resistenza serie spia alternatore
salve a tutti, non riesco a trovare una discussione dove qualcuno lamentava che per spegnere la spia alternatore (e cicalino) dopo avvio doveva dare una leggera accelerata e come soluzione si consigliava di caricare la lampadina dell'alternatore con una resistenza in serie. Qualcuno se la ricorda?
Grazieee
Vedi
Attraverso la lampadina (e la resistenza in parallelo) transita la corrente che serve ad eccitare l'alternatore, quando poi inizia a girare inizia l'autoeccitazione, se la resistenza è troppo elevata circola poca corrente e l'alternatore inizierà a produrre a giri più elevati.
(28-09-2018, 19:56)don shimoda Ha scritto: Vedi
grazie don shimoda, ma non era questa quella che cercavo
riprendo questo post ho sostituito la lampadina dell'alternatore nel quadro strumenti con una a led quando accendo il quadro si illumina e quando accendo il motore si morsa fino a qui tutto ok ma non sono certo che l'alternatore abbia ricevuto l'eccitazione per iniziare a ricaricare mi potete spiegare se ho fatto uno sbaglio. grazie
Si morsa ?? per vedere se l'alternatore carica devi misurare la corrente in uscita dal alternatore sul + B oppure sul polo positivo della batteria e la massa.
esatto motore spento tester in V rosso al + dovresti avere 12V circa.
Motore in moto al minimo dovresti avere 13,5 V circa, stai caricando, se hai sempre 12 nò, nel caso prova ad aumentare i giri e vedi se carica
ok faro' la prova che suggerite ma nel caso l'alternatore non fornisce la corrente per la ricarica potrebbe essere che la lampadina a led e' il problema?
Nel caso sostituiscila con una normale e prova
grazie Wally
Con lampadina a led la spia dell'alternatore va non va, rimessa la vecchia a filamento funziona.
  Balmar alternatore: attenzione...! salamon 5 1.847 12-09-2026, 11:46
  Alternatore vs isolatore ricominciodaqui 2 443 17-07-2026, 10:47
  Motore Yanmar 4JH110 problema con l'alternatore Leonardo.Ugolini@gmail.com 3 381 01-07-2026, 13:50
  Strano funzionamento alternatore. kitegorico 3 689 09-03-2026, 17:28
  Dubbio su schema elettrico (ricarica da alternatore) Markolone 10 1.672 30-01-2026, 16:52
  Spia alternatore su Perkins 4.108 danielef 6 1.468 22-07-2025, 11:54
  B&G Wind serie Network defunto kitegorico 7 1.813 21-06-2025, 17:07
  Quadro strumenti spia Volvo Penta 2003 capitanmiki 1 905 19-06-2025, 08:46
  Aiuto su alternatore/batterie. Giurista 39 7.455 06-06-2025, 14:08
  Curva di erogazione alternatore Nanni 30cv kobold 5 1.841 22-08-2024, 15:06
  Dufour 41 Classic Volvo Penta MD22L - Alternatore e Contagiri gpcgpc 4 1.686 14-08-2024, 16:26
  Come collegare alternatore e batteria lifepo4 da 200A kobold 8 2.516 07-08-2024, 07:47
  Allarme e spia batteria Volvo D2 55 su Bavaria kavokcinque 37 14.927 07-07-2024, 09:53
  Spia protezione strumenti Little Sail 1 953 28-06-2024, 10:56
  Alternatore MD22 L-A ventodiprua 11 2.763 23-06-2024, 18:48
