Discussioni: 191
Registrato: Jun 2009
04-09-2018, 10:38
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018, 10:39 da andante.)
Anche quest'anno mi é successo questo fastidioso inconveniente.
La catena dell'ancora, dopo un inverno ammucchiata nel pozzetto (ha tre anni di vita), richiamata dal salpa-ancora, non si distende ma tende a stare aggrumata (scusate il termine, ma credo renda l'idea).
Vorrei cercare di risolvere il problema e pensavo di fare così:
- sbarcare la catena
- distenderla, lavarla con l'idropulitrice, spazzolarla e farl aasciugare
- lavare bene il gavone dell'ancora e mettere sul fondo un bancale di PVC che tenga la catena sollevata dal fondo
- spennellare la catena con olio (olio motore?) e reimbarcarla.
Opinioni a riguardo?
Discussioni: 129
Registrato: Jan 2014
Naviga su un fondale sufficiente, fila ancora e tutta la catena e poi recupera il tutto.
Vedrai che va a posto.
Tenere la catena sollevata dal fondo del pozzo fa bene alla zincatura ma non migliora la distensione delle maglie.
Discussioni: 35
Registrato: Oct 2013
Per evitare che rimanga bagnata puoi mettere nel fondo del pozzo un tappeto in gomma a fori tipo quelli che si usano per pulirsi le scarpe dal fango. Lavala spesso con acqua dolce e dalla asciugare bene. Per evitare che si ammucchi devi con la mano sistemarla nel pozzo man mano che la salpi. Alternativa? Inox, con tutti i pro e i contro.
Discussioni: 191
(04-09-2018, 10:46)Luciano53 Ha scritto: Naviga su un fondale sufficiente, fila ancora e tutta la catena e poi recupera il tutto.
Già fatto, ma poi torna come prima
Quando salpo l'ancora, la distendo nel pozzo con un bastone di legno (lavoro del menga ....... )
COnfido sul fatto che una lubrificazione eviti l'ossidazione superficiale e la salatura ....
Discussioni: 7
Registrato: Aug 2010
mah, credo che se lubrifichi con olio quando dai ancora ti ritrovi la chiazza iridescente...
Discussioni: 129
Ci sono altre discussioni in merito, provato col cono (tipo quelli stradali) sotto la caduta?
Discussioni: 191
(04-09-2018, 11:17)Luciano53 Ha scritto: Ci sono altre discussioni in merito, provato col cono (tipo quelli stradali) sotto la caduta?
Il problema non é tanto il distribuire la catena sul fondo, oramai ci ho preso la mano, il problema é la ruvidità degli anelli (per sale o ossidazione) che crea questi impacchettamenti che si bloccano nel barbotin!
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
l'ammasso prolungato della catena provoca incollamenti;è inevitabile.
nel periodo invernale se la barca è in invaso calarla verso l'esterno e lasciar fare alla pioggia.
altrimenti lavaggi con acqua dolce spesso e volentieri e agni tanto sfilarla in banchina.
altro verso non c'è.
Discussioni: 191
(04-09-2018, 11:21)andros Ha scritto: l'ammasso prolungato della catena provoca incollamenti;è inevitabile.
Discussioni: 24
Registrato: Oct 2015
Sarò un maniaco, ma io a fine stagione sbarco i miei 50mt di catena e l'ancora (oltre a smontare il salpa ancora) dopo avere risciacquato tutto con acqua dolce quando ancora tutto le gavone di prua e metto tuto in garage dentro una cassetta.
Così non ho problemi; il salpa ancore è un Lofrans Airon di almeno 12 anni e va come un orologio, la catena ha 27 anni, il motore elettrico non ho mai dovuto cambiarlo e alle regatine di circolo la barca beccheggia meno!
In quadrato tengo un'ancora di rispetto per qualssiasi evenienta (ammiragliato con 15mt di catena e 40 di cima)
Discussioni: 813
(04-09-2018, 11:56)FaBento Ha scritto: Sarò un maniaco, ma io a fine stagione sbarco i miei 50mt di catena e l'ancora (oltre a smontare il salpa ancora) dopo avere risciacquato tutto con acqua dolce quando ancora tutto le gavone di prua e metto tuto in garage dentro una cassetta.
In quadrato tengo un'ancora di rispetto per qualssiasi evenienta (ammiragliato con 15mt di catena e 40 di cima) potendo...
a me verrebbe male portare a casa un quintale di catena dalla grecia a modena.
Discussioni: 390
Registrato: Sep 2006
In quadrato tengo un'ancora di rispetto per qualssiasi evenienta (ammiragliato con 15mt di catena e 40 di cima) Perfetto è così che si fa. Faccio la stessa cosa con la differenza che nel gavone ho una fortress di alluminio con 7-8 mt di catena e 30-40 di cima allungabili.
L'ancoraggio che uso l'estate dopo abbondate risciacquo se ne sta nel box
Discussioni: 127
Registrato: Sep 2010
Non ho particolari suggerimenti ma non credo che oliarla sia una buona idea, ti immagini che scia "ambientale" lasceresti al primo ancoraggio?
Francesco
Discussioni: 39
Registrato: Jun 2012
(04-09-2018, 15:37)Franc Ha scritto: Non ho particolari suggerimenti ma non credo che oliarla sia una buona idea, ti immagini che scia "ambientale" lasceresti al primo ancoraggio?
Straquoto!!!
Discussioni: 24
04-09-2018, 16:23
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018, 16:23 da FaBento.)
(04-09-2018, 16:17)paolox9 Ha scritto: Straquoto!!!
Concordo!!!
Discussioni: 90
Registrato: Jan 2013
Per una soluzione definitiva c'è solo l'INOX
Discussioni: 144
Registrato: Jan 2008
(04-09-2018, 11:21)andros Ha scritto: nel periodo invernale se la barca è in invaso calarla verso l'esterno e lasciar fare alla pioggia.
Date retta allo Zio!
Discussioni: 397
Registrato: Mar 2010
(04-09-2018, 12:04)andros Ha scritto: potendo...
a me verrebbe male portare a casa un quintale di catena dalla grecia a modena. Ma anche portarla in navigazione che fa solo peso,ma questa è un'opinione
personale.Ma come scrive il ns.amico son tre anni che l'ancora sta buona buona
nel suo gavone.Sarebbe opportuno ogni tanto calumarla tutta cosi prende la sua
funzione logica.
Discussioni: 813
04-09-2018, 22:37
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 04-09-2018, 22:37 da andros.)
(04-09-2018, 22:28)GARIBALDI Ha scritto: Ma anche portarla in navigazione che fa solo peso,ma questa è un'opinione
funzione logica. caro mio,se vuoi ancorare,e in grecia si ancora ovunque, a volte anche oltre i 10 mt, quei 60\70 mt di catena li vuoi avere?
Discussioni: 100
Registrato: Apr 2005
(04-09-2018, 22:37)andros Ha scritto: caro mio,se vuoi ancorare,e in grecia si ancora ovunque, a volte anche oltre i 10 mt, quei 60\70 mt di catena li vuoi avere?
  Non cominciamo pure qui con ancoraggio sicuro o no, lunghezza calumo, catena e tessile ecc ecc ecc
Intesiiii
