aiuto - rumori ferraglia fuoribordo honda bf2.3
Video
motore fermo da settembre scorso
messo in moto parte a colpo
dopo qualche minuto di riscaldamento si sentono strani rumori come di ferraglia.
procedo a cambiare olio ingranaggi piedino elica
i rumori si sentono lo stesso
motore di 5 anni ma con pochissime ore moto (si e no 40)
cosa può essere?
e come risolvere?
[Video: https://youtu.be/IGwMtGXbgRI]
direi: rumore di frizione centrifuga malamente arrugginita.
Si, sembra qualcosa che si stia grippando nel piede. Ci sarà un qualche cuscinetto/boccola che se la sta passando male (dilatazioni?). Ma lo fai girare così, a secco?
nella "zona sotto motore" s'è allentato qualcosa.
marmitta? frizione? smontare e controllare.
il piede sta a posto.
Ah beh... non c'è come provarlo in secco per gripparlo.
(07-07-2018, 13:58)Edolo Ha scritto: Ah beh... non c'è come provarlo in secco per gripparlo.
a beh.. spiegacela questa!
(07-07-2018, 14:04)ZK Ha scritto: a beh.. spiegacela questa!
Come credi venga raffreddato scusa?
O quelli che li provano nei bidoni pienind'acqua son dei tonti?
un motorino raffreddato ad aria cosa ci deve fare con l' acqua del bidone?
capita @Edolo, una volta ho visto mettere le catene sulle ruote di dietro di un dyane..
(07-07-2018, 14:13)ZK Ha scritto: un motorino raffreddato ad aria cosa ci deve fare con l' acqua del bidone?
E prima di fare la battuta da saputello non potevi dirlo che quel modello è raffreddato ad aria? Evidentemente ti piace mettere in ridicolo le persone, anche se, considerando che il 99.9% dei fuoribordo è raffreddato ad acqua, dormirò serenamente come al solito.
In qualsiasi caso un fb lo si assicura e lo si accende, non lo si appoggia sul piede (togliendo la preziosa vernice) col rischio che l'elica tocchi in terra rischiando di rovinare quella, la coppiglia o il millerighe.
Poi ognuno padrone a casa propria.
Spero che il tuo ego abbia avuto una impennata dopo questa tua dimostrazione di estrema competenza, ti aiuterà ad affrontare la giornata.
Saluti
+160
NB: Il piede immerso non surriscalda
(Porfirio)
7979797979797979
Dai Edo era solo una battuta !
@edolo.. quello che ha dato di bischero a qualcun altro non sono stato io.
si, te l' ho alzata, ed era meritata.Smiley26
Se fosse frizione rugginita, sarebbe un grosso problema continuare così, al netto del rumore?
Per and sotto il motore non riesco a trovar nulla di strano.
(07-07-2018, 14:36)Edolo Ha scritto: E prima di fare la battuta da saputello non potevi dirlo che quel modello è raffreddato ad aria? Evidentemente ti piace mettere in ridicolo le persone, anche se, considerando che il 99.9% dei fuoribordo è raffreddato ad acqua, dormirò serenamente come al solito.
Saluti
E perché lo doveva dire???
E te perché non hai avuto un pizzico di umiltà nel riconoscere la tua ignoranza a riguardo invece di inalberarti sull'albero dell'orgoglio?
Troppo difficile dire "Azzo non lo sapevo!"
Va beh dai... era evidente che non lo sapessi.
Ti auguro di risolvere.
Alegar
Piantatela signorinette toglietela dalla naftalina e usatela, così vi si addolcisce il carattere e maturate un po' più di tolleranza sì proprio come le case Smiley4
79
Santi è la frizione arrugginita e/o sporca non è detto che usandolo un po' non vada a posto da sola (e io credo di sì) però poi devi pulire la polvere derivante dal carter perché è ruggine o sporco
se non va si rimedia smontandola e pulendola
se viene via la cragna si rimonta se no si tenta di far rettificare il tamburo e cambiare le scarpette di attrito o la si cambia direttamente ma costa
(07-07-2018, 18:17)dapnia Ha scritto: Piantatela signorinette toglietela dalla naftalina e usatela, così vi si addolcisce il carattere e maturate un po' più di tolleranza sì proprio come le case Smiley4
79
concordo.
Penso che non sia difficile smontare il motore dal piede visto che non ha nè il cambio nè il circuito di raffreddamento.
Dovrebbe essere come un . semplice!
Cmq sentendo quando fa rumore mi sa tanto di cuscinetto sotto la campana della frizione. Hai provato a motore spento se l'elica gira libero sia in un senso che nell'altro?
(07-07-2018, 18:42)esponenziale Ha scritto: Penso che non sia difficile smontare il motore dal piede visto che non ha nè il cambio nè il circuito di raffreddamento.
si, molto giusta la cosa, da queste parti direbbero: e' cosi che si "leva il vino dai fiaschi", e' sicuramente la prima cosa da fare, ti dice subito se ci sono problemi alla trasmissione e sicuramente, si riesce pure ad "isolare" il rumoraccio.
.....secondo me hai dimenticato che avevi nascosto le chiavi del pied a terre sotto il cofano dell’Hondino perché non levtrovasse tua moglie ! .......ecco dove sono ! 797979100
  Honda 8 hp 4 tempi . traballi carlo 6 796 21-04-2026, 19:11
  Nuovo fuoribordo Danilofalabrach 8 1.138 29-12-2025, 11:52
  Fuoribordo Selva Danilofalabrach 10 1.448 04-12-2025, 13:19
  problema leveraggio motore fuoribordo Ste_globe_t 1 652 11-08-2025, 10:34
  Manuale Mercury 2T fuoribordo Little Sail 5 1.113 06-05-2025, 15:18
  Fuoribordo Johnson 5Cv 2T manuale officina Wally 21 2.977 30-04-2025, 08:19
  Motore Fuoribordo Honda BF2D BF2.3D - Manuali irruenza 14 12.955 22-11-2024, 12:38
  honda 2,3, manutenzione,non parte. Barmanou51 12 2.487 23-10-2024, 13:47
  problema con fuoribordo yamaha 4t 4cv mosè 3 2.931 18-09-2024, 14:59
  Fuoribordo nel gavone di poppa Promenade 10 4.810 28-06-2024, 07:24
  fuoribordo honda 5CV enio.rossi 3 1.367 19-06-2024, 22:50
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 1.912 06-02-2024, 18:50
  Honda 2.3 ricambi "carrozzeria" ? marbergami 11 2.737 02-12-2023, 19:16
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 1.271 04-09-2023, 12:12
  Revisione FB Honda 2.3 francesco72 42 26.226 19-08-2023, 13:22
