marmitta plastica
Ciao a tutti
Devo comprare una marmitta in plastica per il mio motore Yanmar ysb8 perchè quella in acciaio è vecchissima e mezza arrugginita.
qualcuno mi sa dare indicazioni a riguardo?
Al di la della dimensione che presumo debba contenere la stessa quantità d'acqua della vecchia una cosa che non sono riuscito a capire è se l'entrata bassa della marmitta è la parte che va al motore e quella alta quella che va allo scarico o viceversa.
Ho cercato in rete e ho trovato disegni e foto in contraddizione tra loro da cui il dubbio.
Qualcuno sa darmi spiegazioni?
In ogni Caso sulla marmitta, in plastica, è stampigliato , se non erro nella mia la parte alta va al motore mentre quella che parte dal basso e sale in alto va fuori
Sui raccordi c'è una freccia che indica il flusso d'uscita
Di solito
Nelle Vetus c'è scritto "IN" (parte da allacciare al motore) ed "OUT" (parte che va fuoribordo) di solito il motore va nell'attacco alto
Confermo, anche per la mia è così.
Si direi che è proprio così
parte alta motore parte bassa scarico.
Avrei trovato (devo verificare le misure) questa Marmitta watermufflock 40/45/50
capienza 7 litri. per motori fino a 50 cv
il prezzo è tra i 40/50 euro
Io ho un vecchio yanmar 8cv e la vecchia marmitta in acciao conterrà a occhio 3/4 litri.
Mi chiedevo se questa differenza di capacità potrebbe creare problemi.
il problema delle marmitte (waterlock) in plastica e' verificare che stiano nell' alloggiamento.Io combrai quella della can ma non ho potuto montarla perche' non ci stava
  Marmitta in polietilene gennarino 6 2.400 22-05-2023, 19:53
  marmitta BornFree 96 30.610 08-07-2022, 11:52
  aggiunta tappo ispezione serbatoio in plastica gasolio velalibera 15 5.001 05-01-2021, 14:16
  Marmitta montata al contrario? Acajou 0 1.867 20-07-2020, 00:10
  Marmitta Volvo penta alby64 27 14.758 05-11-2019, 17:55
  ....da eliminare marmitta vetus marloc 17 6.768 11-06-2019, 23:24
  Marmitta zorrolavolpe 24 7.923 07-06-2018, 17:12
  marmitta in plastica giamie 13 5.898 23-03-2018, 00:37
  tubicino plastica nella coppa dell'olio mao 42 19.292 25-02-2018, 23:37
  tubo scarico riser-marmitta bescafa 34 13.801 10-04-2017, 23:41
  montaggio marmitta in plastica Tonyst 11 4.950 29-03-2017, 08:17
  Marmitta Vetus NLP3 Antonio_Catassi 0 2.240 13-01-2016, 23:39
  Sostituzione marmitta e tubi scarico fumi/acqua pol63 1 2.757 21-07-2015, 20:21
  Serbatoio gasolio plastica trasparente gianlu 6 4.303 09-06-2015, 16:15
  Scarico marmitta raffasqualo 8 5.968 13-05-2015, 22:09
