Altro dispositivo nmea to wifi
Ciao chiedo ai più esperti, secondo voi è compatibile con la mia strumentazione (raymarine st60+)?
Grazie b.v.
La strumentazione Raymarine della serie ST60 (sia normale che plus) comunica mediante un bus SeaTalk1 di formato e caratteristiche elettriche proprietarie diverse dal protocollo NMEA e quindi NON e' direttamente compatibile, unica eccezione sono alcuni (pochi) dati forniti in uscita (piedini "NMEA OUT") dal ripetitore "MULTI" che pero' converte solo i seguenti i dati:
Profondità - DBT
Prua, deviazione e variazione - HDG
Prua magnetica - HDM
Temperatura dell’acqua - MTW
Direzione e velocità dell’acqua - VHW
Angolo e velocità del vento - MWV
Mancano quindi molte informazioni fra cui quelle di posizione provenienti dal GPS. Per avere tutti i dati e' necessario quindi un convertitore SeaTalk/NMEA.
Anche il sistema mio viaggia su Seatolk1 ma ho messo un converitore seatolk1-SeatolkNg ed ho montato questo gateway consigliato dall'amico Jetsep, premetto che non sono un'esperto ma l'ho montata in 5 minuti ed una volta settata, tramite Wi-Fi vedo e controllo tutta la strumentazione di bordo con openCpn e con una delle tante applicazioni su telefono molto carina.
(04-07-2018, 19:18)IanSolo Ha scritto: La strumentazione Raymarine della serie ST60 (sia normale che plus) comunica mediante un bus SeaTalk1 di formato e caratteristiche elettriche proprietarie diverse dal protocollo NMEA e quindi NON e' direttamente compatibile, unica eccezione sono alcuni (pochi) dati forniti in uscita (piedini "NMEA OUT") dal ripetitore "MULTI" che pero' converte solo i seguenti i dati:
Profondità - DBT
Grazie i per quel costa , (circa50€)forse ne vale la pena comunque...
  Interfaccia Fastnet NMEA 2000 (B&G) Siro Casolo 3 2.811 12-07-2026, 22:53
  Pilota SPX30 + GPS : possibile aggiungere antenna con uscita NMEA ? acquafredda 11 2.627 19-05-2026, 00:04
  trasduttore analogico / nmea 2000 alessandro alberto 0 797 03-05-2026, 08:44
  Router WiFi a 12 V elan 333 18 2.583 16-02-2026, 13:11
  Problemi con NMEA 0183 Wi-Fi Gateway YDWN-02 Stranizzadamuri 23 2.139 01-10-2025, 19:25
  Rete NMEA 2000 dispettosa ADL 7 1.985 09-07-2025, 08:28
  NMEA su Raymarine C70 BornFree 5 1.638 13-05-2025, 11:37
  Connessioni NMEA multiple bludiprua 12 3.155 11-03-2025, 09:54
  Rete Nmea 2000 con GPS Garmin e motore Steyr chiattillo.doc 0 1.026 27-01-2025, 16:55
  collegare un Victron Cerbo GX agli strumenti NMEA 2000 pepe1395 4 2.150 27-11-2024, 19:06
  Raymarine ST290 - NMEA 0183 - WiFi elan 333 0 858 30-10-2024, 10:54
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 2.496 07-05-2024, 22:13
  Rete Nmea 2000 tipo di connettore B&G ottavio56 3 1.687 06-05-2024, 09:51
  Raymarine WiFi mi scollega i "dati" dello smartphone kavokcinque 6 2.446 25-04-2024, 09:08
  Radar QUANTUM solo wifi e lettura anche su IPAD Salentino 1 1.428 16-04-2024, 23:17
