ovviamente, non e' l'unico prodotto di questo tipo, quello indicato e' stato preso a caso) accetta anche una SIM card con la quale autonomamente invia i dati di posizione al numero telefonico di uno smartphone a scelta che puo' anche non essere uno di quelli a bordo.
NOTA - e' indicato come "impermeabile", sul fatto che possa essere veramente stagno non ci giurerei assolutamente.
Io l'ho acquistato, non è poi così convincente, il mio non funziona benissimo.
Prezzo molto "marino" per un beacon/tag BLE. :-)
Grazie a tutti per il vostro sempre puntuale e prezioso supporto
B.V.
  controllo remoto barca: cosa mi serve? Sconf009 14 2.001 20-01-2026, 16:38
  Ecoworthy che ne pensate? kitegorico 10 2.404 11-06-2025, 21:59
  e questo cos'è? tsudgo 3 1.198 06-08-2024, 18:43
  Qualcuno riconosce questo Trasduttore ? Valter53 1 1.410 20-05-2023, 00:48
  Nuovo AIS Attivo, cosa comprare? Biziotti 29 9.105 14-04-2022, 16:16
  La mia idea di pannello solare, che ne pensate? piero55sensei 54 24.903 24-03-2022, 20:50
  Qualcuno conosce questo caricabatterie? essebibi 6 3.031 06-04-2021, 16:56
  cosa non funziona: pannello, regolatore, batteria? kpotassio 28 26.590 04-08-2020, 09:26
  Dopo il pannello le batterie, voi che ne pensate? zarzero3 11 4.000 10-05-2020, 15:13
  Potenza pannello, come è possibile?!? Voi che ne pensate? zarzero3 13 4.894 08-02-2020, 11:28
  Ma questo cavo negativo SM5 4 2.413 01-09-2019, 23:40
  Cosa è? Tutina 7 3.233 12-06-2018, 23:35
  Qualcuno conosce questo strumento? mario.raffica 6 3.599 20-03-2018, 00:17
  Chi mi aiuta a capire che cosa e' questo panda duomaster 25? sciuipis 3 3.100 17-05-2017, 18:08
  pannello solare, cosa ordinare? infinity 34 10.383 27-03-2017, 20:52
