uscita boiler motore vp 2002
Guardando ho trovato . per il motre Vp 2002 con raffredamento diretto per collegare un boiler che ora è solo un 220v....
[hide][attachment=35494][/hide][hide][attachment=35495][/hide]
costa SOLO 220 euro Smiley305353535353
Secondo voi essendo un . cavolo non lo possa fare fare io da che so un fabbro e provare il collegamento con boiler ?
Qualcuno lo ha fatto ? Blinksmiley
La mia filosofia è "se qualcuno l'ha fatto lo posso fare anch'io"
Non sempre ci sono riuscito per vari motivi, ma moltissime volte sì
è un banale tubo di rame ( verificare il diametro che potrebbe essere in pollici)ma con la difficoltà del colletto.
questo colletto si ottiene con un tornio a rame caldo tirando il bordo del tubo.
va precisato che in assenza dello scambiatore l'acqua calda passa per quel tubo quando il termostato apre
per cui il motore deve essere caldo.
attenzione al posizionamento delle gomme di tenuta nel rimontaggio del robo.
consiglio:NON usare . sa mai..
Fabio, è il mio cruccio.
Stesso motore e stesso problema, pensavo di prendere il kit Volvo, ma costa un botto. Visto così sembra una caxxata.
Se trovi un artigiano coi baffi fammi sapere.
Potremmo fare un mini gruppo di .:
(31-10-2018, 13:04)andros Ha scritto: è un banale tubo di rame ( verificare il diametro che potrebbe essere in pollici)ma con la difficoltà del colletto.
Assolutamente l'originlae NO , a meno che il ricambio non costi poco ma non trovo il codice, ma se la devisione costa 200 euro credo il tubicino non costi meno (ladri....) AGGIORNAMENTO trovato Prezzo: 87,56 EUR IVA inclusa.
Con il Frap cerchiamo una soluzione "lattoniera" e . aggiorno a breve , arriva l'inverno e visto che poi gli stopper e le pulegge dei rinvii piani li ho cambiati il bompresso è in montaggio... non saprei cosa .:
NON datemi altre idee .:
L'unica accortezza da tenere in considerazione è l'altezza del boiler rispetto al motore, infatti superata una certa quota si rischia una non perfetta circolazione di acqua. In questo caso occorre una vaschetta di espansione da posizionare più alta del boiler.
(31-10-2018, 15:17)timeout Ha scritto: L'unica accortezza da tenere in considerazione è l'altezza del boiler rispetto al motore, infatti superata una certa quota si rischia una non perfetta circolazione di acqua. In questo caso occorre una vaschetta di espansione da posizionare più alta del boiler.
Il mio boiler si trova più in basso del motore, rispetto a dove partirà la deviazione saranno 50 cm. Poi i tubi sono lunghi un metro cadauno
Cosa rischio ?
se ho ben capito, la situazione attuale presenta un tubo che esce dalla testata e va direttamente al riser,
il ricambio Volvo Penta prevede un' uscita dalla testata a pipa e un' entrata nel riser a pipa. praticamente sono 2 tubetti uniti tra loro da un segmento di lamierino tanto per dare solidità all' insieme.
Io propongo di segare il tubo e collegarci 2 tubi di gomma assicurati tramite fascette inox.
allego disegno [hide]     [/hide]
(31-10-2018, 16:44)Frappettini Ha scritto: se ho ben capito, la situazione attuale presenta un tubo che esce dalla testata e va direttamente al riser,
allego disegno [hide][/hide]
Sarebbe la soluzione perfetta....
ma ...se per caso volesis tornare alla soluzione senza devizione...?
lascio i tubi in gomma e via ? Blinksmiley
Ci avevo pensato anch'io ma insorgono alcuni problemi :
1) nel tuo disegno tu pieghi i due moncherini che nella realtà sono diritti, e questo è già una forte limitazione. La distanza dall'uscita del motore all'entrata al riser non è grande e solo sfalzarzi è dura. Una volta eseguito il taglio i due pezzi rimangono infatti sullo stesso asse.
