Discussioni: 12
Registrato: Feb 2013
Salve a tutti, ho appena smontato e ripulito lo scambiatore di calore del mio 3ym30 (togliendo il liquido refrigerante che vi era dentro ) , rimontato il pezzo , mi chiedo come posso reintrodurre liquido all'interno dello scambiatore visto che il se apro tappo di rifonimento del liquido sul monoblocco mi risulta che il liquido è al massimo e non riesco ad introdurne altro). Forse perchè la valvola del termostato è chiusa è non permette al liquido di raggiungere lo scambiatore vuoto ? Avanti con i consigli
Discussioni: 7
Registrato: Jun 2016
Non ho capito: hai smontato lo scambiatore togliendo il liquido, e quando lo hai rimontato hai ritrovato il liquido? Ma non avevi svuotato tutto il circuito quindi? Com'è il livello della vaschetta di espansione?
Discussioni: 120
Registrato: Jun 2012
Indecifrabile......
Discussioni: 813
Registrato: Oct 2007
a volte succede che si creano bolle d'aria che impediscono il riempimento.
sempre che tu abbia montato tutto come si deve.
metti liquido nella vaschetta o nel foro di rabbocco anche sopra il max e metti in moto per qualche attimo (non succede niente)
spegni.controlla il livello-rabbocca.
questa operazione :metti-accendi-spegni-metti la fai finchè il liquido non si stabilizza al livello giusto.
Discussioni: 30
Registrato: Dec 2012
Per caso hai anche il boiler ? Io ho dovuto far girare l’inpianto Fino a sfiatare anche il circuito del boiler ...
Discussioni: 27
Registrato: Apr 2015
Discussioni: 29
Registrato: Feb 2010
28-09-2018, 22:40
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2018, 22:41 da maurotss.)
Discussioni: 145
Registrato: Nov 2015
(28-09-2018, 22:40)maurotss Ha scritto: La data di apertura è del 11/02/18
Appunto!
E poi, è sparito senza più rispondere in un thread ... a delle domande, da lui poste.
Discussioni: 27
Si chiama educazione... ma vabbe'.
p.s.: avevo gia' notato la data di apertura.
