Lucidare con poca fatica opera morta
brunobianchi Offline
Nuovo Amico del forum
Registrato: Aug 2016 Online
Qualcuno sa cosa consigliarmi ( oltre a farlo fare in cantiere )?
25-06-2018 09:20
BeppeZ Offline
Registrato: Oct 2013 Online
RE: Lucidare con poca fatica opera morta
Per lucidare posso darti molti consigli.
Purtroppo neanche uno per la poca fatica! 79
Scherzi a parte io mi trovo bene con la pasta/cera TF47 che è liquida, la stendi con straccio o meglio lucidatrice, rigorosamente all'ombra, e la togli dopo pochissimo, appena asciutta, con panno morbido e pulito.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 09:49 da BeppeZ.)
25-06-2018 09:48
Luciano53 Offline
Registrato: Jan 2014 Online
Fai un metro alla volta. Quel prodotto che ti dice BeppeZ lo usano molti cantieri.
Naturalmente avrai prima lavato con un detersivo qualsiasi, io uso banalmente sapone liquido per piatti.
Unico problema è arrivare agevolmente su tutta l'opera morta. Trabatello, meglio, oppure scala da giardino che un metro di larghezzza te lo fa fare.
25-06-2018 10:11
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Io uso pasta iosso e la lucidatrice con panno in lana
25-06-2018 10:58
irino Offline
Registrato: Oct 2012 Online
Dove e' possibile trovare questa pasta e sapere la marca ? Grazie per le informazioni
25-06-2018 11:41
BeppeZ Offline
Si chiama T47, questa Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . la trovi dove vendono pitture forse anche ferramenta. È ottima.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 18:32 da admin.)
25-06-2018 12:06
Mikey Offline
(25-06-2018 11:41)irino Ha scritto:  Dove e' possibile trovare questa pasta e sapere la marca ? Grazie per le informazioni
la pasta iosso la trovi presso qualsiasi ferramenta
25-06-2018 12:10
palla5000 Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Io due anni fa ho fatto con il lucidatore/rinnovante per vetroresina della 3M e una lucidatrice, utilizzando sul platorello dei dischi di spugna per lucidatura (mi avevano consigliato quelli con "pelle di agnello" ma con la spugna ho notato risultati migliori).
Alla fine era venuto un buon lavoro.
Da neofita ci ho messo una giornata intera (barca di 10m). Se hai dimestichezza ci metti di meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 17:31 da palla5000.)
25-06-2018 17:29
ubotte Offline
Registrato: Jun 2017 Online
Io ho fatto lucidare l'opera morta a dicembre dal cantiere di rimessaggio. Il gelcoat era molto ingiallito ma dopo la lucidatura è venuto molto bene.
Varata a gennaio e da allora in acqua (piuttosto pulita) adesso riaffiora una striscia di giallo a prua, 15 cm sopra la linea di galleggiamento lunga un paio di metri e alta 20 cm.
Dalla coperta non ci si arriva a mano, pensavo di andare sottobordo con un tender e provare a vedere se viene via con spugnetta e chanteclair. Secondo voi perchè si è riformato lo sporco? Roba che riaffiora? La barca è un dufour classic del 1999.
Opinioni del perchè? Consigli su cosa fare?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 25-06-2018 22:51 da ubotte.)
25-06-2018 22:50
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Ubotte: dove è ormeggiata la barca? se su fiume succede
25-06-2018 23:21
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(25-06-2018 22:50)ubotte Ha scritto:  Io ho fatto lucidare l'opera morta a dicembre dal cantiere di rimessaggio. Il gelcoat era molto ingiallito ma dopo la lucidatura è venuto molto bene.
