Nuovo trimarano
infatti , sto facendo cosi' , solo che un po' di tempo ci vuole lo stesso
nell'insieme sta venendo bene , speriamo non si rompa qualcosa per aver sottovalutato qualche sollecitazione,ma spero vivamente di no .
a breve inizio i tronconi dell'albero e il boma
Ma sei partito da un progetto quotato o no?
(Porfirio)
Si ma il progetto non ti da tutte le indicazioni , alcune cose mancano , alcune cose le ho modificate io. il progetto iniziale era addirittura di compensato marino , poi il progettista ha fatto la variante in sandwich vetro pvc espanso, con tutti gli annessi
per tutti gli amici che apprezzano il fai da te Bellino anodizzato rosso eh
Non ricordo più i materiali delle tue traverse: sono in carbonio monolitico o in sandwich anche loro? Ti ricordi quante pelli e di che grammatura? Domando perché questa estate il mio trimarano con traverse di 250 cm per parte hanno avuto dei danni a causa delle onde che picchiavano sull'ama dx avendo lasciata la barca in spiaggia una notte.
(11-09-2018, 15:16)cormax66 Ha scritto: Si ma il progetto non ti da tutte le indicazioni , alcune cose mancano , alcune cose le ho modificate io
Giurerei che sono meglioSmiley4
(Porfirio)
Ciao Mario
le traverse sono in carbonio e vetro monolitico immagina una sezione ad omega che va da un altezza di 400 mm alla radice (sullo scafo ) ad un altezza di 200 mm sullo scafetto le parti orizzontali sono spesse circa 15 mm laminate pieno larghe, la centrale 160 mm e le 2 laterali circa 50 mm le pareti verticali sono circa 4 mm di spessore c'è molto unidirezionale in carbonio e vetro e biassiale sempre vetro e carbonio. il foglio delle stratifiche devo averlo nel faldone dei materiali
Sto facendo delle prove con un fem che ho sul cad , ma non ha un modulo per i compositi , quindi è un po limitante , mi piacerebbe avere un po di tempo per diventare più esperto di analisi. In generale per le parti molto sollecitate non uso sandwich ,il fondo della barca e laminato pieno , cosi le traverse che possono prendere colpi anche accidentali e comunque in generale dove ci sono sollecitazioni concentrate il sandwich non lo vedo bene , mia ignoranza sicuramente
Grazie, mi hai risposto.
(12-09-2018, 20:24)cormax66 Ha scritto: per tutti gli amici che apprezzano il fai da te Bellino anodizzato rosso eh
Fichissimo!
Sto stratificando l'ultimo rinforzo delle traverse, domani metto qualche foto
Le traverse sono sicuramente un elemento critico in un poliscano. Sono sempre interessato.
buongiorno mario , se puoi , dimmi del problema che hai avuto questa estate , te lo chiedo per capire ed evitare errori , sei riuscito a riparare e a navigare ?
Semplicemente che le mie traverse le ho costruite più di 10 anni fa con la poca esperienza di allora. Costruite in sandwich usando un core sbagliato ed una laminazione insufficiente. Inoltre troppo lunghe. Onde di circa un metro me l'hanno traversata mentre era nel bagnasciuga. Un'onda più grande delle altre ha forzato sull'ama spezzando entrambe le traverse. Io sono contento perché avevo capito che non erano robuste. Le costruirò diversamente e nel frattempo mi divertirò usandolo come un proa.
io ho lo stampo delle mie traverse , se può esserti utile te lo presto , è in acciaio fatto a regola d'arte. magari con poco lavoro lo adatti e ci puoi tirare il vuoto alla grande
Grazie, ma sono proprio diversi.
ok
Smiley29 porca la pupazza che impresa !!!! spettacolo !!!
per mario
ho stratifiticato i rinforzi delle traverse , sono gli unici pezzi in sandwich che ci sono ,foto prima e durante la stratifica
il core è rivestito da due tessuti da 600 gr uno carbonio twill l'altro vetro biassiale
vi mostro una chicca ..ho comprato degli interruttori automatici airpax da 3 amp senza flangia anteriore e dei interruttori da 10 amp con flangia anteriore , per renderli simili o realizzato una flangia in alluminio che farò anodizzare nera per rendere il tutto esteticamente gradevole
le viti saranno svasate
Alla fine ce l'ho fatta! Ci ho messo un po' e ho letto con molto piacere tutto il filo fino a qui. Complimenti, hai fatto davvero un grandissimo lavoro. Coraggio, tieni duro che sei alla fine, e tra poco sarai in giro a tirare bordi. Smiley34 Se dovessi essere in zona per il varo verrei con piacere a vedere il tuo gioiello! Buon vento!
Grazie ,i complimenti fanno sempre piacere e danno anche un po di carica , per il varo ...vi terro aggiornati
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 220.316 Ieri, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 22.612 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.982 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.999 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.297 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 24.224 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 32.894 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.807 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.979 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.810 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.201 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.367 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.501 02-02-2009, 00:02
