Nasa Clipper Wind (Wirless) Nmea e Raymarine OK
Leggendo il forum in questi mesi ho notato che molti hanno rilevato problemi se non impossibilità di collegamento della stazione del vento Nasa Clipper Wind con altri apparati e Nmea 0183 e Raymarine.
Da buon testone e genovese mi sono rifiutato di spendere 900 e passa eurelli per il sistema Raymarine per interfacciare tutti gli strumenti e direi che ho trovato la soluzione.
Sistema Wind Clipper Wireless strumento + base collegamento che ha uscite Nmea 0183 (quello standard il quo è che bisogna prende il dato dalla base non da repeater dello strumento / display !) 262626
Collegato uscita della base al display e ground e out ad un Nmea 0183 Gateway (model YDNG-02 with NMEA SeaTalk NG connector) et voilatà dati del vento sull’ A77 e sul pilota P70 !79
Ingolosito dalla cosa ho acquistato il display Wind Tactial sempre della Nasa che ha ingresso Nmea 0183 per calcolare anche il vento reale e a sua volta lo ho collegato per i dati del vento alla base collegamento Wind Wireless (per apparente) e input GPS dal Nemea Gatway (che è bi-direzionale) ed ecco anche il True Wind e log.Smiley34
In questo modo ho tutti i dati del vento A e T e posso gestire l’autopilota anche in Wind Trim
Spesa 140 euro per il Gateway + il Nasa Clipper Wind in convezione = 50% rispetto all’equivalente Raymarine e mi sono anche divertitoThumbsupsmileyanim
Spero di essere stato utile e nel caso domandatemi chiarimenti se sono stato criptico !
Ciao BV
Davvero sempre utile avere queste informazioni. Grazie
(Abelardo)
io ho il modello normale, non wireless, hai idea di come posso prendere il segnale corretto visto che quello che esce per il repeter non va bene?
Mario
Ex Resolution, ora Albachiara
(28-06-2018, 19:17)Resolution Ha scritto: io ho il modello normale, non wireless, hai idea di come posso prendere il segnale corretto visto che quello che esce per il repeter non va bene?
non concosco bene i collegamenti ma dovrebbe avere (il trasduttore di testa d'albero) 3 cavi
rosso positivo
blu nmea
nero negativo
colleghi nero e blu come TX con una moresettiera sia al Display che al collegamento e ricevi i dati i resto invariato come ora sono che usi il talker in doppio sia al Display che dove vuoi.
Fammi sapere
È che sono genovese anch'io, e spendere 140 euro....
Grazie comunque, intanto controllo com'è il cavo che scende da TA
Mario
ciao Resolution ho la stessa difficoltà a collegare il clipper wind al plotter raymarine ho anche chiesto a Nasa e secondo loro nn è possibile collegarlo tu sei riuscito come ti ha indicato Loka ? grazie
(20-09-2018, 15:32)tizianom Ha scritto: ciao Resolution ho la stessa difficoltà a collegare il clipper wind al plotter raymarine ho anche chiesto a Nasa e secondo loro nn è possibile collegarlo tu sei riuscito come ti ha indicato Loka ? grazie
Purtroppo no, quest'anno niente barca
Mario
(28-06-2018, 15:37)LOKA Ha scritto: Nasa Clipper Wind in convezione
c'è una convenzione adv? ho cercato ma nulla.
(25-09-2018, 15:49)Utente non piu attivo Ha scritto: c'è una convenzione adv? ho cercato ma nulla.
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=21039
arrivato giocattolino GPS per . è rendere gli strumenti del vento o log indipedneti in ricezione del dato dal cartografico , e lascairlo solo collegati per la tramissione del vento etc etc al Raymarine, mi diverto come un bimbo con il . ah ah ah
gps 1x1 cm ...5v non vedo l'ora di fare le prove NMEA etc etc
preso trasformatore 12v -> 5v altri 3 dollari
[hide][attachment=35876][/hide]
Shopping complusvio da 10 dollari !!!
Aggiorno a breve , 99% molto ultile per chi vuole avere un dato nmea ex gps senza apparati vari o collegarsi al pc etc etc
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.661 12-07-2026, 22:53
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 29.995 09-07-2026, 16:22
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.355 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 684 03-05-2026, 08:44
  Strumento wind Advansea SA400 Plastimo riccio di mare 0 249 14-04-2026, 22:45
  Collegamento Garmin gpsmap 923 xsv con b&g network wind castlik 0 395 14-02-2026, 21:34
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 1.955 01-10-2025, 19:25
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 935 16-09-2025, 14:01
  Raymarine I60 wind display MATAMOR 4 1.128 04-08-2025, 18:31
  Raymarine i40 Wind tutto acceso Discola 0 519 03-08-2025, 09:42
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.716 09-07-2025, 08:28
  Ecoscandaglio clipper depth segna valore fisso 1.2m kobold 3 1.293 01-07-2025, 10:00
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.743 21-06-2025, 17:07
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.430 13-05-2025, 11:37
  Sensore Wind ultrasuoni Wally 7 1.798 21-03-2025, 17:26
