Testare un pannello solare
Ho trovato nel forum una discussione simile, ma il mio livello di comprensione elettrica e' mooolto basso. In rete esce solo pubblicita'. Il mio problema e' questi: a fine stagione passata ho avuto la (quasi) certezza che uno dei miei 2 pannelli da 80W non funzionasse piu': anziche avere al mattino , dopo notte di frigo e luci) fino a 8 A in entrata, ne registravo meno della meta'. Ho Individuato (credo) il pannello non funzionante staccandolo. Ora pero' anche l'altro pannello non sembra caricare granche' ( forse per il sole ancora basso?). Mi piacerebbe capire come misurare col tester l amperaggio in uscita da ciascun pannello per capire se il problema e' nel pannello o magari sulla linea ovvero sul regolatore. Un amico col tester aveva "messo in cort" i contatti del pannello ma non ricordo come si fa. Qualche anima mia puo' darmi indicazioni "terra terra"? Grazie
(12-04-2018, 17:24)fiolet Ha scritto: Ho trovato nel forum una discussione simile, ma il mio livello di comprensione elettrica e' mooolto basso. In rete esce solo pubblicita'. Il mio problema e' questi: a fine stagione passata ho avuto la (quasi) certezza che uno dei miei 2 pannelli da 80W non funzionasse piu': anziche avere al mattino , dopo notte di frigo e luci) fino a 8 A in entrata, ne registravo meno della meta'. Ho Individuato (credo) il pannello non funzionante staccandolo. Ora pero' anche l'altro pannello non sembra caricare granche' ( forse per il sole ancora basso?). Mi piacerebbe capire come misurare col tester l amperaggio in uscita da ciascun pannello per capire se il problema e' nel pannello o magari sulla linea ovvero sul regolatore. Un amico col tester aveva "messo in cort" i contatti del pannello ma non ricordo come si fa. Qualche anima mia puo' darmi indicazioni "terra terra"? Grazie
Da quel che ne so, ben poco purtroppo, dovresti avere una pinza amperometrica, altrimenti rischi di bruciare il diodo del pannello
Saluti
Paolo
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Non si corre nessun rischio a porre in cortocircuito un pannello a bassa tensione che noi usiamo in barca (sono progettati per tollerare danni ai cavi), la prova piu' semplice e' quindi quella di collegare alle sue uscite (del pannello direttamente, senza il regolatore) un tester impostato su misura di corrente di almeno 10A.
Si orienta poi il pannello bene verso il sole e si osserva la corrente prodotta, in questa stagione e' un po' meno del nominale anche in una buona giornata ma si dovrebbe avere comunque una buona lettura se il pannello funziona bene. Poi si imposta il tester su misura di tensione di almeno 20V e si legge il valore orientando il pannello come prima, si deve avere una tensione sicuramente piu' alta dei 12V nominali, e' normale poter leggere fra 16V e oltre anche in giornate di modesta insolazione.
(12-04-2018, 23:14)IanSolo Ha scritto: Non si corre nessun rischio a porre in cortocircuito un pannello a bassa tensione che noi usiamo in barca (sono progettati per tollerare danni ai cavi), la prova piu' semplice e' quindi quella di collegare alle sue uscite (del pannello direttamente, senza il regolatore) un tester impostato su misura di corrente di almeno 10A.
Ciao Iansolo,
Volevo chiederti, se il voltaggio è buono (circa 17v) , vuol dire che il pannello funziona bene, o bisogna misurare anche l’amperaggio con la pinza Amperometrica? Te lo chiedo perché sul mio pannello (80w) la tensione è buona (circa17v); ma il monitor del regolatore non ha mai misurato più di 2,8A di carica. Grazie
(14-04-2018, 09:36)vaimo Ha scritto: Ciao Iansolo,
Partirei dalle basi.
potenza=tensione x corrente
Ai capi di una celle fotovoltaica (non importa quale sia la sua potenza) avrai sempre circa 0,5V. In altre parole se prendi una cella intera e misuri la tensione avrai 0,5V e se la tagli in due continuerai ad avere 0,5V su ciascuna delle due metà; ovviamente siccome la potenza non può che essere rimasta la stessa tra la cella intera e le sue due metà, per la legge di ohm avrai che sulle due metà avrai solo la metà della corrente che avresti avuto sulla cella intera.
