Nuovo trimarano
la memebrana in goretex è stata una grande innovazione ,non mia , se ci fosse stata l'applicazione quando ho fatto le traverse, sarebbero venute più leggere e forti , ma questo è il know how ci vuole tempo passione e dedizione. per quanto riguarda il mio sistema lo considero un ottimo modo per rendere alla portata di tutti una costruzione riservata a pochi ,la cosa bella è che ci puoi fare qualsiasi cosa a sezione costante e le applicazioni sono molteplici in piu le fibre a 0 gradi sono perfettamente allineate questo dovrebbe rendere il manufatto di ottima qualità
A.Einstein
(30-10-2018, 07:58)cormax66 Ha scritto: . . . per rendere alla portata di tutti una costruzione riservata a pochi
Proprio tutti tutti non direi : sei troppo modesto. Vai alla grande ! Smiley32
Mah . . .
Comunque quando avrai finito e volessi sperimentare la costruzione dell'albero di un mini 650, poggiato in coperta mi metto a disposizione come beta test Smile
Matteo
ok va bene
A.Einstein
ciao a tutti , come vi dicevo ho iniziato il boma , posto qualche foto
A.Einstein
Bella costruzione !!!!
Matteo
. di lamierino forato, sacco tubolare per il . . non ci arrivo ancora
bravo !
89 e mica ci ha fotografato il lato dove lavora con la sua idea magica...
speriamo venga bene , ma ci sono tutti i presupposti , il pezzo da 1.5 metri è venuto perfetto
A.Einstein
Incrociamo le dita.....
Io mi sto preoccupando, non ci sono novità, come procede il lavoro?
sto facendo il boma , ma sto lavorando anche molto , spero nel week end di aggiornarvi sulle novità. Domandone : Secondo voi il trimarano deve avere un ancora di alluminio per evitare troppo peso a prua?
A.Einstein
Lo sai si, che mo si scatenerà l'inferno!?79
Come me sòni te . ce vò, ce vò!
Compenserai con le 20 bottiglie di prosecco che dovrai tenere a poppa per invitare tutti gli AdV che ti sostengono .:
Assolunamente alluminio e calumo misto
Matteo
Se non vado errato la moderna tendenza vuole scafi stabili che bucano le onde e tengono le vele con l’apparente costante. Quindi non dovrebbe dare troppo fastidio il peso a . che l’ancora entri nel gavone, un po’ di catena, tanta cima e vai . sottolinea gorniele mi concentrerei sulle bottiglie, che dovranno avere un’alloggiamento sicuro, vista la velocità della cantina...
i multiscafi vivono di leggerezza e di aerodinamica. più peso significa meno bolina, più stress della struttura, andature portanti a maggiore rischio ingavonamento l'ancora meglio se leggera, a centro barca, con linea tessile e meno catena possibile. brandeggiano molto ancorati di prua, con un'ancora leggera puoi decidere più facilmente se darla a poppa per esempio
il problema è che non ho il salpa ancore e non sono maciste quindi se metto 8 metri di catena da 8 non posso mettere un ancora troppo pesante altrimenti una volta calata rimane . di alluminio quale?
A.Einstein
solo una ce n'è, la fortress, no?
  Costruzione trimarano 33-38 piedi Luigi.gazzotti 444 229.233 07-10-2026, 14:23
  progettare e costruire un piccolo trimarano Mario Falci 50 23.439 19-02-2018, 00:36
  Prima deriva catamarano o trimarano OUT-SIDE 5 5.171 28-11-2017, 16:55
  trimarano trailertri 680 Treo 3 5.162 20-12-2015, 16:45
  scafetti laterali per trimarano mgrg64 6 6.496 11-10-2014, 07:13
  Costruzione trimarano mella76 48 25.070 28-06-2012, 21:43
  Ho iniziato a costruire il mio nuovo trimarano Mario Falci 90 34.704 26-06-2012, 19:36
  Il mio nuovo trimarano ha la tuga. Mario Falci 8 8.066 15-01-2011, 07:54
  Il mio nuovo trimarano Mario Falci 57 29.954 17-03-2010, 16:41
  Trimarano per Sfida dei Pezzenti Mario Falci 15 9.155 18-06-2009, 19:03
  un piccolo trimarano per chi volesse iniziare bistag 2 4.349 15-04-2009, 18:22
  ciclo pitturazione trimarano compensato ghostdancing 5 4.563 08-04-2009, 15:47
  trimarano da crociera ghostdancing 2 3.616 02-02-2009, 00:02
Utenti che stanno guardando questa discussione: 5 Ospite(i)