Quel giallo è bastardo . È dovuto alla porosità del gel cost che ospita dei micro organismi . La lucidatura lo elimina per 2 o 3 mesi . Solo la verniciatura elimina il problema . Chante claire gli fa una pippa . Forse l’acido solforico diluito , ma sempre per tempo limitato .27
26-06-2018 08:14
velaciak Offline
Con l'acido ossalico torna bianco
26-06-2018 10:37
enio.rossi Offline
Registrato: Nov 2012 Online
(26-06-2018 08:14)traballi carlo Ha scritto:  Quel giallo è bastardo . È dovuto alla porosità del gel cost che ospita dei micro organismi . La lucidatura lo elimina per 2 o 3 mesi . Solo la verniciatura elimina il problema . Chante claire gli fa una pippa . Forse l’acido solforico diluito , ma sempre per tempo limitato .27
Io penso che dopo lo sbiancamento (fatto con qualche acido) se si dà una passata seria con il polish la porosità del gelcoat si sistema ed il giallo non ricompare subito. Da me dopo due anni non sembra ricomparso (molto).
26-06-2018 11:41
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Spugnetta (che non graffia) e wc net + abbondante risciacquo.
Risultato garantito, anche nel Tevere come la mia. Se poi ci metti sopra una cera o un polish, previene il riformarsi.
Antonio Giovannelli
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-06-2018 12:15 da ITA-16495.)
26-06-2018 12:13
enio.rossi Offline
Un negozio, di cui in genere mi fido, mi dice che per proteggere la parte anteriore, da cui si leva l'ingiallimento, di usare un polish liquido della star brite : Vinyl polish and restorer. Funzionerà? qualcuno lo sta provando. Ma cosa significa la prima parola "vinyl"?
26-06-2018 16:18
ubotte Offline
grazie a tutti per i consigli. La barca è in mare. Alla porosità del gelcoat avevo pensato anche io. Quando la tiro su proverò con una cera perché il polish è già stato dato a gennaio.
26-06-2018 16:38
pacman Offline
Registrato: Jun 2010 Online
(26-06-2018 16:18)enio.rossi Ha scritto:  Ma cosa significa la prima parola "vinyl"?
Significa vinile, quel prodotto non è per la vetroresina ma mi sembra sia per le cuscinerie esterne.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
26-06-2018 20:13
enio.rossi Offline
(26-06-2018 20:13)pacman Ha scritto:  Significa vinile, quel prodotto non è per la vetroresina ma mi sembra sia per le cuscinerie esterne.
Ma potrebbe essere efficace per la chiusura dei microbuchini lasciati sul gelcoat dall' acido usato per rimuovere l'ingiallimento, come mi dice quello del negozio? O no? Buona giornata
27-06-2018 07:59
Alessandro. Offline
Bisogna innanzitutto capire perché vuoi lucidare. Che difetti vedi? Consigliare una tecnica piuttosto che un'altra, una lucidatrice rotativa piuttosto che una rotorbitale, un compound piuttosto che un polish di finitura o un glaze senza capire i difetti mi sembra poco utile.
Lock Crowther Windspeed 38
27-06-2018 08:30
dapnia Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Lucidare e poca fatica, sono termini antitetici: l'uno esclude l'altro.
Il resto sono quisquilie tecniche.
Smiley4
27-06-2018 11:09
  Rattoppo di emergenza, graffio con legno esposto in opera viva eiasu 5 517 03-09-2025 09:33
  Nutrire e lucidare i legni interni ggalizia 58 3.830 11-06-2025 17:03
  Lucidatura opera morta alexflibero 17 5.375 08-05-2025 09:35
  Levigate e lucidare a specchio una piastra INOX kobold 7 874 18-02-2025 17:36
  wrapping opera morta elmer50 19 6.202 29-11-2023 10:02
  Proteggere opera viva windex 6 1.448 13-06-2023 21:44
  riparazioni su opera viva enio.rossi 21 5.037 07-10-2022 12:51
  Rifare strisce colorate su opera morta Harley 17 3.687 14-03-2022 14:33
  poca pressione acqua calda quarto di luna 5 1.783 25-01-2022 13:35
Question Carteggiare opera viva m4xim 8 2.279 30-11-2021 12:32
