antenna TV stilo
Vorrei togliere l'orrendo "padellone" antenna TV in testa d'albero soprattutto perchè ci si posano volentieri i gabbiani all'ormeggio. Stavo pensando di montare un'antenna TV a stilo tipo questa:
http://www.banten.it/it/tv-dvb-t/101-whip-style.html
Qualcuno l'ha montata? Va bene?
Ciao, non posso aiutarti per quella che hai suggerito ma posso confermare che questa ( . ) funziona bene ed i gabbiani non la gradiscono ;-)
(30-05-2018, 11:09)El_Nano Ha scritto: Ciao, non posso aiutarti per quella che hai suggerito ma posso confermare che questa ( . ) funziona bene ed i gabbiani non la gradiscono ;-)
Sembra più invasiva di quella a stilo comunque aspetto altri commenti
antenna frattale che tiri fuori in porto alla bisogna? O vuoi qualcosa di fisso ?
Le antenne a stilo, essendo omnidirezionali, ricevono un segnale più debole rispetto alle antenne "direttive" che, puntate nella direzione da dove il segnale proviene, garantiscono una ricezione migliore in quella direzione, ovviamente per contro attenuando la ricezione da tutte le altre direzioni. Sulle frequenze TV, così come sulle frequenze radio UHF e VHF, il segnale si propaga per linea retta (soprattutto) e quindi una posizione elevata rispetto all'orizzonte consente di "ampliare" il raggio d'orizzonte e di "escludere" attenuazioni dovute a ostacoli (palazzi, colline ecc.).
Venendo alla tua richiesta non ti resta che provare, se fossi abbastanza vicino alla posizione dei ripetitori di segnale potrebbe anche funzionare una stilo...
Tieni presente che con i segnali digitali, un po' come succede ai programmi per pc, solo la corretta ricezione del dato ricevuto garantisce il funzionamento del programma, nel nostro caso la ricezione delle immagini. Diverso era con i segnali analogici, in uso fino a qualche anno fa, dove, con segnali deboli, magari vedevi male (effetto neve ecc.) ma comunque vedevi.
E' anche vero che i segnali possono essere amplificati, ma se amplifichi un segnale debole amplifichi anche il "rumore" che quel segnale si porta dietro, e il miglioramento è relativo.
Avevo risolto così il problema antenna: una Glomex con telaio intorno, vele e cavi non ci si impicciavano, e pare che ai gabbiani sia scomodo stare su un supporto di piccolo "filo di ferro".
Ti ho mandato anche un MP.
A volte sti cinesi...
Io ho risolto con una banalissima antenna da 10 euro non amplificata, all'interno vicino alla TV...
(30-05-2018, 14:23)MaurizioGe Ha scritto: A volte sti cinesi...
Quale ... ??? 37
Ciao Marcello, anche la mia monta un'antenna come quella di EL NANO direttamente dalla fabbrica e va che è una meraviglia, non è invasiva come si potrebbe supporre e mai visto sopra nessun gabbiano in 14 anni (.).
Il mio posto lo conosci (quasi davanti al tuo), se sei rientrato dagli un'occhiata così ti regoli sull'invadenza.
(30-05-2018, 19:32)orteip Ha scritto: Ciao Marcello, anche la mia monta un'antenna come quella di EL NANO direttamente dalla fabbrica e va che è una meraviglia, non è invasiva come si potrebbe supporre e mai visto sopra nessun gabbiano in 14 anni (.).
Grazie Pietro alla prima occasione vengo a vedere
Va in un negozio specializzato in antenne TV
prendi una mini antenna direttiva (10/12 Euro)
La fissi in modo provvisorio sul pulpito o dove vuoi quando vedi la TV
Prendi tutti i canali possibili.
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 686 03-10-2025, 10:21
  VHF Raymarine Ray240 e antenna GPS thebaron 1 481 23-09-2025, 09:22
  Antenna fissa per VHF portatile FabriZena 24 13.480 31-08-2025, 12:46
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 616 17-07-2025, 14:13
  rottura antenna VHF polmar Navy 08 BornFree 3 977 11-05-2025, 10:41
  Accordatore antenna radio / ATU [disc.divisa] gpcgpc 1 905 09-05-2025, 19:35
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 2.490 17-04-2025, 09:23
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 10 1.807 31-01-2025, 21:37
  antenna gps m4ur0 10 5.447 22-12-2024, 16:53
  antenna gps RAYMARINE francodiana 8 1.719 23-10-2024, 07:27
  Antenna vhf da pulpito pasdik 5 1.474 01-08-2024, 21:28
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 10 2.692 09-07-2024, 14:26
  antenna vhf capitone 49 2 900 07-07-2024, 18:22
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 833 15-03-2024, 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 1.527 14-03-2024, 09:08
