Antenna GPS 72 ch
Ho acquistato un antenna GPS rs232 da 72 canali su aliexpress (ebay cinese) che sembra avere sulla carta prestazioni notevoli, [hide]     [/hide]
ora devo interfacciarla con il mio sistema di bordo Raymarine che fortunatamente ha un interfaccia 85001 che traduce i segnali Nmea0183 in seatalk.
Non ho certezza sul collegamento dei cavi in particolare come collegare il verde ed il giallo sul convertitore 85001 cioè la nomenclatura TX che parte dall'antenna diventa Nmea in o Out sul convertitore? Per il cavo RX stessa cosa di conseguenza
Altro dubbio, l'alimentazione prenderla dal seatalk oppure da una un cavo indipendente? metterci un fusibile oppure no?
Devi collegare il filo VERDE dell'antenna al morsetto "+" NMEA-IN del convertitore e il filo "GND" al morsetto "-" NMEA-IN del convertitore, l'alimentazione puoi prenderla dove vuoi, va' bene anche dal SeaTalk, vanno collegati entrambi i fili (+ e -), un fusibile da 0,5A non ci sta' male.
Una nota: qualche convertitore puo' non volere il collegamento al morsetto "-" di NMEA-IN per funzionare correttamente ma non penso sia il caso del Raymarine che ha un ingresso standard.
Gli altri fili non vanno collegati ed e' bene isolarli.
Grazie iansolo quindi il filo giallo non va collegato?
In questo caso no, serve a fare delle impostazioni per casi particolari che qui non ci sono.
Grazie mille sei sempre un grande!
@Iansolo. Installata e funziona perfettamente rispetto ai collegamenti che mi hai detto ho dovuto fare un ponticello tra nmea- dove ho attaccato il cavo nero e il negativo sulla seatalk. Sembra un antenna molto sensibile e veloce
Forse non mi ero espresso chiaramente ma era proprio cosi' che intendevo il collegamento.
Scusate l'ignoranza, ma prende anche i nuovi segnali Galileo del sistema europeo? Credo che ormai dovrebbero essere almeno parzialmente attivi. Stavo aspettando anch'io un antenna gps attiva che abbia questa funzione.
(06-05-2018, 09:44)Canadese Ha scritto: Scusate l'ignoranza, ma prende anche i nuovi segnali Galileo del sistema europeo? Credo che ormai dovrebbero essere almeno parzialmente attivi. Stavo aspettando anch'io un antenna gps attiva che abbia questa funzione.
Dalle caratteristiche scritte sembra di si comunque mi sembra un buon prodotto oggi ci ho navigato e ho l'impressione che sia veloce e precisa poi per 30 dollari va più che bene
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.444 19-05-2026, 00:04
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 921 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 717 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 14.626 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 971 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 1.376 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 1.137 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.397 17-04-2025, 09:23
  antenna gps m4ur0 10 6.056 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 2.230 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.898 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 3.395 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 1.147 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 1.043 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.890 14-03-2024, 09:08
