Profilo copri bordo
devo sostituire i profili di plastica che guarniscono le aperture sulla tuga che orami si sono deteriorati e ristretti
avete idea a chi mi posso rivolgere?
Capisco che la tua domanda è leggermente diversa, ma perché non farlo in legno?
(10-04-2018, 16:44)spippola50 Ha scritto: Capisco che la tua domanda è leggermente diversa, ma perché non farlo in legno?
le curve non lo permettono; ci vuole materiale flessibile
Frap,
l'idea non è malvagia, pensa di usare i nastri che si incollano sul "taglio" dei pannelli di formica
Se vuoi un profilo a nastro, a metri, che lo tagli e fai la giunta quando hai fatto il giro, mandamene un pezzetto e dimmi quanti metri ne vuoi. Facile che te lo trovo e lo spedisco.
ho anche io lo stesso problema.
Quelli che si incollano sui pannelli di formica non vanno bene perché sono rigidi.
Come è sto profilo a nastro di cui parli Dapnia?
Grazie per la collaborazione
Tommy
E' difficile a credersi ma qui a Genova questo tipo di profilo non si riesce a trovare da nessuna parte.
allego una foto e un disegno quotato[hide]     [/hide][hide]     [/hide]
Tanti anni fa trovai da un ferramenta della balsa in rotoli grandi quanto il nastro di carta da carrozziere, serviva proprio a ricoprire le teste del compensato.
Aveva dell'adesivo su un lato e andava incollata col ferro da stiro, penso fosse abbastanza flessibile per adattarsi alle tue curve, ma non so se si trova ancora.
(13-04-2018, 09:39)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Tanti anni fa trovai da un ferramenta della balsa in rotoli grandi quanto il nastro di carta da carrozziere, serviva proprio a ricoprire le teste del compensato.
mi confermi "balsa in rotoli" o è un'errore del correttore ortografico?
Dai rivenditori di legno esistono i profili da incollare a caldo di varie essenze; ottimo il mogano, non usare essenze tenere perché assorbono umidità. Sono fatti per i profili dei mobili in ambiente terrestre e sono molto flessibili. Va bene anche in barca, cioè io l'ho venduta dopo 10 anni ed era ancora attaccato bene. Sulle curve convesse si usa il ferro da stiro, nelle curve concave, come nel tuo caso, è ottimo il fusto del saldatorino da stagno. Occhio a non indugiare con il caldo altrimenti si annerisce. Naturalmente il profilo deve essere regolare, pulito e ortogonale al piano.
Esteticamente è molto meglio della plastica!
(13-04-2018, 10:09)Frappettini Ha scritto: mi confermi "balsa in rotoli" o è un'errore del correttore ortografico?
Confermo, ho supposto che fosse balsa per lo spessore di 1 mm o meno e per l'elasticità.
E' passato parecchio tempo e non ricordo con precisione le dimensioni del rotolo, ricordo che era grande circa quanto un rotolo di nastro/carta da carrozzieri.
Sulla mia, che ha oltre 30 anni, quei bordini interni son fatti così e a guardarli bene do ragione a Francesco, l'essenza probabilmente è mogano.
In parecchi punti si è deteriorata e staccata, mi metterò anch'io alla ricerca e poi al lavoro.
Frapp,vai dal falegname sottocasa e chiedi le bordature adesive.
sono facili da mettere ma devi farlo con ferro da stiro caldo e l' vicino ci sta il "vetro"
tenterei anche un recupero del "vecchio".
immersione in acqua calda e "tiratina" fino a che non è freddo.
magari recuperi quel cm che ti serve.
  Profilo gomma x oblò masa66 27 10.658 02-04-2026, 21:37
  Riservato armatori Beneteau O.C. Clipper: terminale copri bottazzo dipoppa umeghu 3 1.141 07-05-2025, 14:12
  Umidità a bordo d'inverno Hubris 40 9.621 02-12-2024, 15:21
  riparazione copri randa tandu 6 2.257 25-07-2024, 13:54
  Issare il tender a bordo kitegorico 14 5.830 09-08-2023, 15:58
  Tavoletta copri vano ancora stefano bluzza 10 4.004 27-02-2023, 18:57
  Vernice gommosa per teli copri vetro giulianotofani 0 1.304 19-12-2022, 01:12
  Web cam a bordo progetto ben riuscito rorano35 44 13.223 21-11-2022, 12:27
Smile calza copri genoa VIKING 12 7.968 16-02-2022, 20:32
  Installazione tv 12v a bordo alexbasta 16 5.742 10-01-2022, 09:27
  sostituzione cime di bordo VelistaDiLago 6 3.034 20-09-2021, 09:09
  Lavatrice a bordo vai0l0 13 4.654 15-07-2021, 22:55
  HELP acqua a bordo Sun Odyssey 37 ventodiprua 6 3.155 17-07-2020, 11:19
  Tagliare profilo falchetta in alluminio gutta 8 3.731 04-04-2020, 09:38
Star ideona - copri strumenti e pannello motore ECV orteip 45 13.376 25-03-2020, 08:58
