Autohelm 50 ST non alimentati
Thumbs Up
Ciao a tutti, ho provato a cercare ma senza successo, sto cercando di alimentare la strumentazione esposta , e cercavo uno schema di collegamento per evitare di fare pasticci, qualcuno conosce questa strumentazione? Grazie
3485174137
Si tratta di autochem 50 st?[Immagine: .]
Inviato dal mio T3 utilizzando Tapatalk
3485174137
Da cio' che si vede nella sfocatissima foto paiono proprio gli strumenti "Autohelm" che dopo l'assorbimento di tale azienda da parte di Raymarine sono stati chiamati "ST50". In ogni caso Autohelm utilizzava la regola (inalterata nelle successive edizioni salvo le piu' recenti con bus SeaTalkNG) che nel cavo di collegamento fra gli strumenti il filo ROSSO e' l'alimentazione positiva (+12V), la CALZA (il filo nudo di schermo) e' il ritorno negativo dell'alimentazione (polo "-" dell'alimentazione a 12V) e il filo GIALLO porta i dati. Ovviamente la codifica colore verso i trasduttori (sensore del vento, ecoscandaglio, elichetta LOG, ecc.) segue altre regole specifiche per ogni trasduttore.
Qui si trovano manuali e dati completi: [hide] http://www.olajedatos.com/documentos/ [/hide]
(25-08-2018, 09:38)IanSolo Ha scritto: Da cio' che si vede nella sfocatissima foto paiono proprio gli strumenti "Autohelm" che dopo l'assorbimento di tale azienda da parte di Raymarine sono stati chiamati "ST50". In ogni caso Autohelm utilizzava la regola (inalterata nelle successive edizioni salvo le piu' recenti con bus SeaTalkNG) che nel cavo di collegamento fra gli strumenti il filo ROSSO e' l'alimentazione positiva (+12V), la CALZA (il filo nudo di schermo) e' il ritorno negativo dell'alimentazione (polo "-" dell'alimentazione a 12V) e il filo GIALLO porta i dati. Ovviamente la codifica colore verso i trasduttori (sensore del vento, ecoscandaglio, elichetta LOG, ecc.) segue altre regole specifiche per ogni trasduttore.
Perfetto ,grazie Ian , stamattina ho smontato mezza barca seguendo tutti i percorsi tranne quello di alimentazione ce l'ho tutti , ovviamente mi dà tutto sballato ora tocca studiarli per resettare sperando che tutto funzioni , grazie, [Immagine: .][Immagine: .][Immagine: .]
3485174137
Trovato il problema risolto [Immagine: .]
3485174137
(01-09-2018, 11:05)olo Ha scritto: Trovato il problema risolto
Solo per curiosità: cos'è questo pezzo giallo?
E già che ci sei cos'è quella specie di panforte di Siena che ha dentro! 79
sono morsetti di collegamento al magnetotermico . e quel impasto è ruggine
3485174137
  Autohelm ST4000 Renato Alenziana 0 716 23-04-2026, 14:18
  Autohelm St7000 virata improvvisa Cosimoconti 0 481 30-11-2025, 16:23
  [Disc. divisa] Autohelm St 4000 come fare il reset 177117723 0 471 13-11-2025, 15:39
  Autopulota Autohelm 6000 Ak2008 0 544 13-08-2025, 18:29
  Problemi autohelm/raymarine 5000 plus> ev-200 ! bescafa 2 984 25-05-2025, 21:36
  Autohelm 3000 Albin 1 948 28-02-2025, 21:45
  Compatibilita’ trasduttori Autohelm gallagher 0 795 15-11-2024, 13:00
  Autohelm 800 scheda elettronica Mrrccnt63@gmail.com 1 962 04-08-2024, 12:13
  Autohelm ST6000 - messaggio Drivestop Francesco 0 962 01-07-2024, 10:15
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 2.935 11-02-2024, 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 1.106 20-09-2023, 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 5.660 07-09-2023, 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 2.538 13-07-2023, 13:26
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 28.371 16-10-2022, 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 1.140 17-08-2022, 16:34
