Nuovo trimarano
ma poi si é capito se si può usare il dyneema per le sartiole? a parte l'allungamento che magari uno si può adeguare, ma se si rompe una sartia cade l'albero e non succede niente, ma se si rompe una sartiola l'albero si può rompere
sembra si possa usare , va tenuto sotto controllo , credo di aver capito cosi
devi trovare un modo affinché il cavo non possa scapolare la gola. io personalmente farei il diamante in cavo e le sartie in dyneema con bigotte stile colligo marine, tanto sui multiscafi non incidono sulla forma ma servono “solo” a tenere su il palo
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
Lo scorrimento delle sartie in continuo non è significativo ,ma mettere comunque quelle pulegge è cosa che aiuta ad evitare abrasioni .
ok grassie
direi che dipende dall' armatore. se ha testa di controllarle e ritesarle se e quando serve direi che il tessile e' molto piu affidabile, parlo di fibre tecnologiche, non delle cime di canapa dei vecchi velieri. ho visto delle barche che le sartie erano piu che maggiorenni e che gli arridatoi non erano mai stati neanche guardati.. forse e' piu pericoloso.. specie se hanno molte "protezioni" addosso.
Ma il problema del creep non dovrebbe essere quasi annullato con le ultime versioni di dyneema, dalla Dsk78 in poi?
E poi, vi sto che si parla di multiscafo, si potrebbe anche pensare ad un sistema di abbattimento dell'albero con barca in acqua?
In questo modo, quando si va via per periodi lunghi non ci si deve preoccupare del tessile.
Infatti, . era totalmente annullato lo avevo già montato sulla mia...
@clavy Dato che la barca è carrellabile, credo che Cormax abbia previsto il sistema per abbattere l'albero
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
(03-10-2018, 19:05)cormax66 Ha scritto: ...[] per oudeis: non aspettare che venga la neve per venirmi a trovare
Se non avessi un monte di casini qui sarei già venuto. Ma hai un disegno del piano velico,albero ecc?
(Porfirio)
si ho il disegno del piano velico proverò a postarlo
sto andando avanti con l'impianto elettrico , ecco il quadro
Come mai in legno? non era meglio in fibragia' che c'eri?
Matteo
dai , almeno dentro qualche pezzetto di legno non stona , poi se cambio idea faccio sempre in tempo ..
Non voleva essera una critica, anzi sono un tuo estimatore e proprio per questo pensavo ad un quadro in fibra, piu' robusto, piu' armonizzeto come forma nella barca, piu moderno al pari dello . poi a me il legno in barca piace solo sucerti tipi di barca
Matteo
(07-10-2018, 12:54)cormax66 Ha scritto: sto andando avanti con l'impianto elettrico , ecco il quadro
A Huston, gli fai un baffo!79
(Porfirio)
Non l'ho presa come una critica erano solo considerazioni, il fatto è che per fare delle parti tipo mobiletti , il legno è imbattibile come praticità e velocità di esecuzione. In fondo questo è un trimarano da crociera non è una macchina da regata , anche i bordi delle cuccette sono in legno e gli sportelli soni in sandwich di vetro rivestiti in legno.
poi ti confesso che mentre lavorare la vetroresina è un delirio lavorare il legno è piacevole ..Sto attrezzando per costruire finalmente l'albero spero a breve di inserire qualche foto
Sara' anche da crocera, ma ho come l'impressione che molte macchine da regata resteranno a guardare la tua poppa
Matteo
speriamo sia veloce , e sopratutto affidabile
Ti salvo .: Però ora che arrivo, credo di non trovare più .:
fatto
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 229.233 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.439 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.171 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.162 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.496 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 25.070 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.704 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 8.066 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.954 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 9.155 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.349 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.563 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.616 02-02-2009, 00:02
Utenti che stanno guardando questa discussione: 6 Ospite(i)
