smontaggio candelieri
Salve, vorrei un consiglio per smontare le basi dei candelieri del mio bavaria. Siccome sono del tipo in alluminio con un perno che si avvita in prossimità della falchetta passando nella vtr, vorrei sapere se qualcuno ha mai smontato le basette e come sia possibile stringere il dado sottostante visto che gli interni sono in controstampo e non hanno via di accesso.
Si è già parlato di qualcosa al riguardo sul forum usa la funzione cerca
Poi una foto dell'insieme non guasterebbe anche per capire lo stato dell'arte
In genere sotto non c'è un bullone ma una piastra filettata annegata nella VTR
Detto così a spanne: sviti il bulloncino levi il candeliere dentro la base ci dovrebbe essere un bullone da tirare
Poi sai anche sugli stessi modelli di barca non è detto che sia tutto uguale
(03-07-2018, 22:27)dapnia Ha scritto: Si è già parlato di qualcosa al riguardo sul forum usa la funzione cerca
la basetta è come questa solo che ha un solo foro
.[/img][/hide]
(04-07-2018, 11:13)giucas Ha scritto: la basetta è come questa solo che ha un solo foro
.[/img][/hide]
ho cercato ma sul modello del bavaria non ho trovato nulla. a te è capitato su questa barca' c'è una piastra annegata come dici?
Ritengo difficile che la vite verso l'interno sia una vite mordente e faccia forza sulla VTR perché si strapperebbe in fretta, sui candelieri si esercita una forza consistente con un bel braccio di leva un
Perciò sono quasi sicuro che sotto ci sia una piastra e come hai detto se c'è il controstampo e visto che le basette a volte si devono levare è più facile che ci sia una piastra filettata
E' abbastanza semplice controllare provi a svitare di un mezzo giro la vite e vedi sotto il collo se è mordente o filettata
Quandanche sotto ci fosse una rondella con un bullone si può riavvitare senza smuovere il dado sotto
Sarebbe una fesseria aver messo una rondella col bullone, ma dai cantieri ne ho vista fare di peggio
Ma la domanda è un'altra: perché le vuoi smontare?
Le basi in questione hanno evidenziato il problema della corrosione a causa del diverso materiale utilizzato. Alluminio per la basetta e inox per il bullone passante. Se la basetta si muove la causa probabile è la corrosione della basetta. Sulla mia barca ho risolto in modo definitivo sostituendo tutte le basette in alluminio con basette inox, resinando il vecchio foro passante e fissando le nuove basette con bulloncini passanti e contro piastra inox. Il bullone passante delle basette in alluminio (anzi 2 uno da 8 e uno da 6) è raggiungibile dall'interno dal fondo degli armadietti posti in murata togliendoi una mascherina di legno. Tutto molto accessibile.
Il motivo dello smontaggio è dovuto a sistemare per bene il fissaggio diventato ormai traballante per la basetta e non più molto affidabile. Ho ispezionato gli interni in corrispondenza dei candelieri e diversamente da come dice Andel non ho rinvenuto alcuna mascherina o tappi di accesso. negli armadietti è tutto rivestito da pannello incorniciato ed inchiodati. Credo che andando a forzare per distaccare il tutto danneggerei le parti con ulteriori problemi. non so come fare. Consigli?
Insomma tentare di svitare di mezzo giro per capire se sono piastre o ranelle e bullone non lo vuoi fare
Altro sistema per capire non c'è anche perché non è detto che in un altra barca uguale alla tua siano stati usati gli stessi sistemi di fissaggio (misteri dei cantieri = una o cento la fanno così e una cosà)
Se proprio vuoi aprire sotto il celino degli stipetti un sistema c'è, negli stipetti di una delle mie ho fatto così e l'ho descritto tempo fa sul forum
e questa è la descrizione che allora avevo allegato alle foto nota che le foto sono prese dal basso e quello che si vede è il sopra del dentro degli armadietti
Dopo aver smontato le rotaie dei carrelli per i fiocchi e rifatta la coperta, non siamo riusciti più a far combaciare i fori della contropiastra inferiore annegata nella coperta, per cui abbiamo rifatto i fori sulla contropiastra ed abbiamo cambiato le viti con perni passanti. Per poterci lavorare e per lasciarli ispezionabili, in caso di perdite, sono stati lasciati a vista e mascherati da pannellini lucidati e fissati al cielo degli stipetti con due viti
Diversamente puoi lasciarli così in attesa che qualcuno indovini qualcosa
(08-07-2018, 00:09)dapnia Ha scritto: Insomma tentare di svitare di mezzo giro per capire se sono piastre o ranelle e bullone non lo vuoi fare
Grazie mille.
Thumbsupsmileyanim
  Salpancora Lofrans Panther - Problema smontaggio andysail 21 8.542 15-07-2026, 11:10
  Smontaggio ruota timone per sostituzione cinghia st4000 mk-II kobold 3 1.399 01-07-2025, 09:53
  Basette candelieri Beneteau kitegorico 20 9.797 12-05-2025, 06:42
  Aiuto per smontaggio motore frigo Nico Ivory 3 1.907 05-02-2025, 23:24
  Candelieri incastrati / ossidati Matteo Gagliardi 50 10.357 01-01-2025, 04:20
  tubi plastica isolamento elettrico candelieri (credo) vonkapp 6 2.021 31-10-2024, 19:54
  smontaggio bimini Little Sail 5 1.766 09-10-2024, 14:53
  Resinatura basi candelieri Laniakea 7 2.586 05-09-2024, 07:25
  Procedura per smontaggio viti rotte Nico Ivory 13 3.290 27-06-2024, 17:57
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.688 23-04-2024, 22:56
  Smontaggio motoriduttore salpancore quick dp2 1000 Andrea T 12 3.407 08-04-2024, 22:08
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 70.651 12-03-2024, 00:58
  Smontaggio avvolgifiocco bellatrix 3 2.150 24-11-2023, 17:25
  Smontaggio salpancora LOFRANS project x2 roberto terry 9 3.658 01-03-2023, 19:04
  Carrelli Goiot - smontaggio tommy62 16 6.159 06-02-2023, 19:34
