St 60+ Tridata
(10-06-2018, 10:13)IanSolo Ha scritto: Se il trasduttore di profondita' riceve l'impulso mettendosi ad ascoltare vicino ad esso si deve sentire un leggerissimo ticchettio con cadenza intorno a 1 secondo (talvolta 2), se si sente significa che c'e' un problema sulla sezione ricevente dello strumento, se non si sente nulla o il cavo e' interrotto (ossidato, danneggiato) o e' guasto il trasduttore (ceramica staccata, corrosioni interne..) o e' guasto lo stadio di potenza dello strumento. In ogni caso una prova con un altro trasduttore in prestito immerso "volante" in acqua sarebbe risolutiva.
Ci avevo pensato anche io a una prova con un trasduttore volante...
ma dove trovarlo?
Ho pensato anche a cercarne di usati su internet...
Dunque, la prova ha funzionato a metà anche perchè ho avuto poco tempo per fare tutte le prove del caso.
Sul display leggevo delle velocità ma non corrispondenti a quanto atteso. In pratica erano circa 4 volte quanto richiesto.
Se mi attendevo 6kn ne leggevo 23.8, 10kn ne leggevo 39 circa. Di sicuro al raddoppio della velocità richiesta c'era un raddoppio della velocità letta, quindi da questo punto di vista, coerente.
Ovviamente non avendo mai testato il programma, se non con l'oscilloscopio a casa, la possibilità di qualche errore me l'aspettavo, ma francamente non così.
Mi vien da pensare di aver sbagliato qualcosa con le semionde, anche se ripeto, all'oscilloscopio parevano perfette.
IanSolo, immagino che la frequenza dei 100hz per 18,18Kn sia certa...
Edolo, il trasduttore di velocita' Raymarine fornisce fra 4,8 impulsi/secondo e 5,6 impulsi/secondo per nodo secondo il modello (in media 5Hz per nodo ma e' piu' frequente il caso di 5,6) come da descrizione del prodotto: [hide] . . [/hide] il calcolo e' facile. Sicuro che il tuo treno di impulsi sia pulito? la domanda non e' capziosa, so' che sai fare molto bene ma talvolta sfugge il fatto che i timers dei micro possono comporre un impulso lungo con pacchetti di impulsi separati di pochissimo (e lo strumento li vede), prova a mettere un piccolo condensatore per livellare il segnale.
Buonasera a tutti, non riesco a togliere l'allarme di basso fondale dal tridata.
C'è qualche anima pia che sa come agire? potrebbero ricoverarmi alla neuro per il suono penetrante quando supero i 150 mt di fondo
Grazie risolto!!!
  impossibile modificare allarmi Raymarine ST60 Tridata ilpaco 2 887 28-07-2026, 15:32
  Tridata ST60+: Gps anziché elichetta elan 333 11 5.616 03-01-2025, 11:40
  ST 60 Tridata Raymarine taratura dbk 5 1.910 06-08-2024, 20:59
  sonda temperatura Raymarine Tridata Lupo di Lago 20 26.187 08-07-2024, 17:34
  Raymarine tridata I50 depth Piecapo 0 963 02-07-2023, 09:06
  Manuale strumenti ST50/60 Tridata lupastro 1 1.534 29-05-2023, 10:57
  Display LCD Tridata ST 60 Raymarine roxima 5 3.270 18-05-2022, 13:37
  tridata st60 non funziona log sventola 73 33.045 31-07-2021, 10:56
  Autohelm ST50 Tridata fgiglio 0 1.682 10-01-2021, 10:47
  St 60 tridata cover e manuale italiano renato ciamarra 5 3.432 22-07-2019, 21:49
  autohelm st50 tridata lorenzo.picco 2 1.928 03-04-2019, 17:47
  st60 tridata che si accende in miglia gfrancs 18 8.499 13-11-2018, 16:34
  Sostituire ST60 Tridata con i70s caesar27 1 2.431 15-09-2018, 15:51
  Raymarine Tridata-profondimetro con le bizze bescafa 6 4.219 17-09-2017, 11:51
  tridata Standard Horizon MD150 - aiuto cicaphino 0 1.922 01-09-2017, 16:00
