Salpa ancora non funziona più
dapnia proverò a fare come dici.
Intanto grazie a tutti.
Dai retta allo zio non c'è altro modo per capire
Smiley4
Non volevo certo essere arrogante ma dalle tue domande salta fuori che non hai pratica ed esperienza nel campo della meccanica e d'intorni ...
Non sai come arrivare alle spazzole di un motore elettrico e non saper dove trovare un paraolio mi sembra che le mani in pasta tu non le abbia.
Poi mi sbaglierò.....
Amico mio nessuno nasce imparato e se non tenta scassando qualcosa (a volte anche le palle agli altri Smiley4) mai imparerà
Per questo gli ho consigliato di smontare tutto e aggiungo facendo un mare di foto su ogni particolare così si ricorda com'era
Anche i migliori chirurghi hanno iniziato sventrando qualche cadavere
Già ce l'ha, peggio non può fare, almeno si fa esperienza
Poi, sai, col posteriore che spesso hanno i neofiti, hai visto mai che lo aggiusta pure
Smiley4
Non avevo scritto posteriore che non vuol dire nulla e non rende il senso della frase, avevo scritto "fortuna" in maniera un po' più chiara, sì, insomma, c u l o (escamotage)
(24-08-2018, 21:47)dapnia Ha scritto: Amico mio nessuno nasce imparato e se non tenta scassando qualcosa (a volte anche le palle agli altri Smiley4) mai imparerà
Smiley4
filosofia applicata alla meccanica.
solo .:
Mi fa piacere che apprezzi, proprio tu che sei il migliore esempio del forum su come ci si possa arrivare da soli
Soc fai di tutto da te
Smiley4
(24-08-2018, 22:13)dapnia Ha scritto: Mi fa piacere che apprezzi, proprio tu che sei il migliore esempio del forum su come ci si possa arrivare da soli
Smiley4
semplice bricoleur caro,semplice bricoleur (ma da moltissimi anni89)
Certo se lo vuole prendere come occasione per fare esperienza comunque vada va benissimo!
Dal punto di vista della sicurezza in mare avrei dei dubbi a rianimare l'oggetto e usarlo.
E' naturale che una volta filata la catena la stessa la assicuri scaricando lo sforzo dal salpancora.
Io cmq non ho il salpancora ma so come si usa e se non stai accorto ad usarlo puoi far . per niente al tuo gli manca un pezzo!
Ma se ti capitasse di dover tirare su l'ancora con onda e vento sostenuto con l'ancora bella piantata credi che gli sforzi siano leggeri?
Pensa sempre al peggio e non sbagli mai!
Esponenziale credo di sapere come si salpa un'ancora ma capisco che è più forte di te..
Comunque io non ho mai detto che gli sforzi sono di lieve entità, tra l'altro sono indicati nelle caratteristiche dei salpa ancora, dico solo che sembra che in questo modello non scarichino sulla parte esterna del carter, quella rotta, che comunque si è rotta più per ossidazione/fatica che per trauma, diversamente da quanto tu hai decretato.
Se tutti pensassero sempre al peggio per non sbagliare non ci sarebbe nessun macchinario decentemente efficiente, non si costruirebbe più nulla, non si andrebbe da nessuna parte, si vivrebbe tristissimamente.
E poi avere le mani in pasta non significa nulla: conosco meccanici che hanno molto le mani in pasta ma poco sanno di meccanica, e da oggi forse uno in più.
Ti ringrazio per le tue considerazioni e come dicono dalle mie parti "Fai come faresti!"
Buona fortuna.
Devo dire che e’ un piacere scrivere su questo forum! Le persone chiedono consigli a chi e’ piu informato secondo loro, tu rispondi , e non mi riferisco solo a me, perche’ ti fa piacere dare un contriburo, e cosa succede? Vieni ricoperto di simil insulti e qualche bottarella di incompetente! Dovremmo cambiare il nome al Forum da Amici della vela a nemici di tutti.
Ma se uno ha la presunzione di quello che pensa” ma cosa cazzo vai a chiedere agli altri se la pensano come te “? Per lo meno l’educazione di ascoltare e poi liberamente decidere su cosa fare in autonomia dicendo grazie comunque?
Siamo partiti da come posso riparare in verricello ha vari complimenti su come non sai dare l’ancoraMERVIGLIOSO?
(25-08-2018, 00:11)gennarino Ha scritto: dico solo che sembra che in questo modello non scarichino sulla parte esterna del carter, quella rotta, che comunque si è rotta più per ossidazione/fatica che per trauma, .
ti sembra male,fidati.
è proprio sui due cuscinetti dell'asse barbotin che poggia tutto il carico della catena.fidati.
ora come ora che tiene è la parte sx della carcassa.
quando il perno si intraversa il meccanismo interno e la puleggia si scontrano con la carcassa fermando la rotazione.
d'altra parte se fosse come tu dici non si sarebbe rotto in quel modo.(a aparte l'ossidazione ecc ecc).
te ne do unaConfusedono convinto che non riuscirai nemmeno a sfialre il motorino elettrico.
