Nuovo trimarano
Ajo Cormax! Non essere abbattuto, tutto il forum ti sostiene.
La pazienza è la virtù dei forti!
(Porfirio)
sto preparando l'albero , se viene bene come sembra mi ubriaco Smiley4
Da solo?19
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Scherziamo?60
(Porfirio)
vabbè la strada la conoscete
arrivo!!!!
ci sei anche tu ovvio
A.Einstein
ho preparato un modello che mi servirà sia per le crocette che per la trozza
è di ureol l'ho ricavato da uno sfrido di lavorazione
A.Einstein
Eureol?!?!
ureol è un poliuretano da modelli ha sostituito il cirmolo
a proposito , devi passare , perchè sono arrivate le tue cose
A.Einstein
metto qualche foto riguardo il processo di infusione degli attacchi crocette
infusione riuscita perfettamente ho preparato anche il telaio per la costruzione del boma
.jpg   IMG_2838.JPG (Dimensione: 6,8 KB / Download: 25) [/hide][hide]
.jpg   IMG_2839.JPG (Dimensione: 8,08 KB / Download: 25) [/hide]
se c'è qualche autocostruttore che vuole informazioni sulla membrana a basso costo che fa passare il vuoto e non la resina chieda pure ..
A.Einstein
ma cos'è, la rete da giardinaggio? caro cormax toglimi una curiosità che l'infusione non la conosco: ma comprimendo un laminato con tale curvatura e spessore, fa le grinze come con il vuoto oppure no?
Il tessuto devi svilupparlo sul modello in modo che quando il vuoto comprime il tutto i tessuti possano scorrere e non fare grinza
Più sei preciso nella deposizione dei tessuti migliore sarà il risultato finale
Con l'intrusione hai il vantaggio di usare i tessuti secchi e li puoi mettere bene al loro posto con uno spray apposito .
Un altro vantaggio è che usi il tubo membrana in goretex il vuoto non ti aspira la resina quindi puoi usare la quantità di resina giusta senza sprechi e lavori pulito senza odori e vapori malsani.
Lo svantaggio è il costo del tubo membrana che costa quasi come il manufatto
io ho risolto acquistando del tessuto di goretex on line l'ho tagliato a strisce e incollato con l'attac ricavando così il tubo di cui avevo bisogno
A.Einstein
Toglimi una curiosità: come farai a sfilare il boma dallo stampo? L'hai realizzato con un leggero angolo di sformo?
In genere servono delle presse per staccare il laminato dallo stampo.
(28-10-2018, 12:59)cormax66 Ha scritto: se c'è qualche autocostruttore che vuole informazioni sulla membrana a basso costo che fa passare il vuoto e non la resina chieda pure ..
Mi interessa molto!
pezzo realizzato per infusione , mi sembra ottimo
@diodo lo stampo non lo devo sfilare perchè non c'è, è una mia tecnica che ho messo a punto, spero di mettere delle foto a breve
A.Einstein
Non c'è lo stampo? Mi incuriosisce ancora di più! Ma con la tua tecnica puoi realizzare solo elementi tubolari o anche altre sagome? Poi non faccio più .:
solo estrusi a sezione costante vuoti , esempio tipico un albero o un boma
A.Einstein
sono curioso come una scimmia, non riesco a immaginare la estrusione/pultrusione di un tessuto laminato e impregnato in maniera controllata. Potrebbe davvero essere una importante innovazione, ti auguro di avere pieno successo e nel frattempo aspetto di poter vedere qualche fotina sul forum
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 437 208.574 3 ore fa
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 21.885 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 4.788 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 4.846 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.153 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 23.602 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 31.677 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 7.637 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 28.007 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 8.566 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.107 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.247 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.419 02-02-2009, 00:02
