Cavo negativo Nasa BM 1 Compact
Mi è arrivata la confezione del BM 1 e sono rimasto sorpreso di quanto il cavo per collegare allo shunt il negativo della batteria sia piccolo e i relativi terminali con fori piccoli ( mi sembra 6 e 8 mm.)
Sulla barca ( Bavaria 40 , due batterie servizi da 140 amp) il cavo del negativo che esce dalle batterie è grande come un dito e i fori sui terminali sono da 10 mm..
Come avete risolto nelle vostre installazioni?
grazie
Ti dico quello che mi ha detto l’elettricista,che è piccolo, e quindi occhio a farci partire il motore (cosa che sul Beneteau ,pur essendo servizi ,si può fare) che non e dimensionato giusto. Per i servizi va bene.
A me, per vari motivi,un paio di volte è successo che ci accendessi il motore ,ma non è mai successo nulla.
Da 4 anni ce l’ho così, e così lo tengo.
Bv
Stefano
Stefano
anche se di sezione non abbondante dovrebbe essere corto (confermatemi questa cosa) in questo caso non ci sono problemi
A memoria 25cm
Stefano
(24-10-2018, 16:56)Horatio Nelson Ha scritto: A memoria 25cm
. Ampere senza problemi...
Mi sembra 10 cm
sufficiente per non aumentare molto la caduta di tensione. Il problema è il capocorda lato batteria troppo piccolo.
Troppo corto per piazzate bene lo shunt. Ne faccio due fa 50 mm2 con i terminali con i fori giusti, 10 mm lato batteria, 6 mm lato shunt. Quello originale che collega le batteie servizi a quella motore lo tolgo.
Grazie per le indicazioni.
L'ho montato sul mio Comet 303 quattro anni fa. Il mio sistema di batterie (vecchio e da rivedere quanto prima) ha 2 batterie indifferentemente utilizzabili per servizi e per accendere il motore. Mai avuto un problema con il cavo originale di collegamento dello shunt. Secondo me il fatto che sia così corto non determina problemi nel passaggio della corrente.
Fatto il lavoro. Ho preso, come suggerito da Don, due cavi sezione 50mm quadri, 50 cm di lunghezza e ci ho fatto pressare terminali con foro diametro 10 lato batterie e diametro 6 lati shunt. Il corto e striminzito cavo fornito con lo strumento è anche eccessivamente corto, non consentendo margine di "manovra" per montare lo shunt. Ringrazio pubblicamente Don per avermi risolto on line alcuni dubbi mentre facevo il lavoro.
  Manuale italiano NASA clipper wind bottadritta 58 30.936 09-07-2026, 16:22
  Rifare i terminali cavo RG-58 VHF Furkenado 9 1.991 30-12-2025, 12:10
  Stacca batterie sul negativo Osvi 7 1.810 14-12-2025, 21:02
  cavo di b a n c h i n a BornFree 8 1.641 08-12-2025, 23:45
  Sostituzione (eventuale) cavo antenna VHF nell'albero umeghu 5 953 03-10-2025, 10:21
  Utilizzare cavo alimentazione VHF per presa USB eiasu 13 2.461 30-08-2025, 11:59
  Connettore cavo RayMic del Ray55E rotto, sostituzione faberroma 0 625 27-08-2025, 15:39
  cavo antenna tagliato per errore. antonio31157 13 3.482 17-04-2025, 09:23
  Negativo comune impianto bludiprua 10 3.251 16-10-2024, 10:39
Star Domanda banale: come "tenere su" il cavo del comando del salpa? umeghu 7 2.430 06-09-2024, 18:47
  Nasa Clipper Wind WL wireless Resolution 1 1.246 18-08-2024, 15:31
  cavo rosso e cavo nero, domanda banale.... lupo planante 15 3.928 05-07-2024, 10:14
  problemi con stazione del vento NASA orsopapus 0 964 04-07-2024, 19:41
  AIS Radar NASA Marine Vitesse 5 1.995 11-06-2024, 22:39
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 11.999 28-05-2024, 23:16
