Raymarine C80 con compass di default
Buongiorno a tutti.
La scorsa estate, durante una traversata, ho notato improvvisamente la dicitura "STLK FAIL" sul pilota ST6001, conseguentemente il pilota ha completamente smesso di funzionare.
Tutti gli altri dati (vento, profondità, posizione funzionavano).
Arrivo in porto e apro tutto, mi rendo conto che staccando l'antenna GPS Raystar 120, il tutto funzionava. Per inciso segnalo di avere un AIS attivo collegato via SeaTalk com NMEA2000 e converter Raymarine, quindi la posizione mi proviene dal GPS dell'AIS.
Ovviamente, sollevato dalla cosa, stacco il Raystar, riassetto l'impianto e noto 2 cose:
1) Se il plotter C80 entra diretto nel pilota tutto funziona, se entri da qualsiasi altra connessione Sea Talk e imposti il waypoint quando attivi il track lo strumento ST6001 ti segnala un bel NO DATA. Se entri invece diretto nello strumento questo non accade.
2) All'accensione il C80 parte con la visualizzazione della striscia bussola, bisogna manualmente settarla su "dati" e poi fino alla successiva riaccensione va tutto bene.
Da cosa può dipendere questo fatto? Un ritardo nella trasmissione del dato? Ho modo di sistemarlo?
grz
-Se il plotter C80 entra diretto nel pilota tutto funziona-
Cosa vuoi dire ? In ogni caso "STLK FAIL" indica che il bus ha qualche dispositivo che opera male (infatti dici che il ricevitore GPS Raystar era il generatore dell'anomalia). Io ripristinerei la configurazione originale sostituendo il Raystar poiche' se e' vero che il plotter riesce a recuperare le informazioni di posizione tramite il pacchetto dati inviato dall'AIS non sono sicuro che questo trasmetta con adeguata cadenza tutte le informazioni che normalmente il plotter vuole per svolgere correttamente il suo lavoro (l'AIS e' spesso molto impegnato a ricevere e a decodificare i dati suoi specifici).
Grazie della consulenza, oppure potrei collegare un GPS Evermore che ho di rispetto all'ingresso NMEA 0183?
Perche no? Dovrebbe funzionare.
Ci provo, grazie.
  Display Raymarine a75 e app Raymarine DrakeRnC 4 1.063 16-09-2025, 14:01
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 3.860 28-12-2023, 15:37
  Quesito collegamento AIS Raymarine 700 a vhf Raymarine 55 E kavokcinque 11 5.553 20-01-2020, 22:57
  Fluxgate vs Rate Compass Blu 11 4.999 10-04-2019, 18:41
  Compass st60 silentisland 7 2.988 26-11-2018, 10:15
  Gps Raymarine C95 - autopilota St70 raymarine vespucci72 10 6.577 09-11-2017, 18:30
  Istruzioni Raymarine ST60 Compass masa66 3 3.430 18-04-2013, 00:31
