Carrelli randa full batten
Un saluto a tutti,
Quest'anno ho fatto la randa nuova, full batten.
Ho problemi di issata: dopo i primi 3/4 senza winch non si riesce mentre prima con la randa non steccata andava su senza sforzo; per inciso, l'inferitura è 11,5mt
Ho anche notato che il problema si è acuito, e mi pare logico, quando ho aumentato il carico sulle stecche per dargli la giusta curvatura.
La soluzione sarebbe ovviamente mettere i carrelli almeno sui cursori delle stecche ma non riesco a trovare dei carrelli adatti perchè sono tutti larghi (da rotella a rotella) minimo 40mm mentre la superficie d'appoggio sul mio albero è di soli 30mm (dalla foto che allego si dovrebbe notare).
Al momento l'unica soluzione che vedo (un po' dolorosa...) è mettere una rotaia esterna con i relativi cursori dedicati.
Qualche suggerimento alternativo?
Grazie e buon vento.
Potrebbero andar bene?
Qui trovi le misure di quelli principali in corridponsenza delle stecche e di quelli intermedi:
http://h-sails.com/fr/18-accessoires
matteo
Perchè il velaio non ti ha messo i carelli sulle stecche?
Forse va bene la versione dei Selden con le ruote maggiorate 511-754
(31-08-2018, 12:56)bullo Ha scritto: Perchè il velaio non ti ha messo i carelli sulle stecche?
Ciao,
Ho fatto la vela senza verificare prima che carrelli occorressero, poi insieme alla vela mi ha mandato dei campioni di carrelli ma nessuno di questi è però compatibile.
(31-08-2018, 13:45)zankipal Ha scritto: Forse va bene la versione dei Selden con le ruote maggiorate 511-754
Ciao,
la 'carreggiata' è di 44,6mm, le ruote rimangono fuori dall'albero
(31-08-2018, 12:33)matteo Ha scritto: Potrebbero andar bene?
matteo
Ciao,
in effetti sono quelli più 'stretti' che ho visto.
In realtà il cursore è molto stretto rispetto all'apertura che ho, provo a sentirli per vedere se hanno altro.
Grazie!
Questa è una full batten realizzata dal maestro Smiley2
Seneca
Ha Provato a lascare il paterazzo e mettere
Il grasso saprai nella canalina Dell albero per far scivolare i cursori?
Inviato dal mio F3211 utilizzando Tapatalk
Le ruote devono rimanere fuori dell'albero, il cursore dentro la canaletta.
La stecca lavora in compressione.
Comunque cambierei il velaio.
(31-08-2018, 18:03)bullo Ha scritto: Le ruote devono rimanere fuori dell'albero, il cursore dentro la canaletta.
Si, chiaramente le ruote fuori dall'albero ma devono poter scorrere sulla superficie, nel mio caso rimangono fuori perchè la parte posteriore dell'albero è troppo stretta.
Non abbiamo trovato carrelli con un interasse così piccolo. Ho interpellato Hsails, segnalatami da matteo: mi ha chiesto le misure per valutare una soluzione con i suoi cursori.
I cursori si possono fabbricare, basta una stecca vecchia, un seghetto da ferro, un trapano a colonna.
Va pulita la canaletta con sapone liquido e abbondante acqua.
Poi va dato un prodotto simile a questo.
[Immagine: .]
Lavoro da fare almeno una volta all'anno.
io metto un goccio ma proprio un goccio di olio della Harken dei winch.. .. pur senza rotelle la mia fullbatten va su e giù che è una meraviglia... solo l'effetto dura max 3 settimane.... poi si asciuga..
comunque quando faro le vele nuove metterei.. qualcosa di simile...
(31-08-2018, 23:09)bullo Ha scritto: I cursori si possono fabbricare, basta una stecca vecchia, un seghetto da ferro, un trapano a colonna.-
Potresti fornirmi qualche elemento in più?
Grazie anticipate!
...... non ho parole ........
Selden e Rutgerson non vanno bene. Quelli che cita Zankipal hanno le rotelle maggiorate ma il pattino per la canala stretta, dunque non ci vanno.
Queste dovrebbero essere le possibilità, ma poi dovrebbe "strigarsela" il velaio Smiley2:
(03-09-2018, 11:36)albert Ha scritto: ...... non ho parole ........
Grazie 1000 Albert,
Credo che di Bainbridge forse possa andar bene la 4000.
Sto aspettando risposta da hsail, se non risolvo con loro mi faccio mandare il kit di campioni per la misura della serie 4000.
Buon vento!
Credo sia utile ribadire anche che in corrispondenza delle stecche deve essere previsto un puntastecca che sia compatibile con il relativo carrello snodato.
Un grillo od una fettuccia che insistano su di un pattino intermedio non vanno bene, poichè non sono in grado di assorbire la compressione della stecca e di lavorare ad inclinazioni orizzontali diverse durante l'ammainata e l'issata senza impuntarsi.
Gli avevo già detto di cambiare velaio.
Comprato una randa usa il pattino non andava l'ho fatto con pezzi di una stecca vecchia.
Amici,
Mi spieghereste come si fa questa pulizia senza salire fino in testa d'albero?
BornFree
(01-09-2018, 08:48)ciro_ma_non_ferrara Ha scritto: Va pulita la canaletta con sapone liquido e abbondante acqua.
  Presa terzaroli borosa unica e carrelli juan@juan 1 47 5 ore fa
  Sfere carrelli randa - delrin - torlon rob 25 9.328 20-06-2025, 18:18
  Cover scorrevoli carrelli rutgerson Giovanni Di Prima 15 5.944 30-04-2024, 14:04
  La randa: full batten o semisteccata ? sergio giampaolo 54 26.419 07-04-2024, 18:02
  SELDEN - carrelli MDS albero maras 3 2.109 02-11-2023, 19:15
  Carrelli Genoa RMV2605D 34 14.235 31-07-2023, 09:31
  soluzione per non far andare a spasso carrelli e garrocci randa vonkapp 11 4.192 14-06-2023, 22:47
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 11.390 24-03-2023, 19:52
  Mousse 907 aggiungere coppia di carrelli genoa Wally 10 3.863 20-02-2023, 23:27
  Domanda per un velaio - carrelli randa Battcar A-CB scud 7 3.123 17-08-2022, 22:46
  Carrelli per randa. Frappettini 17 7.367 27-07-2022, 06:00
  Carrelli Genoa per Mousse 907 andre082 7 3.410 12-11-2019, 14:54
  Carrelli randa Selden old style TeoV 2 2.716 30-10-2019, 20:20
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 3.121 26-08-2019, 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 6.404 04-08-2019, 17:41
