Smontare vecchio filtro Yanmar
Premesso che, stupidamente, mi sono offerto di fare il tagliando motore sulla barca di un amico, storia che racconterò in altro post, ho fatto tutto, ma dopo il prefiltro, c'è un filtro montato sul motore che non sono riuscito a smontare in nessun modo.
Il filtro è questo:
la coppa è tenuta da una ghiera (5) che non si svita, ho provato anche con una chiave a catena che si è piegata, il filtro non si svita da decenni probabilmente, ho messo CRC, ho fatto di tutto, ma nulla.
Ovviamente lo spazio è nullo e i tubetti che arrivano riducono l'area libera intorno.
Una soluzione è smontarlo in blocco e metterlo in morsa, ma prima qualcuno ha un'idea?
Non l'ho smontato in blocco perché sono terrorizzato dall'effetto . motore non vedeva tagliandi "veri" da molti . grazie ai "meccanici nautici"...
Avevo questo filtro sulla vecchia barca, molto semplice da smontare se cambi tutti gli anni la cartuccia.... se sei scomodo per lavorare non c'è soluzione.... smontalo da dove sta lo blocchi nella morsa e poi con una giratubi da due pollici e mezzo lo massacri......
Gozzo Esposito Futura 28 open
Steyr 246k41 da circa 240 cv
(14-05-2018, 10:17)chiattillo.doc Ha scritto: Avevo questo filtro sulla vecchia barca, molto semplice da smontare se cambi tutti gli anni la cartuccia.... se sei scomodo per lavorare non c'è soluzione.... smontalo da dove sta lo blocchi nella morsa e poi con una giratubi da due pollici e mezzo lo massacri......
Grazie.
Visto che lo conosci: ma c'è una guarnizione?
Come fa tenuta la coppa sulla testa?
Il ricambio prevede la cartuccia ma non c'è nessuna guarnizione nell busta.
io ricordo che la guarnizione usciva dal ricambio...... a meno che non hai la cartuccia con l'anello di gomma superiore.....
sotto la ghiera c'è un oring di gomma, cod yanmar 24341 , lo devi ordinare a parte, in genere non è compreso con il filtro
(14-05-2018, 11:38)quarto di luna Ha scritto: sotto la ghiera c'è un oring di gomma, cod yanmar 24341 , lo devi ordinare a parte, in genere non è compreso con il filtro
Ok, grazie mille.
  elica per yanmar 2 GM 20 Siddharta 7 274 03-09-2026, 13:59
  Gasolio HVO per vecchio Perkins danielef 8 835 26-08-2026, 22:26
  Motore Yanmar si . AC? kleombrotos 14 4.127 26-08-2026, 07:29
  Rondella filtro Olio ? burrascaforza5 4 741 09-07-2026, 13:01
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 35.011 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 4.089 27-06-2026, 07:22
  Spurgo filtro CAV Gino P 7 942 24-06-2026, 16:21
  volvo penta 2003/120s - cambio filtro carburante Little Sail 9 1.042 18-06-2026, 22:01
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 979 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.667 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.261 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.293 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 471 05-01-2026, 21:07
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 40.165 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 815 24-10-2025, 10:51
