Discussioni: 46
Registrato: Sep 2013
19-06-2018, 13:43
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 18:12 da admin.)
Buongiorno, la vernice della colonnina del timone (penso in qualche lega acciaiosa/ferrosa) ha iniziato a sfogliarsi in alcuni punti, e comunque a rovinarsi; ho deciso di ripristinarla. Dopo una bella carteggiata pensavo di dare della vernice spray con le bombolette; ce ne sono di mille tipi, saratoga, macota, ctg etc. poi ne ho viste alcune per i piedi poppieri dei motori fuoribordo, adatti quindi per l'ambiente marino e quindi chiedo a voi: Va bene farlo con le bombolette, sono tutte simili o meglio qualcuna in particolare???
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
credo sia difficile che possa esistere una colonnina in acciaio su una barca, quasi certamente è in alluminio
Discussioni: 61
Registrato: Oct 2004
Forse meglio lo Zinc-O-Tass della Tassani
Discussioni: 46
19-06-2018, 14:50
Però questa va data a pennello!!!
Discussioni: 46
Registrato: Sep 2010
19-06-2018, 16:27
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 18:13 da admin.)
prima un buon primer a bomboletta e poi sempre in bomboletta un buona poliuretanica bicomponente . per esempio [hide] .[/hide]
Discussioni: 61
19-06-2018, 18:07
@ocapitanomiocapitano Bhe, si, ma cosa ti fa propendere per la bomboletta? Non sempre è più pratica e con il pennello stenderesti uno strato maggiore.
Discussioni: 97
Registrato: Mar 2010
20-06-2018, 16:46
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 20-06-2018, 18:14 da admin.)
I segni delle pennellate. il mio pusher mi fa le bombolette del colore che voglio. è venuto in barca e con una macchinetta ha salvato il colore del mio gelcoat, un bianco opaco, e ora ogni volta che serve un ritocco mi fa la bomboletta a poco più di 10 euri. In genere lo spigolo di poppa che oramai è più stucco che vtr.
Discussioni: 277
Registrato: Jun 2009
21-06-2018, 13:16
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-06-2018, 13:21 da faber.)
@ calajunco
Interessante che il tuo fornitore faccia le bombolette spray del colore che vuoi, è la prima volta che sento questa cosa
Credevo esistesse solo la possibilità di fare colori per qualsiasi superficie (legno, muri, ferro) ma in barattolo e non in bombolette
Mi interesserebbero maggiori info
Grazie!
Discussioni: 97
ne scrissi lo scorso anno non ricordo in quale 3d.
E' una ferramenta molto attrezza col sistema tintometrico di non so quale azienda. In pratica rileva il colore con lo spettrometro (???) poi torna in azienda. compone il colore e carica la bomboletta spray.
Discussioni: 48
Registrato: Aug 2014
la ditta mondialcolor produce dei colori adatti alle leghe metallich ( adirittura specifiche per armi da fuoco ) prova a contattarli
Discussioni: 513
Registrato: Oct 2008
21-06-2018, 17:48
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018, 00:44 da admin.)
Io faccio preparare il colore poliuretanica bicomponente e poi lo do con questa.
[hide] .[/hide]
Discussioni: 277
Grazie!
Ora vedo se trovo qualcuno che usi lo stesso sistema anche dalle mie parti.
Discussioni: 97
A me la mette in bomboletta.
Bicomponente.
Discussioni: 30
Registrato: Mar 2017
Bicomponente significa 2 componenti da miscelare appena prima dell' utilizzo.
Come si fa con una sola bomboletta?
Discussioni: 244
Registrato: Mar 2009
(21-06-2018, 13:24)calajunco Ha scritto: ne scrissi lo scorso anno non ricordo in quale 3d.
Mi ero fatto la cameretta 25 anni fa con una bomboletta fatta fare un colorifico portando una maniglia dell'armadio.
Si tempi usavano un semplice pantone per risalire al colore.
Birbante di un Frap!!!
Discussioni: 46
24-06-2018, 22:54
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018, 00:43 da admin.)
(24-06-2018, 18:46)Lupicante Ha scritto: Bicomponente significa 2 componenti da miscelare appena prima dell' utilizzo.
[hide] .[/hide]
bastava leggere un pò ...
Discussioni: 30
Ooops...
credevo bomboletta di acciaio tradizionale...
sorry!
Discussioni: 28
Registrato: May 2009
27-06-2018, 07:26
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-06-2018, 07:32 da AleSail.)
[/hide]
Nel mio caso la colonnina è OK, però era molto rovinato il 'piatto' di chiusura superiore, pertanto ho provveduto a carteggiarlo per togliere la vecchia vernice e a farlo verniciare a 'polvere', si tratta di un tipo di verniciatura per i metalli, è il migliore trattamento che si può fare su questi materiali e inoltre è anche quello originale. In pratica il risultato è quello delle finestre di alluminio verniciate. Con le bombolette il risultato durerebbe ben poco. Costo 10 € ma bisogna portare i pezzi nei centri specializzati, non si può fare sul posto.
Discussioni: 107
Registrato: Nov 2005
Comet 33 e colonnina/chiesuola Lewmar
Bel lavorp, dovrei farlo anche io.
ciao, matteo
P.S. fatti vendere dalla Riviera il coperchio di protezione della bussola: ti si sta rovinando
Discussioni: 28
27-06-2018, 22:55
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-06-2018, 00:42 da admin.)
Barca colonnina e chiesuola indovinate.
La calotta trasparente della bussola è stata già sostituita durante retrofit eseguito da Riviera, ora a barca ferma la bussola è coperta.
