Discussioni: 36
Registrato: Nov 2015
Devo sostituire un Raymarine e 80 con un axiom 9 a seguito upgrade attrezzatura. Pe il montaggio interno atteso che il foro nel mobiletto non ha le stesse dimensioni avete suggerimenti
[Immagine:
[Immagine:
Dovrebbe esserci questo kit ma non é bellissimo. Penso si vedono viti della cornice.
[Immagine:
Se qualcuno ha realizzato upgrade simile posso avere delle foto del lavoro realizzato o... soluzioni alternative?
Discussioni: 21
Registrato: Mar 2008
Ho fatto fare una mascherina in plexiglass che copia quella postata in foto. Ho fornito loro le misure esterne che mi servivano e per il foro la dima originale dell'Axiom 9. Plexi nero lucido e angoli arrotondati e risultato perfetto con poca spesa.
Discussioni: 64
Registrato: Mar 2013
Io smonterei lo sportello e lo porterei da un buon falegname per farmi fare con lo stesso tipo di legno una cornice come quella del kit ma solidale con lo sportello e senza che si vedino le viti.
Praticamente vedresti lo strumento con una cornicetta in legno intorno in rilievo di 5 mm chè parte integrante dello sportello.
Discussioni: 145
Fatto fare lo scorso anno.
Sostituito E80 con A98.
Smontato il pannello, fatto chiudere il foro con un "tassello" e rifatto il foro con misure giuste per il nuovo cartografico.
Finito il tutto con impiallicciatura dell'insieme.
Risultato, a mio parere, ottimo, con spesa contenuta (70 euro al falegname). [Immagine:
Discussioni: 54
Registrato: Jul 2012
messo esterno come si comporta con acqua .. gocce .. touch screen...
Discussioni: 145
(05-11-2018, 16:09)Scetti Ha scritto: messo esterno come si comporta con acqua .. gocce .. touch screen...
Quale dei 3?
E80 ... A95 ... Axiom ...
Discussioni: 54
bho .. stavo pensando ad un . guardavo axiom 9.. cosi per iniziare....
Discussioni: 21
(05-11-2018, 17:18)Scetti Ha scritto: bho .. stavo pensando ad un . guardavo axiom 9.. cosi per iniziare....
Nessun problema. Il touch screen non mi piace neanche in tablet, pc e altro.
Discussioni: 64
Se può esserti utile...
Discussioni: 32
Registrato: Jun 2010
Con l'E80 che togli che ci fai?
Io ho un E80 e visto che è datato farei un pensierino ad averne uno di rispetto.
Sent from my samsung SM-N950F Using Ez Forum for Android
Discussioni: 145
(05-11-2018, 20:26)pacman Ha scritto: Con l'E80 che togli che ci fai?
Il mio, se credi, è disponibile per la vendita!
Discussioni: 32
(05-11-2018, 21:41)Beppe222 Ha scritto: Il mio, se credi, è disponibile per la vendita!
Mi manderesti due foto per mp e un'idea di realizzo?
Discussioni: 145
07-11-2018, 12:58
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 07-11-2018, 13:09 da Beppe222.)
(07-11-2018, 11:29)pacman Ha scritto: Mi manderesti due foto per mp e un'idea di realizzo?
Certamente.
Attualmente è smontato (avendolo sostituito con un A98), quindi ti invio le foto questa sera, quando torno a casa.
Ovviamente spento, essendo smontato, ma funziona perfettamente.
Intanto ti mando la foto di quando faceva bella mostra di se in zona carteggio.
[Immagine:
[Immagine:
Discussioni: 36
(05-11-2018, 17:47)GT Ha scritto: Nessun problema. Il touch screen non mi piace neanche in tablet, pc e altro.
Eppure dovresti provarlo. Io ho montato axsiom 7 all esterno e mi sono trovato benissimo. Anche con pioggia o ... navigazioni impegnative .. bagnate ... per acqua nebulizzata che arriva in pozzetto si comporta egregiamente. Considera che sto sostituendo L e 80 interno con un axiom 9 ,
Discussioni: 46
Registrato: Oct 2013
(08-11-2018, 01:03)Itablu Ha scritto: Eppure dovresti provarlo. Io ho montato axsiom 7 all esterno e mi sono trovato benissimo. Anche con pioggia o ... navigazioni impegnative .. bagnate ... per acqua nebulizzata che arriva in pozzetto si comporta egregiamente. Considera che sto sostituendo L e 80 interno con un axiom 9 ,
Non vorrei entrare nel merito ma ha senso installare un secondo axiom al carteggio quando con un tablet e l'app Raymarine puoi duplicare quello esterno ?
Ps. per caso lamenti anche te il problema sull'impostazione dell'unità di misura?
Discussioni: 21
io ho Axiom 9. Ripeto che funziona bene, ma io sono arcaico e mi trovo meglio con tasti e manopole.
Discussioni: 36
Se lo vuoi sostituire con uno ibrido ... sono disponibile ad acquistarlo...
Discussioni: 54
ma l'Axiom 9 può comandare un pilota che lavora in NMEA183??.. ossia i vecchi piloti
Discussioni: 36
(09-11-2018, 08:22)Scetti Ha scritto: ma l'Axiom 9 può comandare un pilota che lavora in NMEA183??.. ossia i vecchi piloti
Si ma non direttamente. Nel senso che imposti rotta e poi dai il comando al pilota Di ...Seguire la rotta i
Discussioni: 54
(10-11-2018, 00:49)Itablu Ha scritto: Si ma non direttamente. Nel senso che imposti rotta e poi dai il comando al pilota Di ...Seguire la rotta i
ok questo non sarebbe un problema anzi , ma non ho trovato scritto che ha l'uscita NMEA183 per comandarlo il pilota.. mi confermi che è presente.. ?
