Caduta tensione batterie.
Salgo in barca, attacco le batterie, pannello in esercizio, leggo 13, 2. Accendo il frigo e dopo 5 minuti leggo 12, 7.
Normale o indice di batterie scarsine?
Sono due da 170 per i servizi.
Con quale pannello??
Solbian flessibile 70 amp. Barca ferma all ormeggio, tutto il resto spento.
(11-08-2018, 13:15)kavokcinque Ha scritto: Solbian flessibile 70 amp. Barca ferma all ormeggio, tutto il resto spento.
Mi sa che è sottodimensionato il pannello io avrei messo 3 da 100
(11-08-2018, 13:27)sandro1 Ha scritto: Mi sa che è sottodimensionato il pannello io avrei messo 3 da 100
Oppure 2 da 100
Questo sicuro, lo so.
È la caduta di tensione quasi immediata che mi preoccupa. Non penso dipenda dal pannello, metti che non lo abbia proprio ad esempio.
Forse dipende dal fatto che non sono cariche perché il pannello è troppo piccolo
Non penso, erano a 13.2 all arrivo in barca, ferma all ormeggio da giorni con tutto staccato.
Con batterie di quella dimensione dovresti andare avanti gg senza ricriche, mi sa che sono andate, AGM ?
Non sonno un esperto di elettricita', ma mi pare normale che, con un assorbimento significativo cali la tensione. Prova a spegnere il frigo, ASPETTA QUALCHE MINUTO, e controlla di nuovo la tensione. Se tutto e' in ordine dovrebbe tornare al valore iniziale.
No, Bosch heavy duty sigillate.
Domani provo a spegere il frigo dopo un po'.
Che regolatore ftv hai?
Genasum gv boost.
So che l'impianto solare è minimale e lo potenziero' per il prossimo anno.
La domanda era relativa alla caduta di tensione dopo aver acceso il frigo. Per capire se le batterie sono decenti o meno.
dipende molto dall'ora, se il pannello non aveva una grande tensione (esempio alle 16) allora 12,7 con il frigo in marcia mi sembra una tensione congrua. Dipende anche dal tipo di frigo, se hai quello con la piastra ad accumulo che quando sente tensione nelle batterie va a mille ..... allora tutto normale !!
É il Waeco dei Bavaria con radiatorino e ventilatore che soffia aria fredda.
12.7 è una tensione assolutamente normale.13.2 é la tensione di carica che se non supportata (pannello piccolo/poco sole)
Precipita sotto carico.
Ok grazie, le batterie almeno il prox anno per fortuna lo dovrebbero fare. Mi posso concentrare su potenziare il solare. Grazie dei pareri.
  Batterie IanSolo 838 1.121.367 02-11-2026, 13:51
  Morsetti batterie FIL 23 7.217 01-11-2026, 19:50
  Tensione Ricarica litfepo4 acquafredda 29 3.232 17-10-2026, 15:51
  Frigoboat e batterie AGM ste.fano 20 8.273 30-08-2026, 11:38
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.887 14-12-2025, 21:02
  batterie ioni di sodio Tamata 2 905 17-09-2025, 15:19
  La tensione si azzera sotto carico gutta 5 865 11-08-2025, 08:12
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.870 06-06-2025, 14:08
  Batterie Victron (piombo) innovative ... 22 7.918 23-05-2025, 20:35
  Pannelli e batterie Pepi 11 3.269 21-01-2025, 22:55
  Tensione inaspettata MAXDV 7 2.107 20-12-2024, 10:17
  Curva di carica litio - tensione Giàcheseilì 4 2.084 15-12-2024, 19:13
  normale la tensione a 15,11 volts? vonkapp 18 4.134 14-11-2024, 23:22
  Caricare le batterie al litio al 100% Canadese 22 6.979 07-11-2024, 14:35
  Tensione ACU100 Raymarine - come verificare DIAKOPES 1 990 04-07-2024, 21:33
