Yanmar 56 cv non parte quando è caldo
Salve a tutti.
Sono felice proprietario di un Oceanis 411del 2001 con motore Yanmar 56 cv 4jh3e con più di 4000 ore. Il motore funziona bene. Ultimamente dopo una sosta in rada all'accensione il motore ha fatto fatica a mettersi in moto. Ho dovuto provare varie volte. Alla fine in folle con manetta del gas a circa metà corsa è partito. Succede solo quando il motore è ancora caldo. A freddo parte subito. Chiedo a chi ne sa più di me da cosa può dipendere l'accaduto. Il motorino d'avviamento gira bene e la batteria è carica. Grazie a chi mi vorrà rispondere. Saluti
Io ho avuto un problema simile lo scorso anno. Il mio perdeva giri dopo qualche ora di moto e alla fine addirittura si spegneva senza possibilità di avviamento fino a raffreddamento. Nel mio caso erano morchie. Oltre ai filtri controlla anche qualsiasi curva nella linea gasolio nel tratto che precede il prefiltro. Non so se può essere il tuo caso ma da me è andata così. Risolto con additivi diesel
A quello che dice emme238 aggiungerei che con 4000 ore se non lo hai ancora fatto sarebbe ora di rivedere gli iniettori per una bella revisione, avevo quel motore e ogni 1000 ore sarebbe necessario farla perchè è molto sensibile a perdere la taratura.
Probabile che a causa di sporcizia e leggera ossidazione soprattutto a caldo funzionano male e recuperano troppo iniettando poco gasolio.
Se li smonti da solo e li porti dal pompista con 10-20 euro a iniettore te la cavi
(30-08-2018, 20:48)kermit Ha scritto: A quello che dice emme238 aggiungerei che con 4000 ore se non lo hai ancora fatto sarebbe ora di rivedere gli iniettori per una bella revisione, avevo quel motore e ogni 1000 ore sarebbe necessario farla perchè è molto sensibile a perdere la taratura.
Eseguiremo quanto descritto. Grazie.
Facci sapere come va, perché è utile in futuro per chi ha lo stesso motore
Senz'altro. Lavoro che però faremo in ottobre novembre.
Leggo adesso. Butto la un'altra possibilità che una volta mi è stata detta: potrebbe essere il gioco delle valvole che con il tempo si è ridotto ed essendo al limite può produrre questo effetto in quanto a freddo con dilatazioni =0 le valvole chiudono ancora bene, a caldo ci possono essere dilatazioni che le "puntano un po" e non le fanno chiudere completamente e quindi il motore stenta a mettersi in moto. Il fenomeno è più evidente con motore ad iniezione diretta, il tuo che tipo è?
Sarei curioso di sapere se siamo in questo caso, io ad es. sono a ca 3400 ore e non ho mai registrato le valvole, sono tentato di farlo, ma non avendo per adesso nessun tipo di problema non vorrei andare a crearmeli da solo, tu le hai mai registrate?
Se fai questa operazione e trovi un miglioramento, lo fai sapere?
(09-09-2018, 22:34)max440 Ha scritto: Leggo adesso. Butto la un'altra possibilità che una volta mi è stata detta: potrebbe essere il gioco delle valvole che con il tempo si è ridotto ed essendo al limite può produrre questo effetto in quanto a freddo con dilatazioni =0 le valvole chiudono ancora bene, a caldo ci possono essere dilatazioni che le "puntano un po" e non le fanno chiudere completamente e quindi il motore stenta a mettersi in moto. Il fenomeno è più evidente con motore ad iniezione diretta, il tuo che tipo è?
Ciao. Ti farò senz’altro sapere. Penso faremo il lavoro non prima di novembre.
  Yanmar 4JH2 - DTE Sbarcato!!!!! timeout 64 33.776 29-06-2026, 13:49
  Yanmar Sd 50 con Maxprop funziona solo in retro drmtiede 15 3.601 27-06-2026, 07:22
  Elica tre pale Yanmar 29 CV C@ndida 4 520 14-06-2026, 23:03
  presa a mare saildrive Yanmar BornFree 14 2.197 22-05-2026, 07:08
  yanmar 2gm20 + kanzaki KM2P + termostato acqua gagrux 5 5.164 28-02-2026, 22:17
  Olio per invertitore Yanmar lorenzo.an 9 3.195 29-01-2026, 17:15
  Motore Yanmar Serie 4JH3DTE fdemei 0 429 05-01-2026, 21:07
  Volvo Penta 2001 - Non parte dopo grattata avviamento robbi2020 8 1.121 02-01-2026, 20:55
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 52 39.775 08-11-2025, 19:35
  spurgo raffreddamento Yanmar 3YM30 BornFree 5 776 24-10-2025, 10:51
  Manuale officina Yanmar 4JH4AE Biziotti 3 754 26-09-2025, 11:11
  Yanmar 3gm30f acqua nera dallo scarico deltanorda 10 1.781 30-07-2025, 17:49
  Invertitore per Yanmar 3gm30f Linea d’asse deltanorda 9 2.133 29-07-2025, 09:35
  Reset yanmar 3jh40 Jak 0 854 27-04-2025, 21:59
  Buco nel motore Yanmar R30 Vient e Mare 21 3.937 15-04-2025, 17:52
