Togliere le macchie dalla copertw
Mi sapete consigliare un prodotto che, insieme a olio di gomito, possa togliere le macchie in giro per la coperta?
[Immagine: .][Immagine: .]
Inviato dal mio SM-G955F utilizzando Tapatalk
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=127470&highlight=%22Acido+ossalico%22
Poco olio di gomito, fa tutto lui, converte e sbianca!!!
Intendevo solo la vetroresina non il teak.
Leggevo che é un prodotto per il teak.
(09-08-2018, 11:38)Vincenzo Cocciolo Ha scritto: Intendevo solo la vetroresina non il teak.
Il contrario, è per vetroresina. Per il teak è un utilizzo secondario, lo schiarisce.
Ok. Grazie. Mi leggo la conversazione citata.
Io per quelle macchioline che direi ruggine uso da sempre un prodotto da supermercato che serve a togliere la ruggine dai tessuti, funziona alla grandissima, normalmente basta una goccia sulla macchia, sbianca e devi risciaquare subito. Costo ridicolo, circa 1 euro, è un flaconcino cilindrico di colore arancione, è comunque acido ossalico ma non devi fare diluizioni.Poca fatica, poca spesa tanta resa
Senza leggere tutto, soluzione acido al 10% stesa sulla coperta con mocio o similari, qualche minuto di attesa e risciacquo.
E tutta la coperts diventa bianchissima.
Come detto occhio a coprire parti in gomma colorate (stivali), togliere spray, perché l'ossalico li sbianca.
Preso in farmacia, anni fa, mi srmbra 13 euro per 1 kg, posso lavare la coperta mia e dei vicini per anni.
(09-08-2018, 13:43)MaurizioGe Ha scritto: Io per quelle macchioline che direi ruggine uso da sempre un prodotto da supermercato che serve a togliere la ruggine dai tessuti, funziona alla grandissima, normalmente basta una goccia sulla macchia, sbianca e devi risciaquare subito. Costo ridicolo, circa 1 euro, è un flaconcino cilindrico di colore arancione, è comunque acido ossalico ma non devi fare diluizioni.Poca fatica, poca spesa tanta resa
Per le macchioline di ruggine ancora meglio del prodotto da supermercato che citi c'è il Deck 10 della Blue Marine, veramente fenomenale.
Una volta un vicino di ormeggio ha usato il flex ed ho trovato tutta la coperta devastata dai puntini di ruggine.
Il Deck 10 mi ha salvato.
C'è anche un prodotto della Cecchi. Tutti contengono acido ossalico con la differenza che costano un patrimonio.
L'acido in polvere costa una miseria, se invece della farmacia lo si trova da un marmista praticamente lo regalano.
  Macchie su Gelcoat coperta Discola 4 1.065 03-01-2026, 17:20
  Il mistero delle macchie fantasma sulla coperta Horatio Nelson 3 1.003 15-10-2025, 18:28
  Tanica in plastica - come togliere odore di gasolio elan 333 4 1.401 21-07-2025, 09:15
  Gasolio in sentina [togliere odore di gasolio] riccl 47 23.158 10-01-2025, 16:18
  sangue e macchie in coperta di VTR gpcgpc 13 3.250 20-10-2024, 11:35
  pannello mogano con un paio di macchie - come risolvere? gpcgpc 6 1.944 24-09-2024, 21:40
  Come togliere il wonder teak dalla coperta Vittorio Camino 2 1.428 30-07-2024, 12:12
  infiltrazioni j24 dalla falchetta e candelieri andrea35 6 2.515 23-04-2024, 22:56
  quale attrezzo per togliere gomma dei comenti Arcadia 50 40.638 27-01-2024, 15:36
  togliere il motore entrobordo ziogerma 29 7.398 26-01-2024, 11:35
  Protezione cavi elettrici in uscita dalla base albero. kavokcinque 11 5.734 27-06-2023, 15:37
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 2.673 28-04-2023, 08:56
  macchie olio gelcoat saaaandro 7 2.893 22-03-2023, 23:31
  Acqua dalla baderna Hakuna.Matata 18 5.396 01-03-2023, 19:23
  togliere la tappezzeria e verniciare giobar 49 18.842 16-05-2022, 10:22
