Verniciare tambuccio in compensato
Consigli ?
Cartavetrare per portare a legno puro (senza quindi più vernice) ?
Tre mani di resina epossidica bicomponente ?
Cinque mani di vernice poliuretanica bicomponente ?
Carteggiare leggermente tra ciascuna delle 8 mani ?
Quanto sopra un po’ in base a quanto ricordo e quanto mi sembra di aver capito cercando sul forum
Corretto ?
Non esiste qualche metodo più semplice ? (Il massimo sarebbe leggera cartavetrata e applicare n mani di vernice “semplice”, sempre cartavetrando da una mano all’altra)
Grazie molte
Buon vento !!! ⛵️⛵️⛵️
Ciao, diciamo che dipende da che effetto vuoi ottenere, quello da te postato è il metodo "ho il tambuccio che manco l'Amerigo Vespucci", però dato che spesso vernicio robe per lavoro ti chiedo in che stato sia il il tambuccio perchè non è detto che, se non è troppo complcato come sagoma, non ti costi meno sbatti portarlo da un falegname e dirgli che ne vuoi un altro uguale ma grezzo.
Poi lo carteggi bene e procedi.
Ciao Argo, grazie la velocissima risposta
Lo stato del tambuccio direi è ok; legno buono, necessita solo di una riverniciata
E non mi interessa fare invidia all’Amerigo Vespucci ???
Il mio è di ottimo compensato marino.
Ogni anno una bella lavata e poi lo tratto con 3 mani di teak wonder dressing & sealer (per intenderci l'olio per il teak).
E' lì al sole ed alle intemperie da 13 anni e sembra nuovo.
Se risulta brutto e con vernice scrostata una carteggiata con orbitale e via.
Anche il mio l'ho rifatto compensato marino, non uso più le vernici ma solo impregnante a cera che non fa strato e non sfoglia invecchiando, per ora dopo due anni mi sembra regga benissimo.
impregnante a cera... marca? tipo? grazie
dubito ergo sum
@crocchidù Mi piace, semplice
Grazie mille
Ciao, ho rifatto il mio, che dopo vent'anni non ne poteva più. Ho utilizzato del compensato Marino di okumè, trattato con tre mani di finitura a cera. Trattandosi di un impregnante non sfoglia e al massimo dopo qualche anno li può ridare dopo una leggera carteggiata. A me pare la soluzione migliore.
@elan 333 Dimenticavo, se hai una guarnizione in gomma intorno alla tagliola, va rimossa prima dell'intervento, perché non va d'accordo con il solvente che c'è nel teak wonder.
@Magellan Finitura a cera ?
Tipo questo ?
[hide].[/hide]
@crocchidù Grazie ancora
Vi sto leggendo ma non ho capito cos'è il TAMBUCCIO, l'ho visto solo sulle navi mai sulle barche a vela di piccole dimensioni.
Forse state parlando del boccaporto scorrevole per entrare in quadrato?
Elan 333 non ho mai visto la resina epossidica monocomponente e poi ci si da pittura epossidica, lo smalto poliuretanico serve solo per abbellire.
lo prepari bene e poi lo spruzzi con epifane a spruzzo, una mano bella carica e basta..
Anche per i taxi a Venezia usano Epifani solo che danno 11 mani.
  Bavaria 36 tambuccio con maniglia silverialessio 5 394 23-09-2026, 12:42
  Ripristino bordo finestratura (oblò fisso) in compensato marino. enzoCare 15 2.013 14-11-2025, 00:09
  Manutenzione tambuccio ilmaz68 13 3.089 26-09-2025, 14:22
  Restauro tamburino [chiusura tambuccio] in legno BornFree 11 2.513 11-03-2025, 10:55
  Paglioli nobilitati teak da verniciare? giampaolo 11 2.919 27-02-2025, 21:17
  Riparazione con epoxy, poi come verniciare? eiasu 29 5.890 07-12-2024, 12:16
  Progetto compensato e vernice epoxi Discola 4 1.702 04-11-2024, 12:26
  Verniciare sotto i supporti dell'invaso Wally 25 4.701 24-06-2024, 22:25
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 8.358 06-03-2024, 09:45
  paglioli verniciare giulo 13 4.110 06-01-2024, 13:17
  Wbp plywood: conoscete questo compensato? Frappettini 0 1.042 10-10-2023, 16:54
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 1.907 05-09-2023, 17:37
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 10.590 13-06-2023, 23:00
  Verniciare Legno paolo_vela 2 1.805 02-05-2023, 15:28
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 15.815 01-04-2023, 12:37
