Urgente devo risalire in testa , ma come va la drizza Genoa? Io lo messa così
#41
Avevate ragione , una puleggia sta sotto lo strallo , ma non gira ed è smangiata ai bordi , ieri mentre issavo il Genoa di è aperto la canalina in testa d'albero e ho dovuto trapanare filettare con l'ausilio della gru e tutto in mezz'ora altrimenti non uscivo dal cantiere per la bassa marea , l'ho messa come da disegno , sapendo che dovrò risalire [Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Ostrega! Allora c'è una "CARRUCOLA".
Le CARRUCOLE in Marineria si chiamano BOZZELLI, Dentro all'albero ci sono le PULEGGE.
Devi salire e sbloccare la puleggia della drizza genoa-fiocco, al limite devi smontare e rifarla e poi rimontarla.
Buon lavoro.
Di sicuro non potevo farlo in mezz'ora e da solo , l'importante è che abbiamo risolto, per ora con vento leggero funziona , la lascio fino a quando posso dedicarmi tranquillo, grazie
3485174137
  Pompaggio in testa albero rastremato Matteo Gagliardi 20 1.556 09-09-2026, 11:12
  2 windex in testa d Albero BornFree 3 489 22-07-2026, 19:03
  Genoa con mani di terzaroli Petersail 8 796 14-07-2026, 10:15
  Drizza genoa che si avvolge allo strallo ibanez 9 1.762 27-02-2026, 13:37
  Che drizza acquistare? windex 44 15.129 04-11-2025, 12:51
  Trinchetta + fiocco/genoa [passaggio scotte genoa] aldoraffaelepalma 17 5.011 23-07-2025, 18:24
  Drizza 2:1 per code-0 su armo in testa d'albero Chimera 135 34.528 16-06-2025, 10:37
  Passare una nuova drizza su albero a terra bludiprua 16 3.297 26-05-2025, 15:11
Video Posizione guida drizza cmv88 22 5.226 05-05-2025, 11:00
  Modificare il carrello genoa Magellan 3 1.161 04-05-2025, 23:10
  Windex in testa d'albero matteo 49 18.728 26-11-2024, 16:39
  Problema uscita Drizza Code D MAXDV 3 1.545 14-10-2024, 07:13
  drizza genoa comet 38 torcido 4 1.849 27-05-2024, 18:46
  Drizza Gennaker/Spi Dufour 34 Stria 26 8.263 03-04-2024, 17:18
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 5.657 18-01-2024, 19:41
