pannello solare 20w, regolatore pwm o mppt?
sicuramente un regolatore MMPT rende meglio e nello specifico il Western è uno dei migliori.
Io lo ho , esempio i pannelli sparano 3 ah e il regolatore mi porta nelle batterie 3.5/3.8
Le zone di ombra sono piu inflenzate dal tipo di pannello se poli o mono i poli sono meno esigenti.
indubbiamente è una spesa che rende ma considera che
20 w = 1,2 1,5 ah di resa con regoaltore da 10 euro
con MMPT potresti arrivare a 1,5 medio max 1,6
Se hai intenzione di ampliare l'impianto in futuro ha senza la differenza prezzo altrimenti , parere personale sono soldi buttati
é tutto relativo al progetto che hai in mente
20 euro contro 120 sono 500% di costo di diferenza contro il 20% di efficenza...
Io ho 140 w di pannelli distrubuiti su 2 murate e tuga messi "male" e la differenza la ho vista tra i due regolatori ma giocando il un 20 watt con PMW e MMPT non la ho vista se non minimale, considera non ultimo che per i numeri in gioco un 20 watt si mette anche senza regolatore anche se io per 10 euro non lo fare se non altro per il non ritorno e fusibile.
Se hai bisogno dimmi
LOKA dice:
..20 euro contro 120 sono 500% di costo di diferenza contro il 20% di efficenza...
e ha pienamente ragione ed io aggiungo che, avendo lo spazio, costa MOLTO MENO avere il 20% in piu' di potenza sul pannello che un regolatore con il 20% di efficienza in piu'.
Un pannello da 80W costa oggi fra i 60 e i 90 Euro, un regolatore MPPT che funzioni davvero costa raramente meno di 100 Euro, la conclusione viene da sola...
Ciao,
ciao Loka.
Ciao ianSolo.
Che bravi siete a a spiegare e da "metter dei punti fermi".
Ancora una cosa: forse sarà sfuggito: se la produzione di corrente viene da sia piccolo alternatore(da mot. f/b) e sia da piccolo pannello solare
per mantenimento carica della batteria ( una sola), il discorso di cui sopra rimane valido ? ovvero il reg.di carica del tipo MPPT son soldi buttati Xkè inutile ?
Oppure il discorso complessivo si fà + complicato ? Anche perchè vorrei stare tranquillo quando sono lontano dalla barca !
Saluti
Ciao.
(31-05-2018, 15:11)sgiulio Ha scritto: Ciao,
ciao Loka.
Ciao ianSolo.
Saluti
Ciao.
Non capisco che timore hai o forse non ho capito io la domanda, provo a risponderti
La batteria si carica da Alternatore in moto e pannello non vanno in conflitto l'alternatore carica se la batteria necessita idem il regolatore che poi va in a mantenimento, come l'alternatore.
Esempio pratico batteria della macchina se fai 500 km l'alternatore carica mica a bomba per 500 km.
Per i collegamenti
Regolatore diretto su batteria senza passare da stacca mantiene batteria sempre UP e sana
Batteria staccata quando sei via per evitare dispersioni etc etc
Occhio che non è che metti l'alternatore sul regolatore ma sono 2 cose diverse
alternatore --> batteria
pannello --> regolatore --> batteria
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.481 07-09-2026, 16:16
  Prove di ricarica batterie Piombo col solare kitegorico 2 554 09-07-2026, 08:54
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 5 2.125 25-02-2026, 05:28
  Dimensione cavi pannello solare fontma 7 1.637 12-01-2026, 15:14
  Pannello fotovoltaico sulla tuga. kavokcinque 69 22.217 27-07-2025, 20:42
Shocked volvo penta MD22L-A - pannello strumenti ubriaco gpcgpc 2 2.121 21-07-2025, 13:32
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.631 18-07-2025, 10:56
  Aggiungere pannello fotovoltaico : dove vanno i diodi di blocco kitegorico 18 4.758 25-05-2025, 17:53
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.424 22-05-2025, 17:44
  Pannello solare pieghevole masms22 2 1.430 06-02-2025, 10:38
  Reg solare Victron Smart Solar: schermata cronologia. kavokcinque 15 4.224 14-11-2024, 20:28
  Help regolatore WRM 15 kitegorico 1 1.050 27-10-2024, 17:20
  ventilatore solare solarvent alessandro alberto 34 13.181 17-09-2024, 08:57
  Quanti ampere dovrebbe produrre un pannello flessibile da 150W kobold 19 4.953 19-08-2024, 14:51
  Aiuto per connessione iPhone/MPPT Victon davidevet 5 1.669 12-08-2024, 14:24