Cosa voglio dire? Che una misura della tensione (laddove questa fosse in linea alle specifiche del pannello) non ti garantisce rispetto al fatto che il pannello stia funzionando bene. Potresti avere una o più celle rovinate che continuano a dare il proprio contributo in termini di tensione ma non in termini di corrente.
Inviato dal mio HUAWEI NXT-L29 utilizzando Tapatalk
.. la tensione è buona (circa17v); ma il monitor del regolatore non ha mai misurato più di 2,8A di carica....
Mancano le informazioni su come e' montato, il suo orientamento e' molto importante poiche' se si trova in piano la sua resa puo' arrivare a dimezzarsi (meno e' perpendicolare al sole meno rende), e' importante anche l'arieggiamento poiche' all'aumentare della temperaura la sua resa diminuisce ulteriormente. Inoltre che regolatore e' montato? la corrente indicata e' quella in uscita o quella del pannello? (con un regolatore MTTP sono diverse).
Se l'indicazione fosse quella del pannello 2,8A a 17V sono 47,6W che equivalgono al 59% circa di rendimento rispetto alla potenza nominale che si avvicina molto (e' sotto ma non di tanto) al rendimento di un pannello posto in piano. Se il regolatore e' un MTTP la corrente trasferita alle batterie a 13,5V (assumendo la tensione floating tipica delle batterie al piombo) potrebbe essere poco meno di 3,5A (a spanne salvo le perdite).
(14-04-2018, 10:22)IanSolo Ha scritto: ----
Ti ringrazio per le info, il pannello è installato sulla tuga in piano, mentre il regolatore di tensione è un tracer mppt con relativo display, credo che l’indicazione di 2,8 sia quella trasferita alle batterie piombo,( in realtà mai scese sotto i 12.4) quindi mai scariche completamente...
Ho letto il manuale del regolatore, legge la corrente verso la batteria che quindi risulta effettivamente un po' bassa: tuttavia dici che le batterie non sono mai molto scariche quindi e' possibile che il regolatore abbia ridotto l'intensita' di carica avendo rilevato non necessario operare a pieno ma non posso essere certo di questa affermazione.
Di sicuro pero' se dici che le batterie non sono "mai scariche completamente" risulta molto probabile che la configurazione sia idonea alle tue necessita' e faccia il suo lavoro come si conviene (personalmente se questo e' vero mi accontenterei...).
Ian, è proprio come dici, le batterie non sono mai scese sotto un certo voltaggio, anche dopo 3 gg di frigo acceso h24 e piccole . sono soddisfatto...
Il dubbio mi è venuto perché spesso leggo di pannelli di 80/100w che trasferiscono alle batterie potenze di 4/5A... che sono quasi doppie rispetto al mio...
(14-04-2018, 14:15)vaimo Ha scritto: Ian, è proprio come dici, le batterie non sono mai scese sotto un certo voltaggio, anche dopo 3 gg di frigo acceso h24 e piccole . sono soddisfatto...
Io questi valori li ho visti, ma solo nelle ore centrali e avendo cura di orientare i pannelli per averli perpendicolari ai raggi solari.
Pannelli da 100 e regolatore Western.
Stefano
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.045 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 428 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 1.945 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.433 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 21.297 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 1.998 21-07-2025, 13:32
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.292 25-05-2025, 17:53
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.319 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.008 14-11-2024, 20:28
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 12.640 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.622 19-08-2024, 14:51
  Incongruenza lettura Volt nel pannello e conseguenze gladio76 10 2.904 29-07-2024, 23:20
  pannello solare su staccabatterie utente non piu' attivo 8 6.772 11-07-2024, 23:20
  Pannello solare portatile Giosep66 27 8.321 13-06-2024, 15:21
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 2.771 30-03-2024, 22:03
