Ragnatele del gel coat
La barca é del 2002 e l'età si fa sentire.
Esiste un modo per eliminare queste crepe che fioriscono numerose nella barca?
Grazie [Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
Tutto si ripara ma le ragnatele sono quanto di più rognoso.
Insomma, lo scazzo non vale il risultato.
Parere mio ovvio.
(05-08-2018, 08:36)andros Ha scritto: Tutto si ripara ma le ragnatele sono quanto di più rognoso.
Parere mio ovvio.
Grazie Andros.
Se il gioco non vale la candela dirotto le forze su altri aspetti più urgenti!
Ha ragione Andros,
Con la clausola che non vernici la coperta, meno di non usare il kiwi grip che copre tutto, sulla mia lo farò ma moolto in là.
Saltando da un argomento all'altro (si può fare senza far arrabbiare qualcuno?); sfruttando le conoscenze di Andros per il Mousse 907 quali stopper sono sufficienti? ora non c'è nulla solo le gallocce originali,e diametri da svendita all'ikea, mi stavo orientando verso gli easylock midi da 700 kg a specifica bloccano diametri dall'8 al 12 o gli antal "Vcam 814" 10-12 tenuta simile però a specifica non bloccano le cime dell'8 mm sono sovradimensionati?.
Per le drizze pensavo di utilizzare un buon prestirato del 10 senza sfociare nell'esoterico,
Salve amici,
ho lo stesso problema delle ragnatele sulla mia paperella (SO 33.1), ma la faccenda è complicata dall'antiscivolo (vedere foto)
Infatti dove la superfice è liscia nessun problema, apertura delle ragnatele con micropunta, copertura con il filler e carteggio finissimo.
Dove invece c'è l'antiscivolo non saprei come fare... sapete se esiste un otturante molto fluido tanto da far penetrare nelle microfessure ?
Grazie!
Parere mio ovvio.
+1 37373737
ecco!
con una crepa come quella della prima foto (chiamarla regnatela è riduttivo) mi porrei qualche domanda sulle cause.
Giusto per buttare i miei due cent
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
Salve, non l'ho mai provato ma questo prodotto della cecchi potrebbe risolvere il problema
http://www.cecchi.it/riparare-le-cricche-della-coperta/
(23-01-2019, 12:27)calajunco Ha scritto: ecco!
paiono più graffi che crepe
(23-01-2019, 12:27)cptgood Ha scritto: Salve, non l'ho mai provato ma questo prodotto della cecchi potrebbe risolvere il problema
Se ne era già scritto spesso, anche io aprii una discussione in merito ( http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=124293&highlight=deco+deck ).
Pe vari motivi ho dovuto sospendere, ma a breve dovrei riprendere e mi pare la soluzione al momento più praticabile per il mio caso.
La nuova formula del prodotto Cecchi dovrebbe aver superato le criticità che in passato ne avevano decretato il ritiro dal mercato; già altri qui lo hanno utilizzato.
_________________________________
(23-01-2019, 12:32)scud Ha scritto: paiono più graffi che crepe
è la direzione che mi perplime.
Come se fosse da sforzo.
Ma faccio altro mestiere (non in questo istante ovviamente). Smiley4
(23-01-2019, 14:11)calajunco Ha scritto: è la direzione che mi perplime.
le crepe sul gel non sono segnali di cedimento degli strati inferiori.(per quanto possono avvenire in stampate dove la vtr è sottile quindi per eccessiva flessione,vedi coperchi o sedute particolarmente deboli)
è da imputare ad un errato uso del gelcoat.(proporzioni di accellerante o temperature di posa)
Giorgio docet.
Da quando lascio gli occhiali in macchina sono sparite.
(23-01-2019, 14:58)scornaj Ha scritto: Da quando lascio gli occhiali in macchina sono sparite.
saggia decisione79
7979
Ciao,
Ciao andros:
potresti essere più preciso, quando affermi "..... è da imputare ad un errato uso del gelcoat.(proporzioni di accellerante o temperature di posa). "
a) accelerante ?
b) temperatura C° ?
3) ?accelerante? , boh a che serve ?
iulius
  Rimozione gel coat silentisland 6 1.357 17-12-2025, 23:19
  puntini di ruggine su gel coat elmer50 9 3.648 03-03-2022, 21:25
  gel coat in pasta domenica2 1 1.772 09-02-2021, 13:10
  Asportazione di gel coat non indurito capatosta 5 3.110 25-05-2020, 22:34
  togliere macchie di ruggine sul gel coat sventola 29 16.897 19-07-2019, 08:21
  Gel coat altezza linea galleggoiamento lesionato rimozione AV Wally 16 6.260 21-04-2019, 08:13
  Crepe sul gel coat opera morta faebran 16 6.526 18-10-2018, 09:44
  pulizia gel coat francesco c. 35 20.570 29-07-2017, 16:15
  Copper coat CapitanGatto 5 3.711 05-06-2017, 10:40
  Cercasi gel coat Beneteau codice 021858 Edolo 9 5.725 28-04-2017, 05:18
  Lucidare la copper coat camerotto natale 6 4.233 15-06-2015, 23:21
  Alaggio dopo C.Coat: dubbi, commenti e consigli bradipo 56 29.633 17-03-2015, 20:34
  lucidatura gel coat alessandro brustoloni 21 25.864 15-01-2015, 20:21
  ragnatele coperta come toglierle... ritornano?? Mcbaro 8 6.445 04-09-2014, 13:52
  Ancora sulle ragnatele alexflibero 10 5.424 30-06-2014, 21:54