Non perchè non ne sia capace ma semplicemente perchè è bloccato dalla ruggine e ha fatto corpo unico con la vite senza fine o comunque con l'asse primario.
segui il consiglio di dapnia poi vedremo.
intanto fatti un giro in rete e comincia a cercare un verricello magari usato.
Smiley2
(25-08-2018, 08:50)andros Ha scritto: ti sembra male,fidati.
Smiley2
Ma che glielo dici a . mi dice che ho visto giusto sulla rottura e poi afferma che il pezzo manca per ossidazione e fatica, parla di brasatura per unire due pezzi di alluminio, dice che la carcassa non ha funzione di tenere l'albero e poi dal video con le mani lo muove su e giù facendo vedere che anche dalla parte opposta si è consumata la sede.
E per finire le sue allusioni sulla mia esperienza di meccanica dopo essersi presentato dicendo che non sa dove mettere le mani nemmeno per smontare il motorino e sapere dove possono essere le . cosa, per me se la può sfangare da se.
Di nuovo buona fortuna.
(25-08-2018, 09:18)esponenziale Ha scritto: Ma che glielo dici a . mi dice che ho visto giusto sulla rottura e poi afferma che il pezzo manca per ossidazione e fatica, parla di brasatura per unire due pezzi di alluminio, dice che la carcassa non ha funzione di tenere l'albero e poi dal video con le mani lo muove su e giù facendo vedere che anche dalla parte opposta si è consumata la sede.
trovo che sia un "in cauda velenum" inutile.
(allora non avevo la tastiera,ora si)
(25-08-2018, 09:37)andros Ha scritto: trovo che sia un "in cauda velenum" inutile.
Venenum!
La tastiera ... fa cilecca!
Smiley4
Con un salpa ancora messo in quel modo più che "fortuna" ci vuole un miracoloSmiley64
(25-08-2018, 10:45)Beppe222 Ha scritto: Venenum!
cinecca89
Eponenziale ma dove hai letto “..prima mi dice che ho visto giusto sulla rottura “ l'hai sognato?
Guarda che attribuire ad altri cose non dette funziona male in un forum dove lo scritto rimane...
Riguardo la brasatura, con tutti i suoi limiti, si usa anche per unire due pezzi di alluminio (o forse per unire due pezzi di carne da cucinare col barolo?).
Sul problema dei punti di forza sul carter o no io sarei più cauto, comunque vale il discorso di dapnia, si vedrà meglio dopo l'autopsia.
Su una cosa però siamo d'accordo, se proprio non riesci a evitare
giudizi gratuiti mantieni il tuo proposito: “per me se la può sfangare da se“. D'ora in poi non mi aiutare più.
I consigli (saggi) che hai ricevuto vanno tutti dalla stessa parte393939
Comunque il salpa mi sembra un Lofran di tanto tempo fa'; l' ideale è cercare contatti (praticamente estinti) con qualche vecchio tecnico di Lofran (ora è greca, ma chissà) oppure provare a contattare "L'altra randa" a Milano proponendo loro l'invio di foto e chiedendo se riescono ad inviduarlo (hanno tutti i disegni dei vecchi Lofran).
Una volta inviduato domanda a loro o direttamente a Lofran se hanno il pezzo ( la carcassa che vista così puoi solo buttareSmiley64Smiley64Smiley64).
Ho vissuto la stessa esperienza e ho trovato alcuni pezzi ( il mio era del1988).
Auguri
:smiley34:
Grazie croket,
oggi l'ho distaccato dalla coperta, domani comincerò a smontare e si vedrà.
Question Consiglio dimensionamento salpa ancora e linea di ancoraggio Laniakea 29 3.991 09-09-2026, 12:12
  Commutatore Lewmar DC86-46P per salpa ancora Oceanis411 5 1.519 10-07-2025, 07:05
  frigo che funziona in inverno ed in estate no! emisan 6 1.765 27-06-2025, 09:05
  fermo salpa ancora bloccato giuslo 9 2.046 20-04-2025, 21:55
  Base Salpa ancore spaccata Scirocco88 14 2.908 19-12-2024, 11:51
  frigo della Frigomatic non funziona più sergiod 1 1.046 17-06-2024, 17:22
  Modello Salpa Ancora Sconosciuto Bert 5 1.775 08-06-2024, 20:59
  Salpa Lofrans Airon - Smontaggio e Manutenzione hobie 140 68.902 12-03-2024, 00:58
  Frigo a pozzetto che funziona troppo Brenno 4 2.246 21-02-2024, 20:00
  La catena si incastra quando la salpo con il salpa ancora eugenio.denti 23 6.841 29-07-2023, 09:31
  informazioni salpa ancora [Airon] Clint 5 2.020 15-05-2023, 17:11
  Invertitore che funziona a rovescio Sgnapiz 20 5.779 19-03-2023, 09:21
  Lofrans - Salpa ancora Cayman fuori produzione Lupoalberto 7 2.800 11-03-2023, 10:32
  Revisione o sostituzione salpa ancora ocirne 17 5.593 08-03-2023, 10:30
  Materiale per tavola salpa ancora svo75 2 1.697 05-02-2023, 11:29
