Discussioni: 230
Registrato: Nov 2012
14-06-2018, 09:49
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018, 01:31 da WM@.)
@andream Perché chiedi se ne varrebbe la pena? Ho provato, ma nel breve tempo prima di scivolare via agisce poco.
@rob : la colla in polvere non ce l'ho ed il lavoro vorrei farlo adesso che la barca è su, prima di passare il polish. Un po di farina non potrebbe essere sufficiente? (quella ce l'ho)
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
14-06-2018, 10:02
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018, 01:32 da WM@.)
Per passare l'acido diluito con acqua in modo uniforme il sistema migliore è dotarsi di uno contenitore a spruzzo proprio come quello dello Chantecler in questo modo si passa in maniera uniforme e non cola in modo eccessivo rigorosamente con guanti in gomma e spugna, se leggermente abrasiva è meglio. Successivamente per riempire le micro porosità provocate dall'acido si può dare polish o cera.
Discussioni: 87
Registrato: Nov 2008
... il sistema migliore è dotarsi di uno contenitore a spruzzo...
Per respirarsi la nebbia di goccioline che, inevitabilmente, vola intorno! Da chimico e' un metodo che sconsiglio caldamente, si puo' fare SOLO con maschera, occhiali stagni, abbigliamento adatto e nessuno intorno (per non fargli del male).
Discussioni: 94
Registrato: May 2014
14-06-2018, 10:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018, 01:33 da WM@.)
Ho paura Faber,cioè chiedo: con lo spruzzo dello chantecler o qualcosa di . si cola dentro l'aggeggino? io nella mia prova l'ho dato con un pennello, quel poco che stava sù era sufficiente per fare il suo lavoro. vero che un pò colava,ma l'antivegetativa devo comunque rifarla.
Discussioni: 741
Registrato: Oct 2004
(14-06-2018, 09:49)enio.rossi Ha scritto: Un po di farina non potrebbe essere sufficiente? (quella ce l'ho)
boh proprio non saprei, cucina per cucina a quel punto forse meglio la Maizena ?
Comunque lo sgiallante sulla mia lo dò a pennello senza colle né niente, e la barca specie in certi tipi di acque diventa proprio gialla forte. Guarda anche questa barca come era ridotta: si sono messi attorno con sgiallante e pennello ed è tornata nuova.
[/hide]
Discussioni: 230
@rob: a me quelle della foto sembrano di più colature di ruggine. Il giallo di cui parlo e che vedo in tante barche non giovincelle si vede in basso proprio sopra la linea di galleggiamento. Qualcuno dice che si tratta di calcare e lo manda via col viakal. Buona giornata
Discussioni: 106
Registrato: Oct 2009
14-06-2018, 11:04
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018, 01:34 da WM@.)
lo uso da anni, con moderazione, ed è l'unico modo che ho trovato per togliere l'ingiallimento. In teoria il muriatico non attacca le plastiche. I vari prodotti detergenti miracolosi , se poi vai a vedere cosa . sempre muriatico o . quelli ecologici, il resto sono solo profumi. Di recente mi hanno indicato un prodotto per togliere i denti di cane, produttore tedesco, . la composizione , acido cloridico al 15%, il muriatico (nome commerciale) è al 10%...
Discussioni: 741
enio, era solo per dire che anche in applicazioni verticali "intense" non è che gli addensanti siano assolutamente indispensabilissimi
Discussioni: 153
Registrato: Feb 2008
Denti di cane dopo 2 giorni diventano polvere.
Discussioni: 5
Registrato: Apr 2017
Se volete assistere ad un .
Discussioni: 110
Registrato: Aug 2015
14-06-2018, 14:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2018, 01:35 da WM@.)
Io ho usato il Fulcron che è una via di mezzo tra il galletto e l'acido Risolto con buoni risultati sia in coperta che sulla murata Poi sulla murata ho dato un po' di crema polish , il tutto fatto con barca in acqua usando il tender come "trabatello", un pmeriggio con calma ho preso il sole e non è stato troppo . ossalico lo ho usato quando finito il refitting ho dato una "botta" alla coperta ma effettivamente è agressivo...
Discussioni: 18
Registrato: Jul 2012
Spruzzare l'acido, aspettare pochi attimi e sciacquare subito. Poi si lucida con polish. Ho usato anche l'acido cloridrico ,ottimi risultati ma occhio che è pericoloso da utilizzare.
