Discussioni: 94
Registrato: May 2014
13-06-2018, 16:15
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:05 da admin.)
dico la cazzata del giorno, ho la barca in secca, ho provato a passare dell'acido muriatico sulla murata, l'ho dato con il pennello e con acqua ho sciacquato. Si nota subito che si sbianca , non diventa lucido come aver lucidato con la pasta abrasiva e polish, ma tutto sommato molto più bella di prima. Io ne ho fatto solo un pezzeto e mi sono fermato prima di fare danni, ma secondo voi si rovina qualcosa? E a parte il rovinare, il lavoro è duraturo o dopo 2 giorni torna come prima? Grazie delle vostre esperienze ciaooooooo
Discussioni: 156
Registrato: Sep 2009
Se vuoi rendere il gelcoat repellente alla sporcizia dopo averlo lavato lo devi lucidare chiudendo il più posssibile i pori, in modo che non penetri lo sporco. Ci sono molti prodotti meno aggressivi che fanno un lavoro eccelso, a cominciare dal classico chantecler o il fulcron, il gelcoat garantisco che viene bello pulito. Io l'acido muriatico non lo darei MAI.
Discussioni: 94
13-06-2018, 16:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:08 da admin.)
Grazie acquafredda, ho già provato con il fulcron e chantecler ma non è sufficente, tieni presente che la mia barca è del 1990 e non è mai stata lucidata, pertanto è bella sporca e opaca. Però è vero, l'acido muriatico allarga molto i pori, dici che in poco tempo ritorni peggio di prima?
Discussioni: 156
Lo chantecler solitamente funziona ovunque, è molto aggressivo e toglie il 90% dello sporco. Se non dovesse bastare puoi utilizzare una soluzione al 10% di acido ossalico sciolta in acqua, è molto sbiancante e toglie anche qualunque alone di ruggine. Ma dopo occorre comunque lucidare bene, pasta abrasiva e polish fino a specchio
Discussioni: 49
Registrato: Sep 2007
13-06-2018, 16:57
Attenzione. Lo chantecler rovina guarnizioni e sigillature. Me ne sono accorto a mie spese su precedente barca. Ok su murate, ma attenzione in coperta in presenza di oblò e passauomo.
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Acido muriatico si da diluito con l'acqua 70% acqua e 30% muriatico, solo che non l'ho mai dato sulle murate ma sui fianchi.
Discussioni: 49
Penso non sia sbagliato dire Murate. Salvo errore, wiki la da quale parte emersa dei fianchi
Discussioni: 225
Registrato: Aug 2015
13-06-2018, 19:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:09 da admin.)
fosse di carta chissà bullo cosa ci farebbe con wiki ahahahahahahahaga
Discussioni: 233
Registrato: Mar 2007
a dire del mio amico velaio, il detergente del galletto contiene acido muriatico, .:
Discussioni: 153
13-06-2018, 19:14
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:10 da admin.)
Le navi per diffendersi dalle cannonate all'interno costruivano veri e propi muri di pietra. Da li stando all'interno si vedono le murate, fuori si vedono i fianchi. Ormai anche i fianchi sono diventate murate, come gli osteriggi passo d'uomini, come l'abbattuta strambata, le gallocce o castagnole bitte, tutto questo perchè in barca ci vanno tutti.
Discussioni: 112
Registrato: Jan 2009
13-06-2018, 19:17
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:11 da admin.)
L'acido muriatico si può usare, è contemplato anche nel manuale del proprietario di diversi cantieri. Ovviamente meglio se leggermente diluito e se risciacquato subito dopo con acqua abbondante. Essendo aggressivo è da usare solo al bisogno, ovviamente. E' consigliabile lucidare poi il gelcoat con polish per proteggerlo in quanto l'acido tende a renderlo poroso.
Discussioni: 10
Registrato: Jun 2014
13-06-2018, 19:23
Bullo santo subito!
Discussioni: 13
Registrato: Oct 2016
13-06-2018, 19:32
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:12 da admin.)
Però qualcuno a cui piace conoscere i nomi e le manovre corrette c’è ancora. È che in un mondo di vocaboli impropri è comunque difficile formarsi all’uso di quelli corretti. Anche leggendo e informandosi. Se ti consola questo è vero in tutti i campi, non solo la nautica. Non vedere quindi il fastidio dell’utilizzo dei termini impropri ma il valore formativo dei vostri commenti!
Discussioni: 94
13-06-2018, 19:45
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 00:13 da admin.)
e pensare che io volevo scrivere fianchi, ma poi volevo scrivere più da marinaio e allora ho scritto murate   va beh a parte questo, diluito con acqua e non problem? e maschera per non respiralo ovviamente
Discussioni: 153
Mi raccomando i guanti anti acido.
Discussioni: 49
14-06-2018, 00:01
Santo forse no, son sicuro che poi non gli piacerebbe il . president potrebbe starci (ps non trovo le faccine in risp. rapida)
Discussioni: 480
Registrato: Apr 2009
Non ci credevo ma anche acqua e aceto sulle murate fanno miracoli........
Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
Per mandare via l'ingiallimento è meglio l'aceto da solo. Il problema è che ,essendo le fiancate verticali, scivola via subito. Bisogna fargli le spugnature tenendo la spugna ferma. O esiste qualche modo per non farlo scivolare via subito?
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
14-06-2018, 09:18
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-06-2018, 09:19 da andream.)
@ enio.rossi
Fazzolettare i fianchi con fogli di carta tipo "Scottex" bagnati di aceto: ciò favorisce l'azione prolungata dell'aceto, MA ... ne varrebbe la pena?
Discussioni: 740
(14-06-2018, 07:40)enio.rossi Ha scritto: Per mandare via l'ingiallimento è meglio l'aceto da solo. Il problema è che ,essendo le fiancate verticali, scivola via subito. Bisogna fargli le spugnature tenendo la spugna ferma. O esiste qualche modo per non farlo scivolare via subito?
un cucchiaio di colla in polvere per carta da parati (e sciacquare prima che sia totalmente asciutto  )
