Carboncini salpa ancora
Ho smontato il motore del salpa che si era fermato. Ho notato che una spazzola era praticamente nuova e l'altra del tutto consumata. Inoltre pensavo di vederle montate perfettamente contrapposte ed invece una dall'altra erano a 90° non a 180°.
C'è qualcuno che mi può illuminare sulla causa del consumo differente fra le due spazzole e il motivo perché sono posizionate così?
Grazzzzzie!19
A seconda del motore potresti avere 4 spazzole ed a seconda del senso di rotazione alimentare una coppia anzichè l'altra, di solito le spazzole utilizzate per la salita sono molto più consumate...
2 spazzole per la salita e 2 per la calata. Normale.
L'usura anomala?mistero.
Pulizia della pista di rame con carta abrasiva
180_240 e pulizia delle intercapedini della pista stessa.
91Grazie per le risposte. Forse non mi sono spiegato bene ma il motore, di spazzole, ne ha solo due e sono all'estremità di un settore di 90° ovvero se fossero lancette di orologio segnerebbero le ore 9.
Andros intendi dire che fra una pista e l'altra dovrebbe esserci uno spazio libero? In effetti ho trovato molta polvere nera e, forse, ha riempito gli spazi. Con cosa potrei pulire le "intercapedini" che sono così strette?91
Approfitto: ho un Quick da 1.000 W che da qualche giorno parte molto lentamente per poi, dopo alcuni metri, tornare alla sua velocità abituale. Ho visto che il motore ha perso un po' di olio.
Potrebbe essere anche per il mio che le spazzole siano consumate? Il salpa è del 2007 e mai revisionato. Se qualcuno lo ha revisionato oltre le spazzole e l'olio cosa consigliate di cambiare?
(20-08-2018, 20:09)Zafferano Ha scritto: 91Grazie per le risposte. Forse non mi sono spiegato bene ma il motore, di spazzole, ne ha solo due e sono all'estremità di un settore di 90° ovvero se fossero lancette di orologio segnerebbero le ore 9.
è sufficente una lama da seghetto da ferro da usare di testa e fermarsi quando si trova la resina.insomma và ripristinata la separazione tra settori.
(la polvere di carboncino provoca continuità e perdita di potenza.
(22-08-2018, 18:15)Norman2016 Ha scritto: Approfitto: ho un Quick da 1.000 W che da qualche giorno parte molto lentamente per poi, dopo alcuni metri, tornare alla sua velocità abituale. Ho visto che il motore ha perso un po' di olio.
probabile sversamento di olio nel motore elettrico.
quindi smontaggio,pulizia del motore,sostituzione carboncini,pulizia della pista,sostituzione paraoli.
il lavaggio delle parti si può fare anche con acqua calda e sapone per piatti e asciugatura con aria compressa.
Grazie Andros, innanzitutto come stai? Lo so che è ot ma ho letto in banchina poco fa che non ti sei sentito bene.
Che tu sappia i paraoli sono di tipo speciale oppure classici commerciali?
(22-08-2018, 20:49)Norman2016 Ha scritto: Grazie Andros, innanzitutto come stai? Lo so che è ot ma ho letto in banchina poco fa che non ti sei sentito bene.
paraoli di serie 1,5€ a pezzo per il resto mi sto muovendo,grazie.
Perfetto, allora smonterò tutto, laverò tutto e sostituirò quanto necessario! In bocca al lupo a te!!
Prima di tutto grazie per le risposte. Ma, scusate la mia ignoranza, olio nel motore elettrico di un salpa ancore?!?Blinksmiley
(23-08-2018, 09:02)Zafferano Ha scritto: Prima di tutto grazie per le risposte. Ma, scusate la mia ignoranza, olio nel motore elettrico di un salpa ancore?!?Blinksmiley
Se il corpo del salpa contiene olio é possibile che questo olio si rivers nel motore elettrico a causa della rottura del paraolio
Ora mi è chiaro. Grazie Andros!
Ha me è capitato di dover pulire dalla polvere di carbone le sedi delle spazzole, che facendo attrito non permettevano la giusta pressione delle spazzole sulla parte di lamelle di rame del rotore, per cui il salpa core aveva poca forza e girava lentamente.
Aggiornamento: l'olio perso dal riduttore era defluito all'esterno dai buchi per la bulloneria di accoppiamento senza entrare nel motore e, quindi, ho trovato le spazzole perfette.
Ho sostituito il paraolio del riduttore ed inserito il nuovo olio.
Il problema che avevo descritto era dovuto al teleruttore che aveva i contatti sfiammati e le bobine che non avevano la forza di spingere i contatti.
Circa 70 euro per teleruttore originale e va che è una favola!
Chi fa questi lavori?l’elettrauto?
Eventualmente i ricambi di un Leroy somer di vent’anni fa come si recuperano? O ci sono ricambi generici adattabili?
Stefano
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.206 10-07-2025, 07:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 1.594 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.467 19-12-2024, 11:51
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.528 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 65.039 12-03-2024, 00:58
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 5.933 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 1.705 15-05-2023, 17:11
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.410 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 4.915 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.505 05-02-2023, 11:29
  teleruttore salpa ancora rotto kermit 13 8.368 08-12-2022, 23:01
  Salpa ancora Jeanneau Attalia 32 Windy22 0 1.047 13-08-2022, 12:03
  Rimuovere motore salpa ancora Leroy Somers Pinetti 8 3.613 25-06-2022, 18:18
  ancora Vulcan-Spade [impressioni su ancora Vulcan] enio.rossi 27 12.364 24-06-2022, 23:01
  Riduttore Salpa Ancora Alfredo56 18 4.933 13-06-2022, 22:36