2) nel calettare la gomma sopra occorrerà stringere bene la fascetta e temo che se lo spessore non è sufficiente ci sia il rischio che il tubetto si afflosci
Si potrebbe pensare a un doppio taglio e creare uno spazio di circa 10 cm (a metà) in modo da creare lo spazio per inserire la gomma da una parte e dall'altra
Rimane sempre aperta la domanda di Loka, a meno che di non mettere un by sulla gomma
(31-10-2018, 16:51)LOKA Ha scritto: Sarebbe la soluzione perfetta....
non vedo il problema: unisci i 2 moncherini tra di loro utilizzando un segmento di tubo di gomma.
(31-10-2018, 17:00)burrascaforza5 Ha scritto: Ci avevo pensato anch'io ma insorgono alcuni problemi :
forse non sono stato chiaro:
1)non piego alcun tubo di metallo; faccio piegare il tubi di gomma
2) è proprio un doppio taglio che suggerisco di effettuare; sarebbe da utilizzare un tubo (opportunamente dimensionato nel calibro) di misura poco superiore al diametro esterno del tubo di metallo e usare le fascette giusto per stare tranquilli; non c'è bisogno di avvitare "alla morte" le fascette
(31-10-2018, 17:25)Frappettini Ha scritto: forse non sono stato chiaro:
E . , ci vediamo in banchina Frap Smiley32
Devo prendere misure per nuovo .:
(31-10-2018, 16:09)burrascaforza5 Ha scritto: Il mio boiler si trova più in basso del motore, rispetto a dove partirà la deviazione saranno 50 cm. Poi i tubi sono lunghi un metro cadauno
Cosa rischio ?
Niente
(31-10-2018, 16:09)burrascaforza5 Ha scritto: cosa rischio?
Tu, come ti è stato detto nulla
Loka con questa affermazione @ ci vediamo in banchina Frap @ parecchio in termini di liquidi e solidi edibili
79
(31-10-2018, 23:54)dapnia Ha scritto: Tu, come ti è stato detto nulla
79
No dai è a . va .:
(01-11-2018, 13:29)LOKA Ha scritto: No dai è a dieta
Questa voce di banchina l'ha messa in giro lui ma non saprei se è confermata dai fatti
Smiley4
(31-10-2018, 17:36)timeout Ha scritto: Niente
mercì, 98
Poi documenta come va a finire, potrei replicare
GRAZIE
(03-11-2018, 00:12)corradino Ha scritto: Poi documenta come va a finire, potrei replicare
GRAZIE
Yes
devo trovare lo spazio per fare tutto .....poi aggiorno
  Sostituzione refrigerante + boiler Volvo D2 55 E kavokcinque 4 1.479 17-02-2025, 00:07
  escludere Boiler da Yanmar 4JH3E atamat 8 1.925 11-01-2025, 17:04
  Collegamento boiler a motore Aifo brubix 0 808 15-04-2024, 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 1.357 01-01-2024, 17:05
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 4.894 13-11-2023, 16:07
  Parastrappi Jeanneau 40 del 2002 Giuseppe.Brontolo 6 1.858 03-11-2023, 18:28
  collegamento motore e boiler BornFree 6 2.671 15-06-2023, 08:05
  Volvo Penta 2002 bloccato maroglia 21 6.607 30-05-2023, 21:37
  Manovella avviamento manuale Volvo Penta 2002 teo toe 4 2.364 20-10-2022, 05:45
  3GM30F NEW BOILER B3-20 - DUBBI DIAKOPES 0 1.018 26-07-2022, 17:05
  Utilizzo boiler su Perkins 4108m Scubasail 6 2.159 30-06-2022, 10:21
  D1-20 | Impianto con boiler - Sostituzione liquido refrigerante daniele.aramu 5 3.003 21-05-2021, 10:45
  YANMAR 3GM30 corrosione e boiler Federico82 6 3.038 22-03-2021, 23:32
  Posizione boiler Fabino 20 4.531 20-08-2020, 21:38
  diametro tubi boiler / scambiatore CUCUDRIL 20 6.512 26-02-2020, 00:17
