Problemi con cordame di bordo
Prendendo spunto dal messaggio dell’amico Frinky, voglio condividere con voi un problema che ho a bordo.
Qualche mese fa ho cambiato tutte le drizze e scotte di bordo e seguendo il consiglio del mio regger di fiducia ho preso le Marlow (il modello preciso non lo ricordo ma se è utile alla discussione lo ritrovo).
Le utilizzo soprattutto per regate, la barca è un First 40.
Ad una prima analisi si presentavano molto dure al tatto e rigide durante l’utilizzo.
La situazione attuale dopo svariati usi e riusi é che le cime sono ancora dure e creano non pochi problemi, es. si attocigliano durante le ammainate, si incattivano ecc. ecc.
Posso in qualche modo fare qualcosa per renderle più morbide oppure, come ormai credo di essermi convinto, chiedo “i danni” e procedo a farmi sostituire tutto per andare su altra marca?
Grazie per gli eventuali consigli.
Io un tempo le lavavo col perlana e tornavano buone ma erano secche di sole e sale, poi sono passato alle ... Gottifredi e Maffioli (non ricordo il nome esatto) che tenevano in cassaforte.Sadsmiley
Francesco
Se cambi marca la Gottifredi Softech di dyneema da 10 mm è perfetta per un 40 ft. L'ho messa come scotta e drizza randa. Quando sparo la drizza per l 'ammainata, scorre via che è un piacere e la randa sparisce nel bag.
Il cordame amato dai regatanti è sottile e rigido (filo interdentale), a me, vetusto crocierista puro piacciono le scotte grosse e morbide, come dicevo in questo 3d del 2009:
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=35641
E le scotte dopo 9 anni sono sempre le stesse, sempre comode, come nuove.....
898989
Rigide ok, ma che si attorciglino sembra strano.
Credimi fanno dei “ricci” che non si tolgono... il distributore ha detto che sono di un nuovo tipo, le anime hanno lo stesso colore delle calze ed il tutto ha una doppia ceratura... vi dico che non tengono bene neanche nei self tailing
Misá che procederò verso Gottifredi...
Una cima sfigata può capitare, ma tutte e' strano pero'. Normalmente accade con chi si serve dal ferramenta, ma non sembra il tuo caso.
Vista la fiducia nel fornitore chiederei un consiglio a lui
(19-08-2018, 15:07)Franc Ha scritto: Io un tempo le lavavo col perlana e tornavano buone ma erano secche di sole e sale, poi sono passato alle ... Gottifredi e Maffioli (non ricordo il nome esatto) che tenevano in cassaforte.Sadsmiley
Le GM sono piu' rigide delle Marlow, probabilmente l'amico non ha esperienza con cime esotiche.....
(19-08-2018, 15:58)Biziotti Ha scritto: Credimi fanno dei “ricci” che non si tolgono... il distributore ha detto che sono di un nuovo tipo, le anime hanno lo stesso colore delle calze ed il tutto ha una doppia ceratura... vi dico che non tengono bene neanche nei self tailing
Sono le D2 racing, ottime, usale e vedrai che ti abitui
Ho familiarità e come con le esotiche, il problema sta in quelle che mi hanno messo... anche dopo la visita del rigger che ha confermato non mi rimane che trattare il cambio...
(20-08-2018, 16:10)zankipal Ha scritto: Le GM sono piu' rigide delle Marlow, probabilmente l'amico non ha esperienza con cime esotiche.....
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 933 26-06-2026, 11:55
  Lewmar st 55 evo - Problemi, problemi, problemi! polanskj 2 227 16-06-2026, 21:54
  Problemi di stopper jetsep 46 13.282 20-06-2025, 18:40
  Sostituzione cordame vario - consigli pietroz 22 6.691 06-07-2021, 14:33
  Circuito terzaroli che dà problemi Frappettini 36 13.086 23-09-2020, 14:06
  problemi di manovra lunarossa1953 36 9.593 16-06-2019, 09:51
  Problemi circuito terzaroli pablito75 23 9.789 08-02-2018, 16:36
Wink scotta . Scetti 13 6.202 03-03-2017, 10:02
  problemi e mail in francese alla Zspars Mitrà 15 4.881 05-12-2016, 11:30
  Problemi di ripartenza dopo virata ALBI-RED_ICE 13 5.376 02-11-2016, 19:53
  vele vecchie danno questi problemi??? Danilo85 15 4.897 12-08-2016, 22:21
  problemi con avvolgiranda salomé 24 14.825 27-01-2016, 22:32
  bompresso non centrato. quali problemi? bardamu1969 17 8.763 30-12-2015, 00:43
  Quando si fa confusione a bordo.... kermit 24 11.973 17-08-2015, 15:46
  Problemi di corrosione con gli anelli Antal pepe1395 36 20.067 17-10-2014, 22:50
