Installazione batteria motore
Ciao a tutti
Mousse plastivela 907 del 1986
Motore entrobordo Nanni diesel fk3 20hp
Attualmente ho solo due batterie servizi e non ho batteria motore
Siccome ho spazio in Gavone Pozzetto volevo installarme una dedicata al motore
per alimentare il motorino di avviamento Stacco i cavi attuali isolando lì e li collego alla nuova batteria
Per ricaricarla metto in parallelo ai cavi esistenti che escono dal alternatore due cavi direttamente in batteria?
Ho tra l'alternatore e le batterie devo cercare qualcosa tipo ha un regolatore di tensione da mettere a Monte delle batterie?
Inviato dal mio SM-G930F utilizzando Tapatalk
metti tre batterie in parallelo nel mobiletto sotto il sedile di prua (ci stanno)e non ci pensi più
ottima autonomia e potenza a gogo per la messa in moto.
andato avanti così per anni.
(04-09-2018, 11:24)andros Ha scritto: metti tre batterie in parallelo nel mobiletto sotto il sedile di prua (ci stanno)e non ci pensi più
Ma non è meglio metterne una più piccola dedicata al motore?
(04-09-2018, 11:35)ram72pin Ha scritto: Ma non è meglio metterne una più piccola dedicata al motore?
meglio o peggio sono convinzioni personali.
di sicuro con tre batterie in serie non ha la bega di sdoppiare l'impianto.89
(04-09-2018, 12:01)andros Ha scritto: meglio o peggio sono convinzioni personali.
Scusa la precisazione Ma le batterie sono in parallelo per aumentare l'amperaggio in serie aumenterebbe il voltaggio....
comunque soluzione da non sottovalutare avendo già una grossa batteria dei servizi del camper nuova che non uso
Riguardo a ciò avendo un selettore batterie on off 1 e 2 semplicemente collego una delle due batterie con due cavi alla terza?
Andros intendeva in parallelo, non certo in serie.
Io però dedicherei una batteria al motore. Staccabatterie dedicati per i due blocchi, con terzo staccabatterie di emergenza normalmente su OFF (come ho fatto io) per ponte di emergenza. Uscita alternatore con partitore di carica.
Anche il caricabatterie banchina con due uscite o se ne ha una sola, sentiamo gli esperti, con suo partitore. Altrimenti se ne può fare a meno, tanto la batteria motore se la ricarica il motore.
Non mi piacciono i selettori 1/2/both, mettere in parallelo due gruppi estranei di batterie non mi va, neanche per un attimo.
Dividere l'impianto non è un gran problema, basta spostare i cavi dedicati al motore.
(04-09-2018, 12:15)Luciano53 Ha scritto: Andros intendeva in parallelo, non certo in serie.
Il partitore 12 both è già installato per le due batterie servizi in parallelo gemelle
Ottima l'idea dei staccabatterie per gruppo esistente per batteria motore e per ponte di emergenza
il mio caricabatterie 220 volt a due uscite separate per le batterie servizi già collegate è una terza per batteria motore a basso amperaggio da collegare
quindi dal alternatore motore ora collegato direttamente alle due batterie servizi tra l'alternatore e le batterie servizi in parallelo con batteria motore devo mettere un ripartitore di carica?
Non vedo l'ora di tirarmi indietro per lasciare la parola ai tecnici.
Ma che te ne fai del selettore se le due batterie sono in parallelo???
Oppure non lo sono e le usi una alla volta?
Comunque sia se metti una batteria motore le due dei servizi le paralleli. Una uscita caricabatterie va al gruppo servizi e l'altra al motore.
A mio avviso fuori dall'alternatore va messo per forza un partitore, con i gruppi batteria separati.
Per l'uso della stacca d'emergenza va usata qualche precauzione. Se muore la batteria motore (corto, ecc) va disconnessa col suo staccabatterie prima di mettere su ON il ponte di emergenza. Così il motore viene alimentato e non si rischia di conpromettere anche le batterie servizi.
(04-09-2018, 12:29)Luciano53 Ha scritto: Non vedo l'ora di tirarmi indietro per lasciare la parola ai tecnici.
