Resettare mmsi vhf
Ciao signori dopo aver ricevuto il nuovo codice MMSI vorrei impostarlo sul vhf di bordo solamente non ho la più pallida idee a di come si possa fare...
Probabilmente c'era impostato il vecchio del vecchio proprietario...
Dove posso iniziare per sbrogliare la matassa?!?!91
Se e' possibile farlo da soli ci dovrebbe essere sul manuale, ma di solito si deve mandare in un centro assistenza
Matteo
pag.14
Se è stato già impostato un MMSI non lo puoi cambiare. Lo puoi verificare però.
Su alcuni apparati lo si può cambiare (ad esempio sul Raymarine ray 240) senza mandarlo all'assistenza, ma bisogna fare una piccola modifica all'apparato
Qui serve il "mago" Iansolo
Luciano53, questa volta c'e' poco da "magare" ! I VHF Icom possono essere resettati solo via software, ci vuole un cavo di collegamento PC-VHF e un programma che, ovviamente, non e' rilasciato al pubblico.
Unica possibilita' e' un servizio tecnico Icom e un po' di Euro....
Se il vhf ha gia memorizzato un MMSI, lo vedi nella prima schermata all'accensione.
Questo con Standard Horizon Yaesu.
Controlla il manuale.
B.v.
Gianni
(11-05-2018, 22:22)IanSolo Ha scritto: Luciano53, questa volta c'e' poco da "magare" ! I VHF Icom possono essere resettati solo via software, ci vuole un cavo di collegamento PC-VHF e un programma che, ovviamente, non e' rilasciato al pubblico.
Non ne ero certo ma immaginavo fosse così. Salvataggio su EEprom non è come salvataggio su ROM con batteria tampone.
Frangi, e' cosi' anche negli Icom, se non e' mai stato inserito un codice questo viene richiesto all'accensione.
Poiche' Danilo85 parla di non sapere come inserirlo deduco che non venga richiesto e quindi qualcuno abbia gia' caricato un suo MMSI che, ovviamente, non e' piu' valido e deve essere cambiato poiche' dice di avere ricevuto un nuovo codice, questo e' il caso che richiede il reset.
@kermit
Non conosco la piccola modifica per il 240... Potresti condividerla qui o mandamela con un MP?
Grazie!
Appena arrivò a casa posto lo schema che ho nel Pc
Sarei interessato anche io. Grazie molte.
Se vuoi ho sia il cavo che il software per Icom IC-M421.
Se mi fai avere la radio o passi per Roma nessun problema per il reset.
MMSI: 205493230 - "La barca è il mezzo e non il fine"
(13-05-2018, 01:32)Nick Ha scritto: @kermit
Grazie!
Questo è lo schema della PCB della cornetta del ray 240 se vedi con attenzione al centro, c'è un circuitino con 4 resistenze, due di queste (R68 e R69) permettono di trasformare una normale cornetta in "Golden handset" ossia cornetta che usano i dealer per modificare alcune impostazioni della radio, tra cui il cambio mmsi.
Dopo la modifica la cornetta permette di accedere ad alcune voci delle impostazioni tra cui il cambio dell'MMSI
Kermit,
non gli hai pero' detto che le due resistenze devono essere da 10KOhm a montaggio di superficie (non tutti sanno come montarle e dove acquistarle) e che per accedere al menu' nascosto bisogna (se non ricordo male) accendere l'apparato con il tasto "16" premuto dopodiche' si opera la sequenza:
1) menu - CH^V - si accede alle "Dealer Options"
2) menu - CH^V - si accede alle "DSC Options"
3) menu - CH^V - si accede al "Reset MMSI Number"
4) menu - si inserisce il nuovo MMSI da tastiera
5) si esce dal menu
Attenzione a non eseguire altre impostazioni.
(14-05-2018, 14:23)sunfizz Ha scritto: Se vuoi ho sia il cavo che il software per Icom IC-M421.
anche io offro stessa disponibilità ! 79
Ho dovuto cambiarlo quando sono passato al Belgio ...
IW0FBK
(14-05-2018, 15:50)IanSolo Ha scritto: Kermit,
5) si esce dal menu
Grazie Iansolo per avere integrato queste istruzioni, io comunque non sarei stato capace di fare questa modifica elettronica ma vedevo dallo schema che si può fare, fortunatamente di questo bel VHF ho due apparati di cui uno di rispetto che tengo a casa, quello di rispetto è senza MMSI quindi sono protetto...
Grazie Kermit e Iansolo!
Fammi capire Ian. Mi pare che siano attestate a due ingressi analogici, quindi presumo che il programmino caricato sul Micro se trova le condizioni "resistenza a tal valore (tot tensione al piedino)" + tasto ch16 in fase di boot entri in una routine "dealer" per consentire la modifica?
Edolo, si con la differenza su cio' che hai detto che non compare un nuovo menu' ma una voce in piu' di accesso al menu' "Dealer".
  Codice MMSI dedicato per VHF con DSC portatile Suncharm 5 245 22-05-2026, 22:57
  Furuno Radio Ocean 6800 AIS - MMSI katobleto 1 362 13-10-2025, 16:05
  Reset completo AIS650 Raytheon per cambio MMSI giulianotofani 20 8.788 25-07-2025, 09:35
  Cambiare MMSI Resolution 2 985 05-11-2024, 12:43
  Centri assistenza VHF iCOM per reset apparato (cambio MMSI) Furkenado 7 2.441 22-12-2023, 00:55
  lowrance lvr 250 E - reset mmsi giampiero 1 1.328 19-12-2023, 19:54
  VHF Icom 330 ge all'accensione togliere richiesta mmsi Wally 7 2.353 03-10-2023, 00:08
  MMSI e Matsutec hp-33a furietto 17 7.286 15-12-2021, 14:14
  AIS Icom MA 500TR cambio MMSI mhuir 3 2.613 02-03-2021, 23:57
  Modifica codice MMSI Link-8 TeoV 3 2.926 29-03-2018, 22:37
  Cambio MMSI su Standard Horizon GX 1500E danferra 2 2.828 29-03-2018, 16:48
  AIS cinese mmsi sarò in regola? gorbagliu 29 14.507 20-07-2016, 01:56
  MMSI per barca con bandiera Olandese LUTRST 2 6.690 21-05-2013, 03:45
  Codice MMSI ed EPIRB, se può essere utile... Madinina II 55 24.644 29-03-2012, 00:44
  Raymaryne ST 60 (non plus) e ST6001+ da resettare sailyard 8 4.096 14-06-2011, 23:54
