Eberspacher airtronic M D4 kaput.
Mi compare errore AF0094 che impedisce l aviameno del bruciatore ( consente solo la funzione ventilazione)
Se resetta l errore a volte parte il bruciatore e tutto pare regolare per un tempo variabile dai 10 minuti ai 20 minuti e poi ricompare lo stesso errore.
Nel zatrou lee shooting corrisponde a errore eprom
Soluzione -- sostituire ECU che sarebbe la centralina montata All interno del bruciatore per la quale mi hanno già sparato un bel 400+ IVA.
Qualcuno ha ha tuo un problema simile o ha uno Spacciatore di centralinedasuggerire?
Scud
vado un po OT.
Quest inverno il mio d4 (aveva quasi 30 anni) ha smesso di funzionare, dopo un po' di ricerca ho lasciato stare i ricambi (difficili da trovare e costosi) e mi sono comprato un Planar 4 KW nuovo a 540€, con 18€ ho aggiunto la sonda di temperatura e devo dire che sono molto contento della scelta.
Il nuovo è molto silenzioso e con la funzione termostato accende e spegne la fiamma alla bisogna, vivendo a bordo tutto l'anno devo dire che ci ha cambiato la vita.
(04-04-2018, 17:37)capitangiorg Ha scritto: vado un po OT.
Interessante, è questo quello che hai preso ?
Ma hai dovuto far ripassare il cavo ? O è tutto intercambiabile col d4?
Il display di controllo è diverso?
(04-04-2018, 16:17)scud Ha scritto: Mi compare errore AF0094 che impedisce l aviameno del bruciatore ( consente solo la funzione ventilazione)
Nel trouble shooting corrisponde a errore eprom
Riporto quanto tratto da altro utilizzatore (camionista) che ha avuto analogo problema non avendone avuto io esperienza diretta.
Si tratta di un inconveniente legato alla ridotta capacita' di ritenzione dei dati nella EEPROM in cui e' immagazzinato il programma di funzionamento che quando invecchiano (talora precocemente) queste memorie vengono rilette con difficolta', talora correttamente e talora no, e il controllo (checksum) all'avviamento che ne verifica il contenuto se identifica qualche dato non valido impedisce al sistema di procedere con le operazioni per motivi di sicurezza.
La cura consiste nella sostituzione della memoria ma poiche' questa contiene il programma che non e' piu' correttamente leggibile e' necessario avere a disposizione un'altra memoria da cui copiare i dati, l'operazione non e' quindi eseguibile in modo semplice e diretto (questo trascurando il problema della dissaldatura del vecchio componente e la risaldatura del nuovo...), c'e' chi lo ha fatto ma e' alla portata di ben pochi ed e' quindi corretta l'indicazione di sostituire l'intera scheda.
Unico modo per risparmiare e' cercare un usato da cui recuperare la parte presso gli elettrauto che operano nel mondo dei camionisti.
A me, purtroppo, stesso modello anno 2006. Sostituita la centralina nel 2013 ad un prezzo che non ricordo ma più o meno quello che ti hanno chiesto.
Da allora, anche se di certo non è quella la causa del guasto alla centralina, accendo il riscaldamento almeno una volta al mese come indicato dal manuale, anche d'estate!
Sì ma 400 + IVA x una eprom che in 5 o 6 anni va a puttana è veramente un furto.
Meglio passare ad altro e togliersi di li
(04-04-2018, 23:00)scud Ha scritto: Sì ma 400 + IVA x una eprom che in 5 o 6 anni va a puttana è veramente un furto.
Concordo sul furto ma spero che questa duri più a lungo.
  Webasto o Eberspacher e riempimento mandata gasolio Roberto0206 7 6.893 03-03-2019, 11:10
  Airtronic D4 errore AF013 overheating sensor flame scud 2 1.960 04-02-2019, 12:27
  Isolare marmitta eberspacher webasto scud 25 11.515 14-01-2019, 09:50
  Airtronic D4 magnete blower scud 2 1.941 26-12-2018, 21:26
  Problema Connessione Gasolio Eberspacher - DIN 5.5 Alvise 9 3.636 01-04-2018, 15:46
  Aspirazione aria WEBASTO o EBERSPACHER scud 14 6.556 10-03-2018, 22:16
  Eberspacher d2 marmitta rovente LOKA 18 6.309 27-03-2017, 14:46
  Riscaldamento Eberspacher oruda 12 6.958 07-01-2017, 23:37
  riscaldatore eberspacher su Dufour 375 Walter Pietro 3 3.201 18-11-2015, 22:06
  Passascafo scarico fumi Eberspacher-Webasto Walter Pietro 7 6.643 18-11-2015, 14:44
  Eberspacher a onda ferro53 2 2.728 19-11-2012, 22:00
  webasto eberspacher ventola ausiliaria scud 13 5.233 28-10-2012, 15:41
  Eberspacher pompetta inchiodata dbk 9 4.168 27-10-2012, 21:35
  EBERSPACHER vadoavela 6 4.852 13-10-2011, 06:10
Smile Puzza gasolio riscaldatore eberspacher Lysithea 35 21.967 09-04-2011, 22:27