Concordo su tutto
Ho sentito l'elettrauto
dopo l'alternatore devo mettere un ripartitore di carica con un cavo verso il pacco batterie servizi e un cavo verso batteria motore altrimenti sarebbero in parallelo ed è un disastro per la differenza di amperaggio
Il selettore è già installato in barca e normalmente lo usavano Perché quando si fermano in Rada alla sera usano una sola batteria e per non sbagliarsi alla mattina prima di partire selezionavano la seconda batteria per avviare il motore tutto manuale
Normalmente sono su both così si caricano si scaricano insieme e lavorano meglio
Mio parere, per quel che vale, metterei in parallelo le due batterie servizi con uno staccabatterie semplice che comanda il blocco, per evitare pasticci. Dopo aver messo la terza batteria motore col suo stacca.
Questo è lo schema del mio boiledfish.
Mi sembra una soluzione pratica, specialmente considerando lo stacca di emergenza.
Ovviamente la condizione di emergenza prevede stacca servizi e motore aperti, stacca di emergenza e negativo comune chiusi.
A disposizione per qualsiasi chiarimento.
Saluti.
Carlo.
(04-09-2018, 13:41)boiledfish Ha scritto: [hide][/hide]
Saluti.
Carlo.
Grazie esattamente quello che realizzerò
Ottimo, è esattamente come il mio impianto, con quel tipo di staccabatteria semplici, niente selettori complessi.
E se in emergenza Avendo questo generatore invece di passare attraverso il caricabatterie uso direttamente la presa 12 volt 10 Ampere collegata a. Al pacco batterie direttamente?
[Immagine: .]
Usare la presa 12 V 10 A per ricaricare le batterie non è consigliabile perché, non solo con 10 A ci metti una vita, ma normalmente c'è nel generatore un termico che scatta se l'assorbimento si avvicina ai 10 A (vedi il pulsante "DC Reset") cosa molto facile con batterie basse di carica.
Molto meglio alimentare il caricabatterie con i 220 V del generatore che non si vede di quale potenza sia ma normalmente è ben più di 1000 VA che, se il caricabatterie li regge porterebbe a caricae alle batterie fino a 80 A.
E' da vedere se il caricabatterie accetta l'onda del generatore che spesso non è sinusoide pura, i vecchi tipi di alternatori non la accettavano, i nuovi normalmente si.
898989
(10-09-2018, 17:47)RMV2605D Ha scritto: Usare la presa 12 V 10 A per ricaricare le batterie non è consigliabile perché, non solo con 10 A ci metti una vita, ma normalmente c'è nel generatore un termico che scatta se l'assorbimento si avvicina ai 10 A (vedi il pulsante "DC Reset") cosa molto facile con batterie basse di carica.
898989
Thanks
Se hai due gruppi batterie separate e utilizzabili con il ponte, le batterie sono in ordine, magari hai un fotovoltaico, non devi avere emergenze!!!
Alla fine questa è la soluzione per la prima crociera con la mia barca :
- generatore come sopra 0,8 kw
- stabilizzatore di tensione per 220v in entrata (per carica batterie)
- scaldacqua istantaneo 12Kw a gpl 6 l/min, piccolino, da mettere in gavone aereato, collegato con bombola per i fornelli
Thanks
  Il BMS mi ha spento la batteria acquafredda 21 1.239 22-09-2026, 12:06
  Installazione Inverter Jonah11 8 1.219 26-03-2026, 16:38
  Mousse 907 valutazione 3° batteria avviamento Wally 3 611 24-02-2026, 14:06
  Quanto dura una batteria AGM ? rema 8 1.464 26-01-2026, 22:12
  Batteria LiFePO4 economiche su Aliexpress fontma 14 2.862 18-01-2026, 11:12
  Installazione inverter: qualche consiglio? itamabo 52 23.706 21-10-2025, 00:21
  Batteria lifepo4 e salpa ancora colibrìbis 16 1.661 06-10-2025, 10:09
  Conferma quale batteria motore acquistare rebzone 23 4.847 06-09-2025, 07:12
  Batteria, come trattarla nella sosta invernale di 7 mesi? Horatio Nelson 14 2.839 20-07-2025, 18:07
  Dispersione circuito batteria motore TeoV 13 4.216 01-07-2025, 07:23
  Controlli Batteria Litio giorgio8596 25 7.655 19-05-2025, 14:10
  aiuto per installazione rete raymarine vonkapp 20 4.317 05-05-2025, 19:06
  Falso allarme carica batteria claudio.labarbera 4 1.395 17-04-2025, 17:55
  Scelta carica batteria claudio.labarbera 6 1.911 11-04-2025, 09:29
  ricarica batteria fuoribordo scarroccio 4 1.513 08-04-2025, 09:25
