Problema regolatore mppt wmarine 10 su impianto 24 vokts
Allora è il manuale di un modello diverso. Se apri il link postato più sopra c'è scritto chiaramente che è in grado di innalzare o abbassare la tensione a seconda dei casi. C'è anche scritto regolatore MPPT buck- boost
Inviato dal mio S60 utilizzando Tapatalk
(21-08-2018, 19:56)poltro71 Ha scritto: Allora è il manuale di un modello diverso. Se apri il link postato più sopra c'è scritto chiaramente che è in grado di innalzare o abbassare la tensione a seconda dei casi. C'è anche scritto regolatore MPPT buck- boost
Si, in effetti sono partito dalla convinzione che si stesse parlando del modello dual.
Infatti il wm10 nella scheda tecnica recita:
Il regolatore di carica WMarine10 implementa un circuito di carica di tipo
buck-boost con controllo del punto di massima potenza del modulo PV
(MPPT). La principale differenza tra questo regolatore e altre tipologie
come ad esempio il regolatore WRM15 (che implementano invece un
circuito di tipo buck) è che il WMarine10 è in grado di far lavorare il
modulo PV ad una tensione sia superiore che inferiore a quella della
batteria e ciò consente ad esempio di impiegare un modulo PV con
tensione open circuit di 10V per la ricarica di batterie sia a 12V che a
24V. La tensione del modulo PV durante il funzionamento del circuito
MPPT va da 5V a 30V sia con batterie a 12V che a 24V.
Salve a tutti, ho lo stesso problema con lo stesso regolatore (Western WMarine 10) e spero che qualcuno possa aiutarmi. Allora pannello da 130w flessibile a 32 celle con i seguenti dati di targa Voc=20.1, Isc=8.61, Vmp=16.86 Imp=8.1. Con multimetro, pannello freddo e condizioni ideali di irraggiamento, rilevo, a vuoto, valori (Isc e Voc) lievemente inferiori a quelli di targa ma non essendo nuovo il pannello non mi stupisce. Collegando il pannello al regolatore con circa 5m di cavo 6mm non sono riuscito a vedere dal display una corrente di carica di più di due ampere (giornata estiva h13) pur con tensione di batteria sui 12v, aggiungo: sensore temperatura collegato, regolatore nuovo. Forse qualcuno di voi ha la risposta?
Marca pannello da 130w?
Enecom Vincenzo!
controlla\compara con multimetro.
Andros, non ti seguo...
  problema elettrico sull'elica di prua raifili 6 143 Ieri, 21:37
  Problema gps del mio rc435 Gundam 17 6.932 15-09-2026, 10:39
  Regolatore solare e battery monitor Luciano53 18 7.031 07-09-2026, 16:16
  Problema elettrico santicuti 5 371 07-09-2026, 12:18
  Problema con segnali Raymarine SPX-5 bludiprua 0 600 27-07-2026, 08:19
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 347 01-07-2026, 13:50
  problema anemometro sebastiano baschieri 281 701.002 28-05-2026, 11:48
  Problema accensione yanmar Ppompilii 7 1.348 09-02-2026, 09:03
  Consigli su impianto elettrico da zero StefanoC 3 854 29-10-2025, 09:25
  Problema elettronica di bordo Simrad B&G frinky 1 696 01-10-2025, 15:07
  Problema ecoscandaglio Lowrance Ste_globe_t 2 563 08-09-2025, 15:18
  Collegare un secondo regolatore MPPT kitegorico 4 1.420 18-07-2025, 10:56
  Help problema cortocircuito splitter antenna VHF acquafredda 1 941 17-07-2025, 14:13
  verifica caratteristiche impianto FV vonkapp 0 651 01-07-2025, 22:01
  Regolatore di carica che si spegne minicone 10 2.208 22-05-2025, 17:44
