Installazione secondo prefiltro gasolio
#41
Ringrazio tutti quelli che mi hanno risposto, non ho avuto il tempo materiale di leggere attentamente tutti i messaggi precedenti relativi alla discussione.
BV.
Ho ancora una domanda, per così dire, stupida.
Ora, se la morchia si forma nel serbatoio e si intasa il rubinetto posizionato sulla parte alta del serbatoio (io ne ho due, uno per l'impianto di alimentazione, l'altro per il webasto che non ho ma che comunque potrei usare come by-pass), che senso ha mettere un prefiltro dopo il serbatoio? Se non ci arriva gasolio, è tutto inutile.
Forse, penso io, il prefiltro andrebbe messo prima di im mettere il gasolio sporco nel serbatoio, perché non mi pare abbia molto senso metterlo dopo, se è il rubinetto ad intasarsi.
O sbaglio?
grazie.
(09-07-2018, 19:28)Vit Ha scritto: Forse, penso io, il prefiltro andrebbe messo prima di im mettere il gasolio sporco nel serbatoio, perché non mi pare abbia molto senso metterlo dopo, se è il rubinetto ad intasarsi.
O sbaglio?
grazie.
Il problema è che non sempre (abbastanza raramente) il gasolio è sporco, perchè arrivato sporco dal distributore.
Molto più spesso il gasolio si sporca a causa della proliferazione batterica ed algale, dovuta sia ai microorganismi che si nutrono di zolfo e dei suoi composti, sia per la presenza di biodiesel che, essendo di provenienza vegetale, in presenza di acqua (condensa ... umidità), facilita il formarsi di alghe e mucillaggini.
Quindi puoi anche filtrare il gasolio prima di immetterlo in serbatoio (va sempre bene, ma poi se lo lasci li per mesi e mesi, la poltiglia in fondo te la ritrovi comunque.
A sostegno della teoria di orteip, che anche io ho realizzato sul mio bav 39, suggerisco di innestare una seconda presa nel serbatoio con secondo filtro a retina in parallelo che confluiscono poi insieme mediante un raccordo gas y nel tubo di presa prima del rubinetto. ( nel mio serbatoio c'era il buco e l'ho fatto). Tra le due prese si forma una prevalenza di lavoro per cui un filtro lavora più dell'altro. In caso di otturazione per vermoni vegetali o avanzi di plastica (presenti nel serbatoio) , entra in azione la'seconda presa che ti libera dal problema. Una corretta manutenzione annuale ti
Fa dormire sonni tranquilli ,
I filtri a retina trasparenti , ad occhio ti permettono di valutare lo stato del gasolio e l'efficacia della prima filtrazione alle alghe soprattutto. Due è meglio che uno. La statistica fa poi la differenza, due vermoni in contemporanea è proprio sfoga. ....
Potendolo fare, perchè no? Per esempio neglinaerei la ridondanza degli apparati è normale, tuttavia io con uno solo filtrino a retina credo di essere sufficientemente tranquillo. Ogni volta che mi trovo ad entrare in un porto od in una rada ormai ho preso l’abitudine di alzare un pannello e verificare lo stato del filtro.
Photo Volvo Penta 2003 - PERDITA GASOLIO MISTO ACQUA Little Sail 3 216 14-07-2026, 13:07
  Arona AD 182 - pompa gasolio SoulSurfer 12 1.243 23-04-2026, 11:06
  Installazione puleggia ausiliaria albero motore Volvo D2 55cv hambco 2 557 04-01-2026, 21:27
  Gasolio dallo scarico del motore angelo2 11 1.320 21-08-2025, 22:20
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 28 14.409 06-05-2025, 23:09
  Filtro gasolio bloccato kobold 17 3.058 01-05-2025, 10:14
  Pre Filtro Gasolio decantatore con crepa - motore ko ? gpcgpc 86 13.288 03-12-2024, 15:33
  Bolle d'aria prefiltro gasolio juan@juan 8 1.938 03-12-2024, 14:54
  Yanmar 3GM30F sostituzione tubo gasolio windex 6 1.920 17-09-2024, 00:26
  Pompa sollevamento gasolio scalda Markolone 12 2.796 23-07-2024, 23:19
  Microperdità prefiltro gasolio BornFree 9 2.365 06-07-2024, 07:34
  Tubi circuito gasolio robbi2020 9 2.135 15-06-2024, 10:23
  Circuito gasolio del generatore studiodip 6 5.138 31-05-2024, 14:15
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 3.060 30-04-2024, 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 1.949 25-04-2024, 17:34
