Elvstrom prova i cod senza cavo
Non ho capito se lo tiri su e giu come un genn
Parlano di furling, quindi è avvolgibile direi
Così trasparente sembra un profilattico. Deve essere una roba leggera leggera da rollare.
si vede il frullino, il cavo e mi pare di vedere anche i rinforzi sulla vela in zona cavo
Sono anni che sono fuori dalle regate, ma quelle vele mi sembrano dei gennaker.
Il frullone che ho in testa io è tutta un'altra cosa, è un genoa normale che tiene conto della grande catenaria ed è piatto.
Non è fatto per scendere
Anche Doyle aveva introdotto il cable less se non ricordo male. Me sembra addirittura lo usasse Momo il mini-maxi 72
Sembra che al posto di un unico cavo grosso ci cuciono dentro 4 piccoli, magari funziona, ma dalle foto mi sembra che il bordo di entrata sia positivo, non capisco perchè lo chiamano code 0, dubito che si stringa molto con quella vela
Vorrei vedere una foto della testa da avvolto
Sta navigando al lasco, si vedono le barchette con spi con la stessa prua con lo spi.
Loro hanno l'apparente a 45°, forse meno.
Alberto illuminaci.
Dalla foto sembra avere tre cavi distanziati tra loro nel primo metro dopo l 'inferitura e così ad occhio anche un tessuto diverso dal resto, come se fosse messo in verticale da cima a fondo. Può darsi che questa struttura sostituisca il cavo antitorsione consentendo anche di avete la balumina più adatta anche a scendere forse mollando un po di drizza.
Se funzionasse davvero mi sembra l'ideale per la barca da crociera.
Commenti dei velai?
  cavo antitorsione 17,6 m Petersail 0 203 12-07-2026, 17:59
  Circuito gennaker senza bompresso robbi2020 14 1.914 04-05-2026, 19:30
  Rollafiocco senza Girella. Chi lo conosce? mpxy_pc 13 1.325 03-09-2025, 14:40
  Frullino Facnor - accorciare cavo antitorsione Giovanni Di Prima 2 959 25-07-2025, 21:59
  Grillo tessile senza impiombatura Matteo in barca 12 4.650 17-04-2024, 08:56
  Cavo antitorsione per Bamar Rollagen 08 rlg maurizio-74 13 3.851 08-02-2024, 17:51
  drizza randa senza winch? robboflea 5 3.105 05-12-2023, 10:50
  Impiombatura cavo acciaio cmv88 28 13.122 04-10-2023, 23:00
  In poppa senza spi: lasco o farfalla ?? sailyard 94 25.577 21-09-2023, 11:14
  Sostituzione Sartie senza disalberare ventodiprua 25 11.667 01-04-2023, 13:07
  Code 0 senza frullone ottavio56 15 5.511 24-10-2022, 10:15
  aggiungere cavo antitorsione a una vela inferita marcofailla 28 11.241 10-10-2022, 16:18
  Come migliorare rating orc senza perdere prestazioni AlbyFano 17 6.363 30-12-2021, 13:18
  Lazy senza sagola kitegorico 25 15.657 27-10-2021, 14:34
  Trozza senza corna essebibi 19 8.024 14-06-2021, 22:05
