Rollafiocco .
Ciao a tutti
il mio rollafiocco avvolge a . duro e poi . duro e poi .'è chi mi dice essere il . ne dite?
(21-08-2018, 09:44)ventodiprua Ha scritto: Ciao a tutti
Già, prova a lavarlo bene con tanta acqua, poi senti se sgrana.
Un altro motivo può essere lo strallo troppo lento che fa catenaria
e gira a scatti.
(Porfirio)
Molla un poco la drizza.
La drizza andrebbe sempre lascata di quei 2/3 cm per non far rimanere sempre in forza la ralinga e il gratile, pena la deformazione della vela.
bravo Bullo!!!!
Ma c'è un guidadrizza che tiene bloccata verso l'albero la girella alta del rollafiocco? Altrimenti mi sa che è la girella che ruota e si blocca ad ogni giro contro lo strallo o una drizza vicina (tipo quella dello spi) e poi si sblocca all'improvviso.
Potrebbero essere le sfere alte consumate o cotte ... quando son cotte si spezzano e danno quel tipo di problema (ne basta 1 rotta).
Fai fare ad un uomo quel che non ha mai fatto e scoprirai chi è :smiley2:
(21-08-2018, 15:00)poltro71 Ha scritto: Ma c'è un guidadrizza che tiene bloccata verso l'albero la girella alta del rollafiocco? Altrimenti mi sa che è la girella che ruota e si blocca ad ogni giro contro lo strallo o una drizza vicina (tipo quella dello spi) e poi si sblocca all'improvviso.
Non c'è assolutamente . fa solo da poco tempo...
Non hai detto che girafiocco sia.
Se per caso fosse un Facnor con rotella . facile.
(21-08-2018, 16:26)ventodiprua Ha scritto: Non c'è assolutamente . fa solo da poco tempo...
Potrebbe essere l'accoppiata: mancanza di un guidadrizza e cuscinetti parzialmente rovinati (o sporchi). Se i cuscinetti non lavorano ad attrito zero, il movimento rotatorio si trasferisce parzialmente alla parte della girella che dovrebbe star ferma (quella alla quale è attaccata la drizza), facendola girare fino ad incattivirsi temporaneamente sullo strallo. Poi facendo forza si sblocca e si ricomincia da capo.
A me era successo con un Elan 362 di un amico. Messo il guidadrizza è sparito il problema.
c'ero diventato matto, con la funzione Cerca avevo cercato ma era tutta colpa di un grillo.
Il grillo che unisce la drizza alla girella, troppo stretto, la vite toccava da qualche parte del cuscinetto una volta al giro.
(21-08-2018, 19:09)don shimoda Ha scritto: c'ero diventato matto, con la funzione Cerca avevo cercato ma era tutta colpa di un grillo.
È successo anche a me - da andarci al manicomio...
E succedeva solo con vento forte perché la girella lavorava con qurel mezzo grado di differenza.
Sent from my SM-G950F using Tapatalk
Ti hanno già detto tutto…
Quando avvolgi e svolgi non tenere mai la drizza cazzata, andresti a creare un inutile sovraccarico e usura precoce di tutte le parti in movimento.
Se è un Facnor lasca la drizza a maggior ragione in quanto, almeno alcuni modelli, quando lavorano in tensione tendono ad andare fuori asse trasmettendo questa sensazione di durezza ad intermittenza.
Controlli in testa d albero se la drizza del Genoa si avvolge sul estruso (profilo d'alluminio) se per caso si fosse avvolto e ha forzato allora per motivi di sicurezza deve controllare anche l'attacco dello stallo di prua, perché forzandolo a mano si torce lo strallo... Ma possono al essere anche altri 3motivi... Ma questo è il più comune che la drizza del Genoa se cazzata troppo o messo dal verso sbagliato si avvolge intorno all'estruso..
Inviato dal mio F3211 utilizzando Tapatalk
Certo che se sapessimo di quale rollafiocco si tratta...
Lo dico perchè sono impazzito col mio Facnor, versione standard con rotella distanziatrice per la drizza.
Ho provato tutto, cambio drizza, stroppo alto, si inceppava come racconta ventodiprua.
Decisione, acquistato guidadrizza, gita in testa d'albero con una dima in cartone per stabilire l'angolo, due fori con il trapano, viti autofilettanti. Adesso la drizza sta ad 1 cm dalla rotella, che ho potuto lasciare li, e tutto funziona alla grande.
Ma vi pare che a ogni avvolgimento bisogna mollare la drizza...?
Furlex suggerisce , montando il fiocco di cazzare prima tutto il paterazzo, poi tensionare la drizza fiocco.
Quando si avvolge, se il paretazzo non è cazzato al massimo anche la drizza risulterà ad una tensione ragionevole per avvolgere.
  Rollafiocco strutturale walterbenedikter 4 413 27-08-2026, 22:35
  Problemi con il rollafiocco claudio.labarbera 21 2.018 26-06-2026, 11:55
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.392 03-09-2025, 14:40
Sad Rollafiocco Furlex 50s si blocca, si svita e stacca lo strallo! Maurizio MC 5 1.845 22-07-2025, 14:28
  Rollafiocco Facnor SD 180 perde pezzi Mirtus 75 28.036 13-06-2025, 16:43
  rollafiocco elettrico anton 3 1.459 06-10-2024, 23:25
Wink Avvolgifiocco/Rollafiocco (furler) sconosciuto si inceppa Matteo Gagliardi 0 960 27-07-2024, 19:34
  Canala rollafiocco Nemo giovanni 1 1.234 22-07-2024, 12:08
  Manutenzione rollafiocco Facnor Serie R MAMMANINY 8 3.362 02-04-2024, 08:53
  Dimensionamento rollafiocco rebzone 6 2.366 07-03-2024, 12:09
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 4.971 11-08-2023, 09:10
  Dubbio atroce scotta rollafiocco ventodiprua 22 9.459 24-05-2023, 11:16
  rollafiocco Goiot McZan61 8 2.897 22-05-2023, 22:09
  Fiocco e rollafiocco Hakuna.Matata 18 5.335 26-03-2023, 16:21
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 15.398 24-03-2023, 17:36
