Piombe su poliestere alta tenacita
Salve a tutti , qualcuno mi può aiutare a fare una piomba su scotta in poliestere alta tenacità , cioè , doppia calza + anima . Grazie in anticipo . Ho cercato sul tubo ma non ho trovato niente .
Non capisco a cosa serva fare una gassa impiombata su una scotta?
Io ho sempre fatto sull'angolo di scotta due gasse da mante, facili da fare e da mollare anche in regata per fare il pelling, contro pelo, cambiare i fiocchi si mollava la scotta di sopra vento e si attaccava sul nuovo fiocco da issare, sempre la scotta di sopravento per aprire il genoa e passarla in pastecca sulla falchetta.
Non ho mai imparato a fare impiombature perchè ritengo la cucitura ed impalmatura più robusta, più brutta da vedere, ma dell'estetica me ne frego.
Anche facendo le due gasse sulle scotte avrai bisogno di un nottolino per agguantarle sulla brancarella di scotta.
E' questo che cerchi ?
comunque qui ci sono tutti i tipi:
[/hide]
cercando "Splicing Double Braid Rope" trovi tanti altri siti con addirittura animazioni e filmati.
Grazie Iansolo , sei stato di grande aiuto
Vi ringrazio lo stesso, ma nessuno mi spiega cosa serve fare una gassa su una scotta.
Serve, ad esempio, ad alleggerire moltissimo il collegamento con la bugna del fiocco utilizzando un "grillo in tessile" come questo:
http://www.fbyachting.it/fb-yachting-shackle.php
[/hide]
Grazie l'ho usato tanti anni fa, 45 per l'esatezza. io l'ho sempre chiamato NOTTOLINO, Poi sono tornato alla gassa da mante ma non fateci caso sono contrario alla pentola a pressione, ohi ohi.
Ciao.
Bullo più che il peso, una scotta con piomba e Grillo tessile difficilmente si blocca sulle sartie in virata come la gassa.
(02-06-2018, 19:30)bullo Ha scritto: Grazie l'ho usato tanti anni fa, 45 per l'esatezza. io l'ho sempre chiamato NOTTOLINO, Poi sono tornato alla gassa da mante ma non fateci caso sono contrario alla pentola a pressione, ohi ohi.
Ciao.-
+ 1
Bullo, credo che una impiombatura ben fatta riduca meno il carico di rottura della scotta rispetto ad un nodo.
Un po' fuori tema (solo per fare il pignolo):
"gassa d'amante" NON "gassa da mante"
vedasi Enciclopedia Treccani della lingua italiana:
[/hide]
Poi ognuno usa il tipo di connessione che piu' gli piace e piu' gli conviene (anch'io uso la gassa d'amante ma solo perche' ho sempre fatto cosi' senza altri motivi).
Ghibli si, si blocca con la bonaccia, col vento se sai virare no.
Gennarino anch'io sono della tua idea, le cime esotiche non sopportano angoli stretti ci vorrebbe una redancia.
Anche senza scotte esotiche e grilli in tessile vi frego tutti, non perchè io sia bravo ma perchè siete scarsi, HA;HA;HA:
Per i regatanti se dovete fare un pelling, contropelo, andate sotto a prendere due scotte nuove?
Buon vento, ciao a tutti.
Grazie IAN mi scuso per l'ignoranza è la prima volta che lo scrivo, è giusto chiamare le cose nel modo giusto.
Bullo, certo, ogni fiocco ha la sua scotta per il peeling. A bordo ho infatti 2+5x1=7 scotte fiocco. Tutte di colore diverso per non confonderle.
Personalmente se faccio peeling in vitata uso quella sopravvento.
Se invece lo faccio senza cambiare andatura, utilizzo una scotta corta ( ho usato anche uno zerlo della randa ecc ) così da scaricare la tensione sulla scotta in uso.
La scotta libera la attacco alla nuova vela e isso sopra o sotto a seconda della canala libera.
La vecchia vela viene giù.
Salvo qualcosa una scotta che si rompa, non sento l'esigenza di molti set di scotte in piu' .
Mi sfugge qualcosa ?
Smiley57
Bullo,
non devi scusarti, la precisazione l'ho fatta per evitare che un banale errore che ti e' sfuggito venga preso per buono vista l'alta considerazione di cui godi nel Forum (anche da parte mia).
Una curiosità col grillo in tessile agguantate tutte e due le scotte o usate due grilli in tessile, uno per ogni scotta?
Questo perchè se usate due grilli si può mollare la scotta di sopravento e usarla per la nuova vela, altrimenti no, bisogna prendere una scotta di rispetto.
Uso due grilli proprio come quando si usavano i tylaska ... ma ora sono leggerissimi e non ti fanno troppo male se ti prendono...
  Cima in poliestere ccn calza presa sull'anima Wally 10 118 2 ore fa
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.701 18-01-2024, 19:41
  togliere la muffa dalle vele in poliestere nostromo08 1 1.502 10-08-2023, 19:12
  Gambetto tessile alta resistenza rob 30 9.060 10-04-2022, 12:39
  cime ormeggio alta tenacità kpotassio 44 20.060 29-06-2021, 17:53
  scelta scotta randa, alta tenacia media... gava 19 6.359 20-02-2021, 18:00
  Crocetta alta rotta drugour 4 2.744 18-09-2020, 18:03
  piombe dyneema e cera da scarpe ZK 11 4.893 29-01-2020, 14:47
  Cime ormeggio : nylon o poliestere ? anpast 41 24.041 20-05-2019, 18:58
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 5.082 11-10-2017, 19:34
  Sartie ed arridatoi . le piombe?? Tamata64 15 6.739 11-05-2016, 14:56
  Nodi contro piombe e piombe contro piombe ghibli4 4 3.037 17-01-2014, 05:25
  impiombatura testa a testa dyneema-poliestere planet86 10 10.223 16-12-2013, 20:32
  Scotte Gennaker (poliestere con terminale dyneema) Brunello 21 10.636 07-09-2013, 20:00
  Le mie due prime piombe The Prince 17 5.888 04-02-2013, 22:08
