Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così
Urgente[Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
No, la drizza del genoa, con rollafiocco, deve uscire sotto lo strallo. E' importante che non esca parallela allo strallo, ma faccia un angolo di circa 15 gradi, per evitare che la drizza possa arrotolarsi sull'estruso dell’avvolgifiocco. Può essere necessario montare un guidadrizza attaccandolo all'albero.
Non credo che esista una Normativa su questo argomento! Smiley59
(29-06-2018, 10:25)Montecelio Ha scritto: Non credo che esista una Normativa su questo argomento! Smiley59
Ahahah grande Pino! Smiley32
Grazie , non sono convinto dell'opera , ma l'importante che funzionano ,
3485174137
Ha ragione Beppe, la drizza deve uscire sotto con un angolo tale da non interferire col lo strallo e la girella, basta farsi un giro in rete e trovi conferma, è un errore palese insomma e si ti ingarbuglia lassù sono dolori . Smiley26
Un esempio :
Seneca
Se l'avvolgifiocco è un Furlex guarda il manuale che prevede il posizionamento come dico io e come Nedo conferma.
Cosa significa Rinvio? E' un bozzello?
A cosa serve quella puleggia sopra lo strallo?
Di che barca si tratta?
Ho lasciato un bozzello libero , ma non credo che ci siano altre scotte da armare a prua SPI, Genoa, carica alto e ? [Immagine: .]
3485174137
Qualcuno mi ha detto che bisognava fare una S per evitare un inceppo se lo spi si alza , [Immagine: .]
3485174137
Il video non va[Immagine: .]
3485174137
L'ultimo schizzo potrebbe essere il più logico se, con l'ipotesi di cui al post n° 884, non si rovinasse la drizza.
B.V.
Francesco
Non parlo per me ma per i proffessionisti che scrivono su questo forum.
Per capire ci vorrebbe la sfera di cristallo.
La puleggia del genoa fiocco deve stare sotto l'attacco dello strallo.
Abra Cadabra ? Forse lo strallo andava attaccato dove c'è il bozzello? Quello lasciato libero?
Buona fortuna.
No bullo è troppo alto , la barca è un future33 della soleri , è non ho trovato nulla in rete, purtroppo non ho fatto nessuna foto , nel weekend provo a zummare
Nessuno dei disegni postati è corretto.
La drizza genoa deve stare sotto allo strallo, quella spi sopra e possibilmente distante.
Ma sei a Caposele o al porto? Quello in foto è il cantiere Scipione?
(Porfirio)
Sotto lo strallo c'era solo lo spacco , la puleggia stava sopra nell'albero
(04-07-2018, 18:20)olo Ha scritto: Qualcuno mi ha detto che bisognava fare una S per evitare un inceppo se lo spi si alza , [Immagine: .]
Io ho l'albero armato a 9/10 e senza la S avevo fatto una cosa del genere avendo l'attacco dello strallo con doppia puleggia, sotto usciva la drizza del fiocco e sopra ho fatto uscire quella per lo Spy (gennaker nel mio caso).
Fortuna ha voluto che parlando con un'amico rigger mi ha detto che certe cose non andrebbero fatte e che sarebbe stato meglio sentire la Selden nel mio caso, morale: 1) Pericolo di rottura dell'albero non quando avrebbe tirato dritto di poppa ma se si fosse spostato anche di soli 2/3 gradi mancando all'albero armato a 9/10 le controventature delle sartie che si fermano più basse; 2) pericolo di rottura dell'albero perchè la punta se non progettata dalla fabbrica per lo scopo tende ad avere spessori dell'estruso più sottili e più debboli; 3) pericolo di rottura del bozzello di uscita dall'albero che non lavora a compressione per come progettato ma a trazione verso l'esterno.
Dopo il caziatone che proseguiva mi hanno fornito le giuste specifiche tecniche con la misura precisa dove fare l'asola ed il giusto bozzello progettatto per scaricare adeguataemente i carichi.
Ovvio che questo vale per la mia e magari no per un'albero armato in testa ma ho voluto portare qui la mia esperienza solo per sottolineare che a volte prima di fare è meglio informarsi bene altrimenti quello che si rischia è molto più di quello che si .:
Grazie a questo punto le foto sono obbligatorie , purtroppo si sono sfilate tutte le scotte e non so come posizionarle per un corretto funzionamento , ho dovuto lavorare di logica , ma sono preoccupato ,
3485174137
Olo, me par che semo rovinai, continui a chiamare le drizze scotte.
Visto che hai l'amico rigger perchè non lo mandi su a vedere.
Rigger vuol dire Arrampicatore.
Ti auguro un bel " In bocca al lupo".
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 288 22-07-2026, 19:03
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 505 14-07-2026, 10:15
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 18 920 16-05-2026, 11:54
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.554 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 14.507 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 4.763 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 32.855 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.039 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 4.790 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.064 04-05-2025, 23:10
  Windex in testa d'albero matteo 49 17.727 26-11-2024, 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.384 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.680 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 7.719 03-04-2024, 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.343 18-01-2024, 19:41
